1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
    С 18 июня работает на мой CK. До сих пор, у меня есть одна из двух частей. Зимой сделаю вторую часть. Управление Arduino Mega 2560 + Ethernet модуль.
    foto - http://www.saulevire.lt
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Красиво, но ничего не понятно. Прокомментируйте фотки.
  3. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Респект Alv001! Не пожалел хрустов на медный лист. Все здорово и понятно, кроме графиков (хотя и они на интуитивном уровене, но хотелось бы точно знать что из себя представляют эти кривые). Здесь легенду к ним и название графиков переведите.
  4. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
    www.duomenys.saulevire.lt/chart.php- график СК треуголник
    красный- вода в СК (узе спустил воду, гликол незаливал, нет смысла, боилер греет котел твердого топлива)
    синий- температура воздуха в СК
    зелёный- температура воды б боилере
    фиолетовый- температура воды входящей в боилер
    www.duomenys.saulevire.lt/chart1.php -график СК с плоских батарей
    красный- вода в СК
    синий- воды б боилере
    То:Alexander34
    лист алюминевый...
    фотки:
    Коробка
    теплообменник, инструменты,трубка диаметром 10 мм
    тест СК на земле, 2012.10.25 11 утра- 96 градусов, поликарбонат прикручен 3 болтами
    цамоделный втопой теплообменник для бойлера
    насос 12 В 12ват
    красный- вода в СК
    То:Alexander34
    лист алюминевый...
    фотки:
    Коробка
    насос 12 В 12ват
    поликарбонат для СК НЕГОДИТСЯ!
    красный- вода в СК
    То:Alexander34
    лист алюминевый...
    фотки:
    Коробка
    насос 12 В 12ват
    поликарбонат для СК НЕГОДИТСЯ![/quote]
  5. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    А вот теперь возникают вопросы.
    1. Вы к алюминиевому листу прикручивали медную трубку? Если так, то как же быть с гальванической парой медь-алюминий? Я конечно понимаю, что не отвалится, но все-таки.
    2. Поясните пожалуйста для форумчан, чем не понравился поликарбонат? А то тут многие им делают прозрачное покрытие, а некоторые трижды квалифицированные даже трубки из полипропилена делают и утверждают, что медь, что поликарбонат - почти одно и тоже.
    3. Чем красили? Краска странного вида с пупырышками. Что-то добавляли или так легла?
    4. Почему графики обрываются на 11.00? Пришли тучи или СК стоят не на южной стороне?
  6. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
    1. Трубка также алюминевая.
    Вторую чястъ буду делатъ из алюм. Что получится убидем позже. В интернете видел фабричный колектор с теплообменником из алюминия и медной трубки. там была свсрка лазером.
    2. Поликарбонат луч пропыскайет через три слоя, кокда меняется угол солнца от идеалъного. Температура недостигает максимума.
    3. Краска 'первайа с лева на потолке'...
    4. так как воду уже спустил, то график показывает температуру бойлера (топлю дровами), воздха и темп. в подвале.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    [quote="Alv001, post: 4738792, member: 9150
    насос 12 В 12ват
    +[/quote]
    треугольный СК установлен на фронтоне. 12ВТ насоса не достаточно. у меня стоял 45ВТ ипосле заправки антифризом он СК на прокачивал. если хотите использовать СК круглый год нужно двойное остекление и ОБЯЗАТЕЛЬНО контроллер. я сначала тоже сделал без контроллера насос включался по температуре воздуха в СК. но оказалось это ерунда если солнце светит все время. то нет проблем, но если переменная обл. то хреново контроллер же отлавливает разницу температур между выходомСК итемп. воды в бойлере+8 а при разнице в 4 гр. насос останавливается. сегодня солнца нет. видно только через облачность где оно находится. т. е даже тень не отбрасывается. а вода из СК идет +32 .это в момент написания сего. думаю вода прогреется градусов на 5. не много конечно но и не +15 из водопровода. кому интересно. контроллер у меня SR868C8Q.с регулировкой мощщности насоса. стоит 150 у. е. сейчас установлен насос 70ВТ .ко нтроллер управляет от30 до 100% т. е минималиная мощщность 21ВТ
  8. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я в електронике не очень поэтому купил готовый. а насоса летом врядли хватит. у меня 6м2СК и при хорошем солнце в сентябре насос работал на 100%. После обеда бало солнечно вода в бойлере+22.
  10. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
    какая площадъ СК если надо 75 ватного насоса? Да и он ганяет 3-5 кубов в час, для колектора из 10 кв. м наверное такова и надо... У меня пока 2 кв. м., будет 4 когда закончю.
    Прикладываю файл с расчётом потока и температуры в колекторе. Нашол в нете. посмотрите, проверте кто силён в етом деле.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Сегодня весь день ясно. вода в бойлере в 16-00 +55гр.
  12. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    А я планирую с весны начать паять небольшой СК с цельного медного листа - 2 листа спаянные с небольшим пространсвом между ними. Просто нашелся таков небольшой медный лист в закромах...
  13. 69igor
    69igor
    69igor
    Тараз
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Для статистики. сегодня -12.СК отработали 3 часа. вода из СК +35. 100л. бойлер с+15 до +20
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
