1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Такое возможно только в системах работающих под разряжением. Состряпать подобную очччччень не просто, следовательно от избыточного давления в СК никуда не деться. Вывод - скорее всего... раздует. :|:
  2. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    По опыту скажу. При закрытых кранах на входе и выходе плоского самодельного СК (5 плоских стальных батарей, 1.5 м. кв.) при первоначальном нулевом давлении воды давление в СК при нагреве до 55С поднимается до 4 атмосфер. Проверено манометром. Большей температуры не достигал, потому что СК без теплоизоляции. Делайте выводы по конструкции.
  3. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Наконец то сегодня солнечно ! При залитых примерно литров 30 воды в 80 л баке сегодня потрогал рукой - вода гаряченная - выдернул мигом руку. Наливал спецом немного для нагрева в пасмурный день. А сегодня когда потрогал воду и открыл бак аж пар видно было :).
  4. vk55
    vk55
    vk55
    А никто не пробовал поставить черную бочку на теплоизолятор в форме круга большего диаметра и сделать по нему цилиндрический футляр из поликарбоната, а сверху вклеить из того же карбоната крышку. Поглощение - круглый день одинаково (бочка круглая), теплоизоляция имеется. Для режима "днем греем, вечером моемся" не самый ли простейший вариант?
  5. swars
    swars
    swars
    имхо, поликарбонат покоробит.
  6. AleksOO7
    AleksOO7
    AleksOO7
    Беларусь
    Площадь коллектора должна быть максимальна, а количество воды - минимально. Слишком много воды в бочки.
  7. shooter
    shooter
    shooter
    Serko,
    Это я делаю специально для доходчивости, чтобы надолго запомнилось.
    Армейская привычка! Что-то тебя не видно в теме: "Солнечное отопление дачи".
    Обещал знаниями по физике блеснуть. Погорячился с выводами?
  8. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Вот собственно и разработал контроллер. Термостат/таймер 2 канала нагрузки, часы. Если кому то что то надо разработать - пишите на мыло. Спаяем...напишем прошивку... отправим почтой)
  9. shooter
    shooter
    shooter
    MrBoroda,
    Вот удивил! Это, что за полуфабрикат? Где корпус, сертификат, гарантия?
    Паять умеешь, это видно - но крайне мало для продажи.
    Brutal,
    Ну, ты крутой! Фотки выложи своего творения.
    vk55,
    А, ты не пробовал заказать через интернет вакуумный солнечный коллектор для дачи.
    Выйдет дешевле, чем делать самому. Или заняться больше нечем?
  10. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    На chipdip. ru тоже без копусов продают) и за бешеные деньги... без сертификатов)
  11. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    ..супер и респект умелым рукам! Можно краткое описание возможностей и цену?
    ЗЫ ...не обращайте внимание на манагеров и бездельников с "большой дороги" ! :)
  12. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Тот что на фото в зависимости от прошивок может выполнять (цифра-прошивка):
    1. Регулирование 2 нагрузок по 2 датчикам. Пределы от -30..+125градусов (нагрев либо охлаждение)
    2. Управление 2 нагрузками с ИК пульта от телека
    3. Включение/выключение нагрузок по таймеру 1...999мин или 1...999сек
    4. Часы + включение нагрузок по расписанию
    Ко всем прошивкам можно добавить звуковое сопровождение.
    К этому регулятору подключается силовая часть на выбор - реле или симисторы
    Стоимость х. з.) делал для себя
    P. S.
    если что то надо разработать - пишите что именно вам нужно, какие функции нужны - подумаю что можно сделать... Делаю без корпусов т. к. у нас они в городе не продаются... Можно под ваш корпус сделать...
    А так 2 канальный терморегулятор (до 3кВт) с силовой частью будет стоить около 800руб. (размеры меньше чем на фото)
    Питание 5 вольт - любая зарядка от телефона.
    был бы спрос - можно было бы разработать контроллер с жк дисплеем для умного дома. Типа полив огорода по расписанию, регулировка/включение чего либо
    Разрабатывал я под корпус-стандартная распределительная коробка 79х79мм, продается в любом магазине по электрике -14рублей стоит) Только по спешке отверстие под дисплей кривовато вырезал
    датчик на фотке - черный квадратик, в красной термоусадочной трубке чтоб не промок
  13. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Если быть более внимательным и читать не с конца, то фото уже было и не одно.
  14. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    Огромное спасибо за труд и полезную информацию!
  15. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Клевая вещичка получилась ! Маладцом ! ЛУТом делали ? С корпусами всегда проблема :), у меня много "поделок" без корпусов так и валяються. Потом всякие бытовые коробочки приходиться применять ;)
