1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Доброго времени суток, я начинающий в этой теме по этому имею пару глупых вопросов,
    есть 2 плоские солнечные коллектора, изза дефицита места буду устанавливать горизонтально, как их лучше подключить? там 4 трубы как на батареи, второй вопрос можно ли предохранительный клапан и развоздушиватель установить сразу на горячем конце на крыше? чтобы если перебор то тут же и выливалось, на лето планируб использовать для циркуляции обычную воду, и самый интересный вопрос как пропустить трубки через металоочерепицу? существуют какмето переходники? само место перехода наружа-меиалочерепица-внутрь для трубы ?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Наворотов для прохода крыши полно вопрос что доступно у вас в регионе В простейшем случае можно взять стандартный вентиляционный или фановый выход и через него вывести трубу в утеплителе
  3. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    А как это в идеале должно быть? хоть намёк что искать? название, ссылку на сайт? тут у всех крыши черепичные для них есть, а я поставил из жести и теперь не нахожу именно перехода, не может же труба висеть через всю крышу это большие потери
  4. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В нижней решетки сделали отверстия для ваших труб с утеплителем и зашли внутрь. Вся влага стекает вниз. Чтобы снег и т. п. не намело если уклон крыши маленький можно запенить все вокруг труб.
  6. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    вот ткеой нашёл,https://folnet.de/product-ger-50093-Dachflache-Entlufter-Rolling-fur-Dachpfannenprofile-aus-Blech.html, вопрос, что меньше потерь даст? если пустить трубки снаружи или если поставить ту хреновину с резьбой? 2 ставить не хочется, уж очень много дырок
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Потери не самое главное. Вопрос что будет меньше проблем доставлять. Эта штука предназначена ля монтажа на крышу. метал у крыши довольно тонкий. зажмешь ты фланец с гайками на металле 0,45мм
    или какой у тебя? он начнет ржаветь и гнить потихоньку как не замазывай. трубу где то покачал образовался залом на метало черепице который тоже начал ржаветь и гнить. Это проверенный девайс с формой оптимизированной под крышу. опять же разные температуры крыша холодная труба горячая если циркуляция будет не постоянной, а насосом по таймеру или датчику температуры то каждый раз это место будет остывать нагреваться что вряд ли положительно скажется на герметичности соединения.
  8. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    У меня крыша 3 метра над землёй, жесть лужоная, гнить точно не будет, если что- переделать не сложно
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Фото крыши есть? Конек у крыши есть?
    Солнечные коллекторы ближе к коньку, трубы выходят из под конька с торца и сразу в коллекторы. Никаких переходов через крышу при этом не надо.
    Конечно если крыша вальмовая, то будет сложнее, но тоже можно упростить задачу.
  10. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Там где конёк уже стоят крепления на электро батареи, это связано с конструкцией дома, после обеда начинает покрывать тень, а электроэнергия нужна больше тепловой, кстати, кабеля какраз через конёк и пойдут
  11. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Здравствуйте
    сделал плоский СК размером 1х1,25м из двух листов оцинковки 0,7 (разрезав стандартный лист пополам)
    толщина в середине получилась около 5см ближе к краям 0 (по контуру рамка из труб с прорезью и сжато болтами)
    объем получился при стоячем положении 37 литров
    нужно было проставки по пол сантиметра делать и почаще, а у меня всего 4 по 1,5 см
    думаю чем покрасить, может битумный лак БТ-577?, теплопроводность битума в гугле 0,5-0,6, значит слой 1мм при тепловом напоре 1 градус пропустит 500 ватт на квадратный метр? вроде подходит? температура плавления пишут 160гр тоже вроде подходит?
  12. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Доброе время суток, встал вопрос как лучше трубки подключать? панели то горизонтально и для вертикально нет места
  13. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Так и стоят панели потому что не знаю как лучше подключить? может паралельно?
  14. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Параллельно по тихельману.
  15. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Добрый всём. С 2025 годом.
    Вопрос, сколько читал, так и не нашёл информацию.
    Солнечный коллектор плоский, б/у. Сейчас зима, и ночью весь замерший, утром оттаивает и работает. Вечером поднялся, и увидел что он внутри с влагой на стекле. Отверстия по 10 мм есть в каждом коллекторе по 2 штуки сверху и по 2 снизу. Их похоже сверлили старые владельцы. Я эти отверстия при установки заткнул кусочком типа фильтрующим материалом, он хорошо продувается (скрутил в трубочку). Может стоит увеличить отверстия? Или с учётом большой влажности не обращать вообще на конденсат? Или внутрь запихать селикогель? Просто понять не могу, он по идее должен был за 5 часов всю влагу испарить. Перед установкой, я опрессовывал воздухом 3 атмосферы, час ждал. Если б было не герметичен, то час не простоял.
