1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Да делал лутом... 8 лет за паяльник не брался) А тут вдруг "загорелось" сделать и программирование пришлось вспомнить)
  2. vk55
    vk55
    vk55
    Имхо, поликарбонат покоробит.
    Площадь коллектора должна быть максимальна, а количество воды - минимально. Слишком много воды в бочки
    С чего бы - покоробит? Теплицы не коробит.
    Соотношение объема/поверхности цилиндра зависит от диаметра. Слишко много для "вскипятить"?
    Надо модель сделать 1:20, проверить...
  3. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Brutal, получилось здорово. А можно ли реализовать такой алгоритм работы Вашего контроллера? А именно. Требуется периодическое включение циркуляционного насоса (12 Вольт) для быстрого прогрева воды в емкости 100-200 литров. До градусов 50С. А затем переключение электроклапана (12В) на подачу в систему ГВС. И по мере падения уровня в баке включать второй клапан на пополнение, а затем и на прогрев циркуляцией. Где-то так. Может как то проще можно. Но замысел в том, что бы все электрохозяйство работало от 12В. (что то шрифт глючит...) Моя система в посте "Малобюджетный СК для летнего душа". И скажу, что сейчас горячей воды от СК даже с избытком.(для душа)
  4. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Это Вам скорее к MrBoroda надо обратиться ;). У меня так же щас вода с бочки от СК практически не используеться, так как норм. нагреваеться вода в простой черной бочке). А вода в бочке от СК капец гарячая. Вот только ч утеплением бочки я "промазал" - маловато утеплил - заночь остывает с 50-60 где то до 25-30 :(. Надо будет доработать !
  5. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Igor1956, можно реализовать и так... Сколько ампер клапана и насосы? Только с уровнем не получится - нету давчиков уровня...
    для уровня отдельно надо будет ставить от бачка унитаза клапан
    завтра если время будет разберусь с заданным алгоритмом
  6. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    MrBoroda, пост 231, в самом деле, касался Вас. Пару слов о моей системе СК. СК в моем случае - это несколько старых плоских стальных радиаторов, лежащих на крыше сарая и просто накрытых стеклом. Этого оказалось вполне достаточным для прогрева воды в них до 50-60 градусов в дневное время, даже при небольшой облачности. И предназначалась сначала только для летнего душа. Но уже к 11-12 дня вода в баке была около 45-50. В зависимости от того, как часто наполнял бак (в ручном режиме). а это около 80 литров. Бак самодельный из советских времен. В то же время в доме установлен электроводонагреватель на 30 литров и на1.5 квт. А учитывая, что напряжение сети часто садится до 160-150 В, включение последнего садит сеть еще вольт на 20... Это проблема уже надоела всему селу и сейчас пишут жалобу в Бориспольский РЭС. Это отдельная тема, может потом расскажу. Так вот, что бы не включать лишний раз бойлер, решил воду от СК (нагретую) подавать уже на бойлер. Термостат будет реже включаться и т. д. Схема такая. Вода подается из скважины 10-15градусов на СК, греется до сработки клапана и идет в емкость. Так хочу организовать такой алгоритм. При использовании горячей воды вся идет из нагретой емкости. При закрытом кране горячей воды, идет нагрев через СК с принудительной циркуляцией. Так быстрее нагреется. Как писал ранее, вся электрика на 12В. Клапана - 12В, 1.2А. Насос (пока нет, но ищу) от авто (электропомпа) для отопления салона. Ну и реле на 2-5ампер, думаю, хватит.
    Продолжу. Думаю, придется менять разводку труб. Сначала скважина (насосная станция), потом СК, накопительная емкость, бойпас с насосом и клапанами. По контроллеру. Датчик температуры на СК (включение), может, второй датчик на бак. При высокой температуре включение насоса на циркуляцию. Думал, может просто по таймеру насос периодически включать, но если в СК будет меньше температура, то воду в баке остужу. Надо подумать. Хотя есть промышленный контроллер на 12В (полудохлый), и неплохо справлялся с автонаполнением, хочу максимально автоматизировать процесс.
  7. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Igor1956, ответил в вашей теме
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Наверное кто-то уже предлагал плоские стальные радиаторы использовать?
  9. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Идея давно известная, и радиаторы недорого подвернулись (по цене металлолома). Но воду обязательно надо очищать (ставить и грубый и тонкий фильтр). Внутри полно ржавчины и она не убирается...
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    пассиваторы ржавчины и прочие ингибиторы, вроде ж, есть для стальных радиаторов.
    сфотографирую самодельщину тестя для дачи, но недоделанную
  11. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Там столько ржавчины и окалины, что никакие пасс. и инг. не помогут. И форма канала на радиаторах зигзагообразная. Я с каждого по пол стакана окалины вытаскивал при промывке за пол часа. И еще осталось...
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Тогда вариант 22тип панельника разрезать на две панельки. вроде новые проживут свои 10 лет.
    полутораметровый стоит около 100 евро простенький=получится 2штх1500х500. 10тип панельника, в пересчете на площадь выйдет явно дороже
  13. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Нет необходимости. Сейчас в работе самодельный СК с медными трубками и оребрением из алюминия. Общая площадь около 1.8 м. кв. Все это мне обошлось 30у.е. (свой труд не счет). Там температура будет под 90С. (если все сделаю по правилам). И его можно и в межсезон запускать. Но это потом. Пока использую то, что работает.
  14. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    С такой себестоимостью все вопросы снимаются
  15. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Вот сегодня на улице слнечно +22-25 вода в раене 40-45. Сходил вечером в душ :) По пути с душа и в душ только уже прохладновато ;)
