Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    тут ты не прав никаких в разы нет, при определенных условиях дешевле причем иногда ощутимо дешевле.
    а главное значительно быстрее.
    панели, обвязка заливка как минимум в 2-3 раза быстрее монолита, но требует в массе армопояса
  2. MarusinHouse
    MarusinHouse
    MarusinHouse
    Здравствуйте. Планирую 2-х этажную пристройку к дому (шлакоблок на подвале 2.2м из ФБ-с), подскажите фундамент любой можно или как у дома? И главный вопрос плиты перекрытия ПСБ (полистиролбетонные) применял кто-нибудь, как результат? Пристройка будет за готовым домом (есть уличная лестница на 2 этаж, хотим застроить её, покрасить и укрепить ступени) и завести очень тяжелые жб-пустотные или полнотелые плиты нет возможности, а деревянные нет желания.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    что, для панелей перекрытия уже бетона не хватает, туда всякую дрянь стали добавлять?
  4. MarusinHouse
    MarusinHouse
    MarusinHouse
    Рекламируют как сразу утепленную и облегченную‍♀️ а т. к. я за дом никак не затяну жб плиты, ищу вариант как проще сделать.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В такой ситуации обычно смотрят в сторону сборно-монолитных перекрытий. Монтаж вручную, перекрываемые пролеты до 10 м.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    имхо бред, т. к разбавив бетон непоцми чем падает его прочность.
    бетон панелей перекрытия С35/45
    это оооочень прочный бетон, в панелях перекрытия по сути металла, мизер, всю роль выполняет бетон, и как это его заменить на пенопласт?
    для того чтобы дальше подать панели надо просто взять больше кран, цецепт прост.
    это вроде был 70т кран но т. к дополнительные противовесы не привозились, он использовал только те что имеются на кране, по сути это был 50т кран.
    с одной точки подал все панели, т. к ГП была выбрана с запасом кран, гстрелу не качает во время работы, из за чего можно производить работы с милиметровой точностью
    IMG_20221130_112258.jpg IMG_20221130_112319.jpg IMG_20221130_125740.jpg IMG_20221130_125812.jpg IMG_20221130_131931.jpg IMG_20221130_112422.jpg
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Окна перекидываются через дом, более 20м IMG_20220525_094642.jpg IMG_20220525_094939.jpg IMG_20220525_095405.jpg IMG_20220525_112112.jpg IMG_20220525_153353.jpg IMG_20220525_094655.jpg IMG_20220525_092020.jpg
  8. MarusinHouse
    MarusinHouse
    MarusinHouse
    Краны то я знаю что есть большие и мощные, но у нас СНТ, дороги 4м максимум шириной. Такая бандура просто не заедет... (
  9. arshup
    arshup
    arshup
    такая бандура гораздо маневрее любого грузовика, если дом не 23х12м то можно и кран поменьше, какой нибудь 30п35т либхер, фаун, они 2х мостовые хоть на месте развернутся
  10. MarusinHouse
    MarusinHouse
    MarusinHouse
    Спасибо за информацию, не знала о таких, поищу у нас.
  11. Доминик78
    Доминик78
    Доминик78
    Всем привет. Не создавал новую тему, т. к. эта точь в точь с моей дилеммой. Есть готовая баня из пеноблоков на МЗЛФ. Лента без продухов, без цоколя. Высота ленты изнутри в среднем 35-40 см. Предыдущие полы по лагам демонтированы (сгнили лаги), что естественно, вез вентиляции и гидроизоляции грунта. Вопрос знатокам, можно ли оставить полы по лагам, если выполнить хорошую гидроизоляцию грунта и ленты изнутри? Философия моя в том, чтобы мембраной закрыть грунт, керамзит на мембрану, проникающую гидроизоляцию бетонной ленты, а поверх лаг пароизоляцию. Достаточно будет этой схемы? Или все таки бетон и полы по грунту (не очень хочется). Буду признателен оценке и вариантам.
  12. Доминик78
    Доминик78
    Доминик78
    В дополнение. Просверлить продухи скорее всего не вариант, с левой стороны дровник по всей стене, на тыльной стене пристройка. Т. е. не будет сквозного движения воздуха. Да и высота ленты с улицы невысокая, около 20-30 см до грунта.
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    дерево внутри двух паронепронициаемых поверхностей) мембрана и пароизоляция) быстро сгниет. так что полы по грунту ваше все...
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Делайте вентиляционный канал подполья для удаления воздуха влажного, а по углам вентиляционные отверстия для забора воздуха как это делалось в домах постройки до 80 года с деревянными полами.
  15. Доминик78
    Доминик78
    Доминик78
    Вопрос снимается, залил стяжку, не стал мудрить с деревом
