Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Из чего дом. 1 или 1.5 этажа (мансарда)? Тип кровли (скатная, плоская)
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Жилые одноквартирные каркасные дома строятся в сейсмических зонах до 9 балов включительно. вопрос как исполнить узлы?
  3. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Одноэтажный дом с четырехскатной крышей
  4. Asverk
    Asverk
    Asverk
    одноэтажный дом с четырехскатной крышей
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    В вашем случае оптимально перекрытие по деревянным балкам.
  6. rz-vol
    rz-vol
    rz-vol
    Всем привет, подскажите по выбору чердачного перекрытия. Планируется двухэтажный дом из газобетона на ленточном фундаменте, полы по грунту, межэтажное перекрытие монолитное, обычная двухскатная крыша, чердак нежилой. Выбор стоит между монолитным и деревянным чердачными перекрытиями. Склоняюсь к деревянному, так как быстрее возводится по времени и дешевле, с другой стороны монолитное вроде бы надежнее. Можете подсказать плюсы\минусы этих решений по эксплуатационным характеристикам?
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Собственно в этих исходных данных содержится ответ. Аргументов делать монолитное перекрытие нет.
  8. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Если нет сейсмики, деревянное дешевле, в сейсмике монолит или плиты
  9. arshup
    arshup
    arshup
    на 1 этаж хорошо панели ложатся
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    У деревянного только одно преимущество -это стоимость м2. По долговечности, пожаробезопасности минусы. Ваши потомки вам деревянное перекрытие припомнят...когда потребуется в жилом доме, его сменить, тем более чердачное.
  11. KARLSON53
    KARLSON53
    KARLSON53
    Здравствуйте, через неделю начнут заливать армопояс первого этажа и встанет вопрос какое делать перекрытие жб либо деревянное, по проекту рассчитанно на плиты, но хочется сэкономить и сделать деревянные. Дом одноэтажный, холодный чердак, вот думаю с учетом пароизоляций крепежей, утепления между балок и последующими проблемами, стоит ли экономить и делать деревянное перекрытие?
  12. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Не сэкономите, правильно сделанное деревянное перекрытие будет дороже сборно-монолитного. Делайте по проекту.
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте. Господа!
    Дано: лента 900х400 с перемычкой по середине, находится практически полностью в грунте, оголовок 10см, продухов нет. В нутри фундамента пусто, лента лилась на грунт, потом обсыпали, что бы поднять участок.
    Хочу сделать обратную засыпку (800мм),в песок уложить трубы канализации, сделать гидроизоляцию (для защиты плит) плёнкой 200мкм и уложить плиты птк 59-16, залить обвязочный пояс со швам, дальше по стандартам (эппс 10см, ТП и стяжка)
    Вопрос: между плитами и плёнкой образуется босейн в 5-10см, если не успеть залить швы и пойдёт дождь, что будет с этой водичкой?) Или накрыть плёнкой до заливки швов и обвязочного пояса?
    Спасибо за обратную связь!
  14. t_lutik
    t_lutik
    t_lutik
    Добрый день уважаемые участники форума!
    Ситуация: имеется Один этаж из шлакоблока, сверху лежат плиты.
    Планирую ставить мансардный этаж.
    Застройщик предлагает убрать плиты, переделать на деревянные перекрытия, аргументируя тем, что такие стены (шлакоблок) не предназначены для моих тяжёлых плит, мансарда добавит нагрузку, стены будут трескаться.
    Прошу совета, стоит ли идти на съём плит, или возможно их лучше не трогать?
    Помогите, пожалуйста, уважаемые опытные
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день.
    Какая толщина стен? Марка блока? План хотелось бы видеть...
    На первый взгляд попахивает бредом...
