1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Skodavod
    Skodavod
    Skodavod
    Магнитогорск
    У меня другая думка уже - стоит ли на внешней поверхности листа ставить дополнительные и ребра жесткости, и они же - теплоприемники (тупо направляющий профиль для гипсы). С одной стороны - утяжеление и удорожание, с другой - больше тепла поглощаем, жестче конструкция и боковое освещение используем более эффективно. Тут есть, о чем подумать
    Печально - нет в нашей деревне клея для полипропилена. Когда спрашиваю, смотрят, как на идиота - он же паяется! Впрочем, у нас есть компания, производящая сотовый полипропилен. Пожалуй, докопаюсь и до них на днях, мож чего хорошего подскажут...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Полипропилен плохо клеится и хорошо паяется... В чём проблема?
  3. Skodavod
    Skodavod
    Skodavod
    Магнитогорск
    Проблема - припаять лист в разрез трубы. Честно говоря, пока не пробовал, только мысли. Люди в других темах пробовали клеить - результат не комильфо.
    Есть пара термовоздушных паяльных станций (используются для ремонта сотовых телефов), попробовать все никак не соберусь...
  4. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По моему мнению, не перспективная это затея с пайкой листа и трубы. Как хорошо не склеите эту пару, рано или поздно появится течь из-за термических деформаций. Да и давление в СК при закрытых кранах может достичь 3 Ат со всеми вытекающими последствиями. (Сам делал такой опыт на СК из металла). Не тратьте драгоценное время, а делайте из металла. Будет надежно, но дороже.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    И в других деревнях найти не проще, вот только даже найдя - проблема вряд ли решится. У меня не получилось, однако. :|:
    Вряд ли такое давление в СК достижимо, а вот разрушения и течи наступают и при гораздо меньших величинах.
  6. Skodavod
    Skodavod
    Skodavod
    Магнитогорск
    Почему неперспективная? Где-то в соседней теме видел СК полипропиленовый промышленного изготовления. Именно лист в трубах. Помню, был дикий срач по поводу невозможности изготовления светодиодов синего цвета. Пока народ срался - кто-.то взял да и сделал. Я к чему - надо пробовать все варианты
  7. Skodavod
    Skodavod
    Skodavod
    Магнитогорск
    Именно с клеем для полипропилена не получилось?
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Просто Дед, для Вас уточню по давлению. Проверял так. У меня схема ГВС с самодельными СК (времянка), для летнего душа и детского бассейна. От насосной станции (рабочее давление 1,8 Ат) труба идет на 5 штук плоских советских радиаторов отопления, лежащих на крыше сарайчика. Они окрашены обычной 115 ПФ эмалью и ничем не закрыты. Затем на выходе термометр, кран, фильтр от ржавчины. и тройник на разбор гор. воды. Или в душ, или в детс. надувной бассейн. Проверку давлением делал для того, что бы убедиться, что шланги резиновые (от радиатора к радиатору) не текут. Для этого по временной схеме на выходе СК установил манометр на 10 Ат. Дело было в прошлом году, летом в полдень, при наружной температуре воздуха 28-30С. Закрыл выходной кран. Закачал в СК воду по рабочим давл. 1.8Ат и закрыл входной кран. Через время (несколько часов) пошел проверять течи. Кое -где стало прокапывать на хомутах, подтянул. Еще через час давление в СК дошло до 3-3.2Ат. И 56С воды. Но течи больше не было. Общая площадь СК около 1.5 м. кв. Как показал опыт, до обеда можно накачать горячую воду литров 80. И поэтому и не закрываю СК стеклом и прочее. Мне хватает того, что есть. А на зиму только шланги снимаю и сливаю воду с батарей. И в заключение. Я остаюсь сторонником СК из металла. Ибо тот дешевый или не очень пластик (трубы, профлист и т. д.) не смогут долго выстоять, без потери свойств под ультрафиолетом и постоянно меняющейся температурой. А если и есть промышленный пластиковый СК, то там и материал гораздо прочнее и дороже. Да и даже произведенные производством пластиковые трубы не всегда хороши. (Есть печальный опыт с турецким "Фиратом"). Но это уже другая тема. Каждый выбирает то, что считает для себя приемлемым. Но есть мировой опыт.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у Вас нет расширительного бака. ест оно будет подниматься. у меня с РБ при нагреве больше чем на. 05 атм. от исходного не поднимается. в качестве РБ рессивер от зил 130.
