1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    вопрос не в жесткости конструкции тут все просто делаем обычную планитарку чтобы вращать платформу по одной оси. ставим мощный вал и подшипники тут нет вопросов в обеспечение надежности. 2 светодиода со шторкой между ними и элементарная схема будут автоматом следить за солнцем. Вопрос в двигателе и шестеренках они должны удерживать сориентированный СК под ветровыми нагрузками, а тут или шестерни будут срезаться или двигатель гореть так как не тянет. Опять же встает вопрос подвода отвода воды во вращающейся конструкции. Гибкими шлангами в метоплетке зауживаем диаметр и изнашиваться они и утеплитель будут быстро. Если все посчитать окажется что поставить СК большей площадью без лишнего геморроя будет дешевле. На западе СК используют давно и много если бы идея была рентабельна ее бы давно реализовали.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО из листа для оцинковки можно бюджетно сделать воздушный коллектор. Гонять по замкнутому контуру воздух, а в теплообменнике передавать тепло от воздуха воде. Трубочку правда 50 мм придется тянуть по минимум лучше 100. Или безнапорная система кран с туалетного бочка на наполнение и соблюдение всех углов для естественной циркуляции
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Однако решение все-таки есть, если в системе присутствует воздушный тепловой насос (кондиционер).;) При этом правда система становится не совсем простой.
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вы не совсем правильно вопрос ставите. Посмотрите на дело таким образом: у Вас есть какая-то сумма и какое-то количество усилий, каким образом их лучше потратить, чтоб получить больше тепла?
    Как правило, выгоднее в площадь стационарных вкладываться.
    И надёжность в итоге будет выше - уж к бабке не ходи: при бОльшем количестве тепла никаких моторчиуов, подшипников, смазки, трущихся и движущихся деталей, муфт в которые может попасть пыль и замерзнуть вода...
    Просто подумайте, как Вы будете теплоизолировать постоянно шевелящиеся шланги, и насколько проще и лучше можно утеплить стационарные... и откажитесь от этой затеи. :)
    По всем этим Вашим граблям люди не раз уже ходили. В том числе - тут, на форуме. Прожектов было много, реализаций - мало, а успешных - вообще ни одной. :)
    Некоторые даже из фанеры делали и герметизировали вкладышем внутрь из полиэтиленового мешка (биг-бэга) для сыпучих материалов. Никаких проблем с герметичностью. :)
  5. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Не совсем понятно, зачем он жестяную трубу давлением 5 атмосфер проверял.
    Именно так я вопрос и ставлю - исключительно из практических и меркантильных соображений.
    Идеи по поводу системы позиционирования подробно в Солнечные коллекторы. Теория напишу попозже.
    По поводу бака. Узнал местные цены. По материалам бак из оцинковки - 900 р./м2, из металла 1.5 мм - 1800. Работа примерно одинаково (наверное - пайщика так и не нашел). Разница несущественная. 30 кг, правда.
  6. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Приветствую всех! 3 года не заходил, а тут ничего не изменилось. За это время купил участок и почти построил дом. Осталось дело за малым - собрать СК для ГВС :)
    Есть 2 листа нержавейки 0.6х1.2м толщиной 4мм и куча обрези. Из неё можно сделать боковинки. Также имеется стеклопакет 4-16-4 аналогичного размера. Хочу попробовать сделать плоский коллектор. Какую толщину проектировать? И делать ли внутри рёбра для направления потока воды? Хочется бойлер косвенного нагрева в 100л и антифриз в СК, чтобы не заморачиваться со сливом системы на зиму.
  7. Alv001
    Alv001
    Alv001
    Вильнюс, Литва
  8. denta68
    denta68
    denta68
    Скачал новую версию 1.23, не получается скомпилировать.
  9. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Нужен минимальный оъем при максимальной площади инсоляции. А вообще - напрасный труд варить СК из листа. Разопрет и порвет. На форуме все давно описано, нужно только найти и почитать. Успехов.
  10. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Не осилил всю тему и спрашиваю: насколько хорошь будет коллектор если сварю его из двух листов металла 3мм размером 2х3 с зазором где-то 16мм. Каналы хочу сделать уложив прутки гладкой арматуры между листами ф форме лабиринта. За счет этих же прутков сварю листы меж собой типа электрозаклепками чтоб не разорвало. Теплоноситель -дизтопливо или трансформаторное масло.
    Все это дело утеплить сзади пенопластом 5см и листом ОSБ а спереди поликарбонат.
    Подключить хочу к теплоаккумулятору 6тонн (уже есть).
    Регион - Юго-Запад Казахстана. Солнца очень много и в общем то намного теплее чем в Алматы.
    Но длительный сезон когда открытая емкость с водой уже ледяная а через стекло солнце шпарит.
    Выбор материалов такой потому что металла хватает и масло/солярка есть а все остальное покупать надо
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Дико тяжелый будет, если теплоноситель без давления, то можно железо потоньше взять, на прутки а трубу.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пенопласт при перегреве будет разрушаться и вонять я бы 1-2 см каменной ваты и т. п. материала не боящегося нагрева свыше 70 градусов проложил. ИМХО размер ТА не соответствует площади коллектора насколько помню рекомендуют 100-200 литров на м2. толку от того, что он нагреет 6 тон на 1-2 градуса. вот когда он нагреет 1 тону на 10-12 это тепло можно будет хоть как то использовать.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Чутка поправлю на 1м2 по бедности - 50л, нормально 100 и выше.
  14. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Вес вроде никакого значения для коллектора не имеет? А тонкий прогниет быстрее и чем его варить.
  15. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    А есть опыт на сколько и за сколько деградирует пенопласт? Вонять то пусть в атмосферу воняет но чтоб не съежился. Тут многие делают СО под давлением но мне непонятно зачем это при температурах ниже 100гр.
    Подобная емкость стоя открыто на воздухе у нас раскаляется очень быстро явно быстрее чем я ее успею потратить. А такой коллектор если попрет то добавлю еще.
    Тут солнце такое что трудно представить ЧТО ему тяжело будет нагреть. Субьективно чисто даже в безоблачный июльский день в Подмосковье солнца раза в 3 меньще по мощности
