Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а не местные крановщики, какакая разница откуда, результат важнее
  2. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Я этим подразумевал - "из всех кого смог найти"
  3. penelopalopa
    penelopalopa
    penelopalopa
    Здравствуйте. Возможно, тема не нова, но точно нашего случая я не нашла. Нужен ваш совет. Построен дом. В доме по проекту есть помещение "бассейн" размером 3,6*4. Внизу грунт. Решено перекрыть помещение и использовать его как склад. Конструктив перекрытия: брус 100х200 уложенный на монтажные столики (опора бруса).
    Посоветуйте какие еще возможны варианты перекрытия, насколько реален наш вариант, как и чем крепить опору к фундаментным блокам и как и чем крепить брус к опоре. Спасибо
  4. samvel198919
    samvel198919
    samvel198919
    Добрый день! При проектировании кровли встал вопрос о перекрытии гостиной. У нее пролет 4.8м. Долго думал за ЖБ балку высотой 250мм (изображение 1), по калькулятору проходит, прогиб меньше 1мм, но смутило то, что над гостиной она будет висеть, даже после чернового потолка, который на 100мм допустим скроет ее, все равно 150мм балка над головой не красиво, да и страшно заливать такую, думал что длинная. Решил деревянные балки проложить (изображение 2). Отсюда вопрос что правильнее:
    1. Если ЖБ балка, то удобно будет сразу перекрытия поперек проложить, меньше расход дерева, но не красиво и не знаю, не опасно ли, хоть по расчетам прогиб меньше 1мм
    2. Если деревянные балки, то проходят тоже с прогибом 1,3мм вроде и потом уже поперек обрешетку 50х200.
    И если все-таки 2ой вариант, то стоит ли балки 100х150 использовать или лучше 2 доски скрепить по 50х150?
    Очень не хочется второй вариант, но и первый не дает покоя. Подскажите, какое решение лучше, все обыскал, везде то двутавры, то швеллеры используют.
  5. samvel198919
    samvel198919
    samvel198919
    А вот так на деревянных перекрытиях и обрешетка, хотя думаю вообще нужна ли обрешетка, может балки и все. Просто хотел пятки стропил к ним привязать для усиления распорной силы
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вам не обязательно отливать её в перекрытии. Отлейте поверх стен. Пусть торчит на чердаке. Опирание потолочных балок можно сделать в хомутах/сёдлах, достаточно сделать 4 закладных в балке и приварить металлическую полосу/арматуру.
  7. samvel198919
    samvel198919
    samvel198919
    Идея хорошая, а насчет закладных в балке не совсем представляю что имеется ввиду. Проемы в балке для вставки деревнных перекрытий?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Хомуты из арматуры. Их не обязательно делать по числу балок. Достаточно сделать 4-5 выпусков с каждой стороны и пропустить через них уголок, к примеру. Только уголок желательно монтировать до заливки ЖБ балки, иначе арматура будет "гулять" и потом свести их в плоскость будет проблемно.
  9. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Здравствуйте. Здание в сейсмозоне. 8 балов
    Согласно СП:
    "В зданиях до двух этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил."
    По СП при 8 баллах в двухэтажном здании запрещены деревянные плиты перекрытия, но тем не менее есть куча зданий каркасников и сип-панельных. Еще больше с деревянными перекрытиями в каменном доме. Особенно у самостройщиков.
    Вопрос:
    Можно ли строить перекрытия деревянные в сейсмозоне 8 балов в 2 этажном доме. Думаю поверх 1 каменного этажа достроить второй каркасный.
  10. v111k
    v111k
    v111k
    Волгоград
    Здравствуйте, есть гараж из газобетона 8.7/7.3 в планах сделать крышу из сендвич панелей односкатную, красная линия это швеллер 16.
    Вопрос такой нужен ли такой размер швеллера я просто смотрю как строят самомойки там вообще вроде 12 и пралеты под 8м, и вопрос какой минимальный уклон можно сделать, я насчитал там где длина где 8.7 сделать разницу в 60см, это нормально или можно меньше или вообще больше?
    Или может есть еще варианты с меньшим уклоном?
  11. andypegas
    andypegas
    andypegas
    Дачно-садовый домик 4 на 7 метров с односкатной крышей, фундамент 40 на 60, стены 20 см керамзитобетонные, высота задней стены 3,6 метра передней 4,8. Планировались две антресоли: на одной кровать, на другой стол с ноутбуком. Теперь хочу перекрыть полностью с целью проживания на первом этаже в более холодное время. Внутреннее расстояние от стены до пола по грунту 15 см. Так как стены тонкие закладные под брус для перекрытия не заложил, думал сварю из металла антресоли, там нагрузка кровать и один человек. Как мне сейчас решить эту задачку?
    Можно ли поставить брус на фундамент с двух сторон и перекладину поперек, и так 5 раз? Или на стену прикрепить брус на жидкий анкер, но слабо как-то. Крышу буду утеплять.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    если нет 2 этажа, то самое простое деревянные фермы.
    кстати 2тавры отличный вариант в IPE 220, четко встает брус 50х200
    а вообще 4,8м пролет если только надо нести вес конструкции то и 50х200 можно отлично перекрыть
    или 50х250
  13. arshup
    arshup
    arshup
    2 см на 1,2м
    на 8,7м пролета перепад 15см
  14. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Ребята подскажите, что выбрать в перекрытие одноэтажного дома 120м дерево или монолит, кто что говорит, нужен Ваш совет, говорят что с деревянными перекрытием хуже чем с плитой
  15. arshup
    arshup
    arshup
    вводных данных ровно 0.
    у меня в доме 1 этаж перекрыт бетоном, а второй деревом, получается и то и то хорошее.
    и еще монолит, дрянь, панели, отлично!
