1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Время возможности правки прошлого сообщения истекло, так что пишу в следующем. Планирую прилепить это чудо к своему летнему душу. Пока не прикручу к душу (проблематично стоит: тень от деревьев итд) - буду мелкому своему водичку подогревать в мини басейне (на фото видно), только надо будет чемто принудительно ганять воду. Кто подскажет где "выдрать" мини компрессор ? на 12 В желательно. Есть уже вариант: от авто стеклоомывателя, там на 12 В как раз, только не удобно что он вроде не полностью погружной (как мне расказали).Можно попробовать пришаманить фильтр для очистки аквариума, но они на 220 вроде все (без понижающих трансформаторов итд) хотя может есть и другие. Подскажите кто знает плиз ! Заранее спс !
  2. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    С ваз 2109 можно с омывателя, там вход и выход под трубку маленькую (как 2 капельницы в диаметре)
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вопрос дилетанта: а нельзя в качестве начинки коллектора использовать медную трубку, завитую "улиткой"?
  4. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    можно, но только с использованием насоса
  5. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    Где-то читал про положительный опыт использования насоса от водяного охлаждения процессора компьютера. И насос, кстати, совсем не обязательно должен быть погружной ..скорее наоборот, они редко бывают погружные
    Тут можно почитать о эффективной скорости протока через коллектор http://translate.google.com/translate?act=url&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&tl=ru&twu=1&u=http://www.builditsolar.com/References/ColFlowRate.htm
    Тут о насосах и трубах, о давлениях, диаметрах и гидравлических сопротивлениях http://translate.google.com/translate?act=url&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&tl=ru&twu=1&u=http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/PipeSizing/PipeSizing.htm
  6. Neo_
    Neo_
    Neo_
    А зачем трубки? Почему нельзя сделать тонкую емкость и тогда солнечн. радиация полностью попадет на стенку емкости и тепло на воду за ней, зачем делать отдельно трубки и приемник радиации?
  7. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Решил подключить параллельно к медному первый стальной коллектор... вот что из этого вышло... 120литров... 50гр!
  8. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
  9. Sergeybera
    Sergeybera
    Sergeybera
    Сегодня при 28-29 в тени вода в бойлер поступала около 42. объём нагретой воды в 200л бочке где то литров 80 т. к. горячая вода вверху.
  10. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Brutal Я бы посоветовал помпу отопителя от "Газели", или любую аналогичную. Сам хочу систему на принудительную циркуляцию пустить. 12 вольт от любого старого аккума.
  11. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    А кто нибудь может подсказать, как высчитать оптимальную площадь поверхности змеевика под определённую мощность солнечного коллектора (при двухконтурной системе)?
  12. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Спасибо за совет !, думаю было бы супер, но говорят дороговатые помпы такого типа :(
  13. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Поищите на разборках, там можно и б, у целую найти. Или еще вариант (но надо поработать руками). Берем помпу от любой старой стиралки и совмещаем с движком от вентилятора обдува радиатора авто. Или через шкивы или напрямую, надо пробовать. Я уже нашел такую, позже покажу.
    Buzoff, Я бы змеевиком не занимался. Потому что в этом случае плохо совмещаются максимальная площадь поверхности и минимальное гидросопротивление. Или надо искать пластинчатый (подешевле) теплообменник, или кожухотрубный. А может самому склепать скоростной бойлер. В нем масса прямых трубок "запаралелена". Поищите в поисковиках, там найдете.
  14. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    Держите книжку от Вайланта по проектированию солнечных установок https://www.vaillant.ua/stepone2/data/downloads/13/43/00/manual_for_project_aurotherm_042010.pdf
  15. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Я может попробую "сварганить" помпочку из комповского куллера или из мотора HDD (такого добра есть немножко ;))
