1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Будет малое разрежение и экономичность конструкции не позволит сделать высокое разрежение. Поэтому по ТРИЗу разделили вакуум, корпус и водную часть.
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Я проводил опыты со стеклянными кубиками и откачивал из них воздух вакуумным насосом. Итог куб 10/10/10 из стекла толщиной 4 мм. лопнул, а из 6-ки остался целым.
  3. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    Добрый день, подскажите будит ли такая схема работать, очень терзают сомнения.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Солнечный коллектор для ГВС только? Тогда купите 2х контурный бак-аккумулятор и 1 контур на отопление и элиленгликоль, второй на солн коллектор и там пропиленгликоль. Никаких вентилей, никакого общего контура и не старайтесь делать поддержку отопления. Да, еще кран и АВУ в верху над коллектором ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Самодельный коллектор для отопления должен быть во всю крышу. Думаю если у вас есть столько солнца лучше для отопления использовать воздушный СК, будет на много эффективней нет потерь на теплообмен между разными средами. Да и летом легче бороться с излишним производством тепла (в виде белых руло закрывающих чёрную поверхность.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как думаете, в минус сорок такая конструкция работоспособна?
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Думаю что система работает в любых температурах если есть солнце. Ведь при воздушном СК от подает проблема замерзания системы. Конечно при использовании жидкости в качестве теплоносителя легче тепло аккумулировать вопрос в том будет ли столько лишнего тепла
  8. Skodavod
    Skodavod
    Skodavod
    Магнитогорск
    Ссыль была мне, но не общался, честно говоря. Ибо пришла осень и все завяло) В этом году планов громадье (возведение отхожего места с ватерклозетом и даже рукомойником), но до коллектора вряд ли доберусь, хотя там он как раз будет нужен. Нашел в нете клей для полипропилена от 3М, но ценник в 1700 пока отпугнул, хотя жутко интересно.
  9. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
    Уже есть новая версия солнечного контролера. PCB универсальный. PCB можно настрои ь в соответствии с вашими потребностями, изменяя программу.
    1. Arduino стандартная клавиатура (A0)
    2. 16 х 2 ЖК-дисплей (RS-A5, EN-D3, D4-D4, D5-D5, D6-D6, D7-D7), подсветка включается / выключается программно (D8)
    3. разъем для ENC28J60, сетевой модуль (CS-D10, D11-SI, SO-D12, D13-SCK)
    4. три выхода DS18B20 датчиков (D2, D9, A3)
    5. Подключение реле для A1, A2.
    https://saulevire.lt/en/saules-kolektoriaus-valdiklis-v1-2/
    подробнее:
    http://fritzing.org/projects/hot-water-solar-collector-controller-with-thermost
    больше фотографий:
    http://saulevire.wordpress.com/nuotraukos/
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @Alv001, расскажите подробней что можно настраивать в этом варианте. Пробовал компилировать выскакивают ошибки 1 ваш вариант использую во всю с небольшими доработками в виде мониторинга через TL-WL703n и сайт narodomon. ru:hello:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Какой бюджет у этого набора, включая датчики?
  12. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
    программу можно записат на контроллер отсюда - https://codebender.cc/sketch:30464
    Кнопки позволяют изменять разность температур отключения / включения насоса
    Второе реле может работать на отопление, охлаждение, отключено
    Защита от замерзания включена, отключена
    Продолжение следует:)
  13. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @Alv001, А схему подключения не дадите. есть стандартные экраны с кнопками они не подойдут:hello:
  15. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
