1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. RainMan
    RainMan
    RainMan
    Харьков
    Насчет отключения защит - могу согласиться только в том случае, если не используется стеклопакет, т. е КПД коллектора низкий. Иначе закипит однозначно
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    ? Вообще-то, такая штука встроена в семейства PIC начиная с самых маленьких: watchdog timer: туда сигнал идёт сразу с тактового через фиксированый пределитель, так что жить будет в буквальном смысле железно.
    Нужно только озаботиться инициализировать его и периодически сбрасывать в программе.
    И вообще, учитывая полностью статический дизайн того же PIC16x84, вероятность зависания при выполнении самых минимальных требований по защите питания - пренебрежимо мала.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я же говорю, для особо рьяных и не верящих пикам! :)
    Я сам не очень верю в то, что подобные устройства будут зависать.
  4. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    На конец получит из Китая паяльник (сварку) для PPR труб и пробую паять СК
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А в Эстонии паяльников нет? У нас 50 евро пожалуй самый дорогой... или там бесплатно? ;)
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Значит вам повезло у нас ППР трубы видать не популярны хотя в Таллинне в больших домах стояки меняют все на ППР а сварка втойт 90-100EUR ,у нас в городе арендовать аппарат не возможно. Я же из Китая за 15EUR нормальная цена, не понятно чему там стойть 100евро обычьный паяльник на 800 Вт с механическим трубчатым термостатом:hello:
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    СК в сборе осталось изолировать соединительные коллекторы:hello:
  9. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Представляю на суд публики проект проточно-накопительного солнечного коллектора под названием
    "Парник для труб".
    Собирается за 2 часа. Установлен на крыше (пока) веранды. Подается вода от насосной станции. После обеда можно спокойно мыться под душем... вода горячая, но терпимо...
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Молодец "дёшево и сердито" единственно если трубу раскрутить по спирали нагрев будет лучше, площадь крыши как видно позволяет особенно если крыша металлическая чего на фото не видно.
    Типо так
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Если не покрывать, смысла мало: на испарении больше потеряешь. :)
    Хоть лист стекла сверху кинуть...
    Но у таких систем есть и ещё один недостаток: расход электричества на перекачку выше. Если всю крышу покрывать, то очень заметно будет. Герметично, без воздуха - лучше.
  13. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Крыша ондулин... Но весь смак в том, что у меня "Парник для труб" поэтому они равномерно нагреваются внутри парника и не надо мучится с креплением как на фото и спокойно входят в толстую часть пластика бутылей для воды... Жаль, что мне не удалось (пока) перекинуть через конек крыши для равномерного обогрева весь день... Но эксперимент поставлен и вполне и так устраивает...
  14. Skodavod
    Skodavod
    Skodavod
    Магнитогорск
    Надолго выпал из коллекторостроения. Июнь работал безвылазно (я ИП), в начале июля отдыхал а во второй половине июля зарядили дожди, не до коллектора - в сад проблематично было проехать. Результат дождей (более трех месячных норм) на фото. Самое обидное - у нас в саду проблема с водой. Все себе сделали по 2-3 врезки. Я решил не отставать. Сделал, помимо основной, еще пару врезок, пластиковые трубы протянул. Натыкал вертушек - красота! А тут дожди, дожди... Толком не удалось систему наладить.
  15. RainMan
    RainMan
    RainMan
    Харьков
    суперское решение. Ксати я набил немного свою темку. есть фотки. Можете посмотреть - http://arduino.ru/forum/proekty/kontroller-solnechnogo-kollektora#comment-38627
    так там же солнечная батарея стоит! Спецом для экономии электричества.
