1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Дык в том то и дело, что в условиях производства гораздо проще (и еще как дешевле) изготовить лист и спаять между собой два листа, чем изготовить трубки и их спаять. Любой инженер-механик может это сказать. Тем более, что коллектор можно вообще согнуть из одного листа, сварив три оставшихся края листового коллектора.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А я и говорю как инженер-механик, имеющий многолетний стаж проектирования нестандартного оборудования для заводов цветной металлургии. Теплового оборудования было не меньше половины.
    В условиях производства, действительно, не сложно сварить между собой два листа. Спаять во много раз сложнее и дороже. Вот только и в одном, и в другом случае потребуется очень мощное и дорогостоящее прессово-штамповочное оборудование, эффективное применение которого, сегодня, возможно только при выпуске дорогостоящих изделий, например - автомобилей. Но и в них, как и в большинстве изделий бытовой техники, штампованный металл успешно заменяется на отливки из пластмассы. Тем более никто в условиях серийного производства не будет паять трубки - покупателя на такую продукцию найти не удастся, цена изделия будет заоблачной.
    По поводу стеклянных трубок - они дёшевы до безобразия. Сырьё для их производства берётся практически из-под ног в любой части планеты, за исключением Антарктиды. Процесс выдувания трубок полностью автоматизирован и роботизирован на довольно примитивном, по меркам сегодняшнего дня, оборудовании. Себестоимость, не путать с тебестоимостью (розничной ценой), величина близкая к нулю.
    Достаточно технологичны и плоские СК из пластикового профиля, аналогичного поликарбонату. Изготавливается он на экструдерах с сумасшедшей скоростью. Её значение мне не известно, но в качестве примера могу сообщить, что скорость выдавливания алюминиевых длинномерных изделий (с профилем любой сложности), ещё 30лет назад, составляла 40 метров в секунду. Вряд ли скорости сегодня меньше, а вот стоимость сырья опять в разы меньше чем у металла.
  3. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    Самый простой и эффективный вариант будет, если взять и сложить друг с другом два профилированных оцинкованных кровельных листа для получения абсорбера с каналами для теплоносителя. Плюсы вижу в легком весе, малой стоимости, прямом нагреве теплоносителя и как бы готовыми каналами нужного сечения. Листы вот такие: Возможно подобрать любой приемлимый размер каналов коллектора. Между собой листы склеиваются термостойким силиконовым герметком. Единственный минус - соединить герметично входы коллекторов обратки и подачи со склеенным абсорбером
  4. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Этот "минус" все "плюсы" перекроет с лихвой.
  5. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Я тоже против всяких там склеить (ненадежность итд)! Только паять или сваривать...
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Сегодгя более-менее солнечно +17 вода в бойлере прогрелась с 30 до +48
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Сегодня солнечно +21 12-00 Т в бойлере+48. 13-00 +54. 16-00 +58
  8. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Неплохо учитывать также давление которое может выдержать изделие.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Прошу совета кто в теме вчера заправил СК антифризом а сегодня все закипело нет циркуляции на воде все работает. насос грундфос 25-40.может слабый? система развоздушена!
  10. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    На антифризе потери давления увеличиваются на 30%. Может вполне не хватить напора у вашего насоса. Если воздух не остался в системе точно, тогда может быть забит фильтр (если вы его установили). Или вы заправляли систему при активном солнце и теплоноситель закипел.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    сегодня утром все повторилось. погла замена насоса вместо 45Вт поставил 70Вт все заработало. фльтров в систаме нет.
  12. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Вот сливал воду со своего (буду снимать на зиму) так водичка градусов 35-40 вытекала :) при уличной 20. Даже задумался, а не приняль ли душ на улице в честь закрытие сезона ;). Вот думаю снимать ли совсем его в гараж или оставить без воды пускай висит себе с откручеными трубами - проветриваеться ...
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Тоже интересно - как себя будет вести СК без воды и зимой?
  14. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Да никак. Микробы какие есть внутри померзнут и все. Ну окалина местами отшелупиться может (если слой большой). Без воды что ему можеть быть-то?
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Да мне вот шибко интересен невакуумный СК для тёплого пола в помещение 15м2. Летом обогрев совсем не нужен, зимой - всё равно котёл топить. А в межсезонье нормально должно получиться.
