Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Фермами деревянными перекройтесь.
    :hello:
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При использовании сборно-монолитных перекрытий толщина плиты получится 150 мм. Направление монтажа балок принципиального значения не имеет.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день.
    Собираюсь в предстоящем сезоне строить полузаглубленный погреб с котельной расположенной над ним. Конечно понимаю, что понятию правильного погреба мое строение не отвечает. Но вариантов прикинуто много, и это единственный меня устраивающий.
    Если не многословно описать конструктив, то он будет следующий. Монолитный параллелепипед с толщиной стенки 200мм и габаритными размерами 4,2*3,6*2,5 (д/ш/в). Заглублен почти вровень с землей. На него утеплитель эппс (скорее всего 200мм). Еще одно перекрытие/фундамент плитный и стены самой котельной из ГБ толщиной 300мм и высотой 2,7м. Перекрытие легкое, т. к. эксплуатироваться не будет.
    Предполагаемая нагрузка на перекрытие в котельной - буферная емкость котла ТТ на 1000л (брутто примерно 1150кг) занимающая площадь 1м2 и ТТ котел который еще не выбран, но если правильно понял информацию из каталогов то массой порядка 200 кг. Остальное оборудование в хоз. помещении в доме, т. е. дополнительный вес на перекрытие котельной будет но незначительный (лопаты, ведра, сменные фильтра и т. д.)
    Общий вид всей этой конструкции:
    Фиолетовый цвет - перекрытия, оранжевый- утеплитель, полупрозрачный - стены.
    Размер перекрытия:
    В перекрытии будет проем 1,0*2,7м для спуска в погреб.
    Почти по центру погреба будет стенка шириной 1,8м из пустотных бетонных стеновых блоков шириной 200мм
    Зеленый пунктир - внутренний контур стен из ГБ, черный пунктир - внутренний контур монолитных стен погреба, красный пунктир - перегородка в погребе.
    Какое перекрытие погреба, основание котельной и перекрытие самой котельной в моем случае лучше выполнить? Классические монолитные плиты, перекрытие по профлисту или плиты?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может кто то из местных спецов согласится не за бесплатно помочь в моем вопросе и проектировании перекрытия?
    Про биржу знаю, не надо предлагать.
  5. Lestev07
    Lestev07
    Lestev07
    Всем привет! Буду благодарна за совет и помощь в выборе типа перекрытия.
    Дано: фундамент монолитная плита 10х11, на котором планировалось ставить двух этажный дом из газобетона. Но текущая ситуация приложила нас лицом об этот фундамент, и мы приняли решение сделать маленький гб одноэтажный домик с вальмовой крышей. Прикладываю схему, на бумажке нарисовали планировку и расположение несущей стены. чердак под вальмовой крышей использовать не будем (максимум как хранение несезонного добра- лыжи, санки, старую детскую коляску и тд.).
    Каждый строитель даёт разные рекомендации- кто то говорит потратиться и залить монолит (вдруг однажды решим расширяться и строить второй этаж). Кто то говорит, просто деревянное перекрытие. Но мы видели цены на лес… что сейчас выгоднее и логичнее?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Форумчане! Коллеги строители!
    Вы куда все пропали? Подскажите как быть.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Где вы строитесь?
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Перечитал инфу в данном разделе, и правильно ли я усвоил, отбросив все иные ньюансы, что пролет 5,2 метра т. е 6 метров по краям фундаментной ленты жилого дома (без каменных перегородок), перекрывать деревянными балками 100х200 на ребро с шагом 600мм не камильфо. Эффект батута обеспечен?
    Если так, то тогда какой выход: взять балку 100х250 или залить фундамент под пятую стену?
  9. Lestev07
    Lestev07
    Lestev07
    Тула
  10. CatRovacer
    CatRovacer
    CatRovacer
    По наследству достался гараж. Обычный 4х6 2.5м с полом из бетонных плит в ГСК.
    Щель в подвал была перекрыта какими-то древесно мусорными материалами. Что в конце концов стало рассыпаться. Лаз в подвал у дальней стены.
    Появилось желание использовать гараж по прямому назначению. Закрыть щель в плитах в подвал максимально бюджетно и надежно.
    Ширина щели около 110см. По бокам плиты перекрытия. Есть полочка, на которую можно положить материал перекрытия.
    Делать, опалубку, арматуру, заливать бетоном нет желания, времени, средств.
    Появилась мысль перекрыть щель ЖБ столбиками подходящей длины в ширину.
    КМК - достоинства - монтаж можно провести без использования техники, живой силой.
    Оставшиеся пространства засыпать керамзитом и сделать стяжку.
    По моим подсчетам для перекрытия щели длиной 5м достаточно 25 блоков (столбиков 15см)
    1м оставляем на лаз в подвал
    Покритикуйте?
    Конечно быстрее положить несколькими плитами. Но как из "занести через ворота в гараж и уложить даже с использованием техники - я не представляю.
    Или есть способы смонтировать плиты?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы покажите что там у вас.
    А то не совсем понятно как у вас всë сделано и что вы хотите сделать.
    Что вы называете щелью?
    Это проëм смотровой ямы? Или что-то то ещё?
    Чем мешает вам проëм смотровой ямы? Например у нас если в гараже имеется смотровая яма это большое преимущество.
    Так же не понятна расчитываемая прочность заделки проëма смотровой ямы.
  12. Trava95
    Trava95
    Trava95
    Приветствую форумчане).
    Если ленту залить под каждую перегородку, то получится много замкнутых контуров (см. план). Как в этом случае обеспечить сухое подполье ? Думаю продухов тут будет недостаточно, плюс:), не делать же люк в каждой комнате, чтобы просто посматривать периодически нет ли там плесени. Несущие стены газоблок и перегородки тоже думал из газоблока.
    p. s. думал над полами по грунту, чтобы и перегородки ставить на эти самые полы, но пока не знаю как тогда крепить перегородки к несущим стенам (или не крепить), оставлять зазор и запенить его ? ну не знаю.
    p. s. и ещё вариант, ленту под каждую перегородку, и одтельные полы по грунту в каждой комнате, но тут выходит уже не бюджетно.
    Жду ваших ответов)
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если это действительно перегородки (до 150 мм), то почему вас не устраивают полы по грунту?
    Посмотрите эту статью http://marko.ltd/perekritiya-po-gruntu/?utm_source=yamarko
  14. Sergeynn2021
    Sergeynn2021
    Sergeynn2021
    Дом из керамблока, 8 на 13. Проектировщик уверяет, что монолитные перекрытия и дешевле и проще. На первый взгляд, он не прав или для чего то это говорит. У кого какой опыт? Помогите.
  15. fhour
    fhour
    fhour
    Пустотные плиты дешевле в разы с учетом монтажа. Какие-то отдельные куски перекрытия куда плиты не встают можно залить, или сделать балку на армпоясе. Наверно можно придумать такой план дома, что заливка окажется дешеале, но это надо очень постараться.