  10. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Я же написал, что это был тест на проверку соединений. В рабочем режиме система работает так. На выходе СК установлен нормально закрытый клапан на пол-дюйма и 12Вольт. Простое термореле с выносным датчиком настроено на порог 50С с дельтой 10С. Датчик установлен на последнем радиаторе. Выход системы открыт в душ. Утром включаю насосную станцию и питание термореле 12В. При достижении на СК 50С, а это обычно к 10 утра летом, открывается клапан и порция воды идет в бак. Причем с нарастающей температурой на 5-10 С. Как только температура на датчике СК падает до 40С, клкпан закрывается. И давление не более того, на которое настроена насосная станция. И так до тех пор, пока не наберу требуемое количество воды. Предусмотрено ручное включение и отключение клапана и реле для оперативных действий. Питающий аккум, 12В. 4.5АЧ. Притом не новый. Заряжал в апреле. Проработал до начала сентября. Система, по большому счету, примитивная, но неплохо работает. Вполне меня устраивает. А нет солнца, так помоюсь в доме от бойлера.
  11. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Для новоприбывших на форум отыскал свою тему "Малобюджетный СК для летнего душа" на 4 странице. Там все подробно. (только ник старый-пароль забыл).
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Из очень-очень давнего курса химии, в институте, запомнилось совсем не многое и в частности то, что ни для полиэтилена, ни для фторопласта, ни для полипропилена клеев не существует. Во всяком случае, во времена моей учёбы не существовало:aga: по той причине, что у этих веществ в молекулах отсутствуют как свободные электронные уровни, так и свободные электроны. Механическое "перемешивание" молекул при расплавлении этих веществ возможно и это, пожалуй, единственный и надёжный способ соединения деталей из этих материалов. В это я верил довольно долго, почти до сегодняшнего момента, точнее до тех пор пока не встретил современные стикеры со штрих-кодами, удивительно прочно приклееные как к полиэтиленовым пакетам, так и к деталям из полипропилена. Разыскал я клей, который по заверениям производителя, клеит ПП-детали. Не впечатлило - на ПП держится плохо и герметичности не обеспечивает.
    А может это только у меня так? :|:
  13. Skodavod
    Skodavod
    Skodavod
    Магнитогорск
    Дед, про склейку полипропилена я в курсе. Читал, курил темы. Искал клей. Нашел. Но в нашей деревне, повторюсь, его нет. Спрос нулевой, а у него срок годности - полгода вроде. Поэтому не возят. Даже на заказ. Так что буду думать по поводу таки сварки, но это не скоро. Пока металлический СК в фаворе, его буду думать. Пришел, кстати, алюминиевый швеллер. Теперь надо думать о профлисте. С черным облом вышел. Зеленый, красный, синий - есть. Ну, и чисто оцинковка есть. Но, думается, профлист с полимерным покрытием лучше в плане коррозионной стойкости.
    Другой вопрос - какой профлист брать? Можно и плоский, но профилированный сразу прочнее на изгиб (в одном направлении, естественно). Профилированные тоже разных типов есть - со своими плюсами и минусами, как обычно.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вверху внизу трубы из ПП, посередине лист сотового поликарбоната 4мм., работало лет восемь (летний подогрев бассейна).Работало отлично.
    Сейчас поменял на вакуумные.
    СК делал хороший знакомый, я у него взял только рабочую часть, без корпуса и изоляции.
  15. Skodavod
    Skodavod
    Skodavod
    Магнитогорск
    Хорошего знакомого - фстудею! :)]
    Допросим с пристрастием
