Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Да я не волнуюсь, по другому не получалось (капиталка с "изломом"). Рубили два угла на двух плитах по 40 см .Я при этом присутствовал:)
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Забыли про бетононасос для 2 этажа от 2000 р/час.
    Да и вес монолита при 22 см раза в 2 больше плит ПК будет.
    И не любые работнички верх монолита сделают так, чтобы потом не потребовалась доп. стяжка.
    В ИЖС большинство использует плиты, неспроста, наверное.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да в Подмосковье в основном монолит льют, как мне кажется. Хотя я могу и ошибаться.
  4. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    гм, 100 рублей на раствор которым плиты по стенам монтровать и на работу тех кто будет устанавливать будет плиты - крановщик то один за 15000 идет, а там люди на установку нужны..
    Так что по опыту 1900 на метр ближе к теме будет все таки.
    Ну, 11 000 скорее, 12 это уже перебор. А кстати зачем 22 см?? даже 15 см по прочности в 2 раза крепче ПК в 22 см. То есть на 400 квадратов это 60 кубов * 11 000 = 660 000 / 400 = 1650 рублей..
    ну?
    А бетононасос? тот же кран...
    ну я инвалид (с). В личку пишите..
    В 11 000 насос дожен быть включен вообще говоря, тем более на 400 квадратов...
    не без этого..
    Ага, а плиты ПК тут же идеально под паркет лягут, сами по себе..
    Сейчас все больше монолит льют все таки..
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда идет облицовка кирпичом, монолитные плиты перекрытия используют как основу, на которой держится кирпичная облицовочная кладка.( про дома в один или полтора этажа я не говорю, там можно просто кирпич на кирпич класть). А потом просто эту часть стены( там где плита, закрашивают под цвет кирпича или обкладываю плоскими кусочками кирпича).
    А вот как этот кирпич кладут на плиты перекрытия? Они же пустотные. И там будут с внешней стороны видны пустоты Строители что, все дыры в плитах утеплителем закладывают
    15 см. Посчитать то можно что угодно. Но бы для себя,я бы 15 см. не рискнул.А уж если есть здоровые комнаты, 5х5, или 6х5, и под плитой не будет опорных колон и ригелей, то надо 20 см. как минимум. Или я не прав?
  6. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    С пустотками так не делают.
    Либо делают монолитный пояс, либо плита перекрытия в этом случае монолитная.
    Правы. ну по крайней мере "и я того же мнения!" (с) :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно.Судя по всему, если строительство не масштабное и не панельное, большинство уходит на плиты перекрытия, несмотря на то, что они дороже выходят как минимум на 20-30%, чем пустотные плиты перекрытия. К тому же плиты положил и дальше можно строить. А с монолитной плитой перекрытия сколько надо ждать, прежде чем следующий этаж возводить?
  8. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    точно по технологии не скажу, но начинать работы можно уже после твердения бетона, 1-2 дня хватит (залили в пятницу, в понедельник за работу, только ухаживать за бетоном надо :) ).
    а вот опалубку снимают позже. ну и подпорки убирают ещё позже.
  9. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    Точно так же, обкладывают кусочками кирпича.
    приезжайте ко мне на текущий обьект, там есть 5Х6 комната, походите, потопаете, ногой своей. Убедитесь. :) Более того я ходил по 12 см плите по профнастилу - с пролетом 8Х10 метров, и ничего, прочно.
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    5х6 это не 7х9. :)
    А вот про профнастил это интересно... наверняка там балки несущие с хорошим сечением (30 двутавры) с шагом 2-3метра. а у самого перекрытия получается пролёт 2-3 метра.
  11. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    фигушки, никаких балок, две арматурных сетки, нижняя из 12, верхняя вообще из 8, и по 50 мм профнастилу заливка, чисто бетона - 10 см.
    Никаких двутавров нету точно.
    7Х9 тоже можно сделать из 15.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А потом на такой потолок гипсокартон? Штукатурка вряд ли пройдет по профлисту.
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Честно говоря, без преднапряжения я не знаю как это сделать. и 12 арматуры тут явно мало.
    :) лучше бы вы чертежи показали. или схему армирования до заливки бетона.
  14. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    С профнастилом не покажу, не моё, просто знакомый так сделал.
    Мы заливали большие пролеты 15 см плитой с армированием 10 арматурой с шагом 10.
    Тут основная тонкость какая - если несущие стены второго (третьего) и так далее находятся под стенами первого, то в общем-то толщина плиты не настолько принципиальна, для бытовых нагрузок и 10 см с хорошим армированием в общем за глаза.
    А вот при смещении стен - тут да, есть над чем подумать.
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    На пролёты больше 6м? и при этом не было преднапряжённой арматуры?
    я так понимаю, плита не опёртая по контуру, а много пролётная? Но даже в этом случае при больших пролётах (замечу, что тут большое значение имеет каждый метр) такая толщина и арматура без преднапряжения, имхо, рулетка.
    Кстати, "батутности" в перекрытии нет?
