1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А где температуру меряете. сколько раз в час мотор включается? Пробовали экспериментировать с большей, меньшей дельтой. какое суточное потребление теплой воды. по длине змеевика для теплоотдачи встречал следующие данные для теплообменника из 15 трубы для теплого пола
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @juroku, непонятно что у вас температура во 2 бойлере проседает так хаотично. ямы то в 11 то в 13 то в 17 то в 22. обычно народ как то более менее однородно вечером пошли покупались пошла просадка температуры. утром встали умылись т. д. опять яма. а у вас как будто вообще никакого режима нет.
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Интересная таблица. Если вопрос ко мне то у меня нет тепрообменника. У меня режима нет всегда есть люди дома ребёнок приходит с улицы или тренировки и идет под душ. А скочки по то что ТЭН бойлера2 включается при 43 выключается 50
  4. Sergej72
    Sergej72
    Sergej72
    Клайпеда
    Здравствуйте, а не поделитесь, кто какую дельту использует между коллектором и бойлером для включения- отключения насоса? Какой будет оптимальный вариант для разных времен года?
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Sergej72,
    В контроллере задается порог 3-8 градусов. Думаю для плоских СК надо ставить дельту поменьше, а для вакуумников побольше.
  6. Sergej72
    Sergej72
    Sergej72
    Клайпеда
    Вопрос по контроллерам на АРДУИНО:
    Насколько стабильно он у вас работает, не зависает ли?
    У меня он сделан без дисплея, отображение только через сеть. Так вот, раз в 2-4 дня перестает реагировать на попытку к нему подключится :( правда пока не успел заметить, не реагирует ли только сетевая часть, или и управляющая и сканирующая датчики тоже.
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    У меня были зависания от включения насоса гидрофора который в полуметре от контроллера и когда питание было от сети рядом с насосом
  8. Sergej72
    Sergej72
    Sergej72
    Клайпеда
    У меня он от стабилизированного блока питания запитан на 5В. Правда на него еще 11 датчиков температуры повешено. Надо попробовать наверное у самой ардуинки конденсатор побольше поставит :)
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    У меня тоже от 5в зарядки от телефона 5В 1А ардуина мини про и блок 2 реле. Видно пусковые токи создают помехи в сети. На счёт кондёра не думал. Сейчас система работает от 12В аккумулятора плюс Солнечная панель 10Вт насос тоже 12в:hello:
  10. Sergej72
    Sergej72
    Sergej72
    Клайпеда
    Народ кто понимает в программировании Ардуино. Помогите разобраться, есть приложенный скетч. При помощи него мониторятся некоторые температуры, в том числе необходимые для управления циркуляционным насосом: температура на выходе из коллектора и температура в бойлере. Этот скетч благополучно отработал неделю, а потом как отрезало: по непонятной мне причине переменная "pumpstate"
    стала вести себя независимо, хотя она везде стоит на пару с командой на включение или отключение насоса. Команды отдаются по OneWire. Контроллер менял не помогло...
  11. Sergej72
    Sergej72
    Sergej72
    Клайпеда
    Вопрос снимается, нашел ошибку. Просто непонятно почему вначале работало неделю а потом перестало.
  12. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
    Версия 1.21 (www.saulevire.lt/en)
    Улучшенная версия регулятора для солнечного колектора. Основное отличие от предыдущей версии -
    процессор Arduino Nano с чипом CH340G для подключения к USB-порту компьютера. Нет необходимости какого-либо
    дополнительного программатора. Процессор стоит около $ 3, если вы покупаете ebay. com.
    Все остальные детали такие же, как и в предыдущих вариантах. Вы можете установить программу отсюда. Чертежи здесь.
    Программа расширилась и имеет такие пункт меню:
    SETTINGS Save –> Default Settings – > LCD backlight
    COLLECTOR temperature difference turning on the pump – > Temperature difference pump off – > manual pump on / off air vent manifold
    THERMOSTAT Temperature1 ->- Temperature2 — > Status heating / cooling / off
    Краткое объяснение термостата: Температура 1 и 2 определяются с помощью кнопок контроллераы.
    Третий датчик контроллера работает для термостата. Выбор режима охлаждения- реле активируется,
    если температура поднимается, режим отопления- активирует реле, если температура падает.
    Печатная плата универсальна, она может быть настроена в соответствии с вашими потребностями путем изменения программы.
    Arduino 5-клавиатура (A7),
    16 × 2 ЖК-экран (RS-A5, EN-D3, D4 D4-, D5- D5, D6 D6-, D7- D7),
    подсветка дисплея ON / OFF / с регулируемой подсветкой программно (D9),
    модуль ENC28J60 для подключения к сети (CS-D10, D11-SI, SO-D12, D13-SCK),
    три DS18B20 датчики (D2, D8, A3).
    Подключение реле A1, A2.
    (вы увидете на фото диоды вместо реле, для проверки программы)
    Сделано 10 штук PCB. Если вы хотите преобрести пожалуйста email- alfa1960 (AT) gmail. com.
  13. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Еще один вариант бесплатного контроллера с множеством настроек и функций на Arduino http://house4u.com.ua/articles/solar-controller/part1.php Правда цена получается дороже, так как нужна плата Arduino MEGA.
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @viktor-gon, Здравствуйте спасибо за проделанную работу:super: не поделитесь zip файлом с soft arduino с работающими библиотеками а то качаю новую версию с сайта добавляю в папку libraries ваши библиотеки и программа их не видит пишет ошибку :hello:УПс! хотел задать этот вопрос не в этой теме
  15. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Спасибо. Я сейчас закрыл доступ на скачивание, так как могут быть проблемы с библиотеками. Вроде нашел дургой, более простой способ закачки программы в Arduino. Сейчас проверю, и напишу.
    UPDATE:
    Все восстановил :)
