1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Как обещал - фото моей помпы. Правда пришлось доделать донышко, т. к. его не наблюдалось. Пришлось лепить прокладку на клей и винтами все затягивать. Зато теперь можно наблюдать за процессом перекачки и делать опыты. А сегодня на приеме металла еще и мотор-редуктор от какого-то авто достался. И что самое главное-работает и две скорости имеет. Теперь все это надо срастить и испытать.
  2. Sergeybera
    Sergeybera
    Sergeybera
    От стиралки автомат хорошая помпа (в ней нет сальника. якорь магнит статор электромагнит и 220 не контактирует с водой)
  3. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Для себя однозначно без 220В. Все только на 12В. И контроллер, и клапан, и насос. И даже свет в душе. (Уже готов).
    Если хотите, почитайте мой пост "Малобюджетный СК для летнего душа".
  4. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Тоже не хочу на 220 ! Хотя как раз есть от стиралки только нету самой колбы со штуцерами, хотя она действительно "не контачит" с водой.
  5. Sergeybera
    Sergeybera
    Sergeybera
    Подскажите если два медных листа спаять для СК (в одном просверлить отверстия где то 5мм и через них припоять ко второму листу тугоплавким припоем как у холодильщиков) при наполнении водой пайка выдержит?
  6. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Думаю даже обычным припоем выдержит. Можно еще просто проволочкой (миллиметров с 2) наскквозь и + сделать типа заклепкой и припаять.
  7. Sergeybera
    Sergeybera
    Sergeybera
    Интересно, а если не спаивать листы сильно раздует СК?
  8. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Ну это еще будет зависить от толщины листа, площади и давления воды (напорная подача или безнапорная)...
  9. Sergeybera
    Sergeybera
    Sergeybera
    Листы 600*1500 ставить думаю вертикально подача безнапорная.
  10. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    При таком немаленьком размере, думаю, надо все же скрепить еще. Медь паяеться на УРА ! так что лучше перебдеть чем недобдеть ;)
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А насос циркуляционный от системы отопления разве не вариант? Или не бюджетно?
  12. Sergeybera
    Sergeybera
    Sergeybera
    Спасибо за совет. осталось договориться с пайщиком.
  13. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    И небюджетно и двестидвадцативольтово)
  14. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Чет тема заглохла :(. А я вот свой "леплю" к душу. Буду ставить на душ вторую "гарячую" бочку и подключу смеситель, так как, если за день вода нагреваеться до 40 градусов то на следующий день, думаю, уже под воду не залезешь... Наверное поставлю 3 крана :) - 1-гарячая, 2 - холодная и общий на выходе, что бы раз отрегулировать приятную температуру и потом только общим вкл. выкл. воду при надобности (намылиться там итд :)).
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Поставте смеситель с терморегулятором и будет вам счастье:hello:
