1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Значит мне оцинковка хреновая попалась :( Значит и такое бывает, посколько раньше паял тоже норм лудилась паялась.
  2. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Купил медь, хрен могу залудить (припой скатывается и все)
    Brutal, флюс использовали? какой?
  3. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Хм, тсранно :), ау меня с оцинковкой проблемы были. Если лудить без горелки то красиво лудилось с флюсом ЛТИ-120 (общедоступный и известный) или с "паяльной" кислотой. С горелкой ЛТИ-120 горит. Ну и само собой зачистить сначала наждачкой. Удачи !
  4. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Чистил наждачкой-нулевкой, паял канифоль и пропой пос. А кислоты много надо? она дорогая? Блин как всегда одну лишнюю дырку просверлил) Я медь когда покупал продавец мне показал как паять. У него твердый припой, как электроды. Трубу до красна нагрел горелкой (кислород+пропан) припоем дотронулся, оно все растеклось и гуд!
  5. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Что если аспирин+спирт попробвать паять? слышал что если не смыть его потом то медь разъедает и пары вредные
  6. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Кислота дешевая, она у нас продаеться в виде маленькой масленки или баночки(http://stometrovka.kiev.ua/index.php/46-vse-dlya-payki/r-154-kislota-payalnaya.html http://www.sto-tovarov.ru/product_83277.html там гдето 20-50 мл). Нагреть до красна нашей горелкой врядле получиться да и не надо. Твердый припой ето видимо более тугоплавкий - надежнее пайка но сильнее греть надо. Я свой коллектор тоже в почти весь запаял им (просто нашелся кусочек побольше, а обычного не было пока).
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Вот класное приспособление может кому пригодится
  8. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Сегодня утором поехал купил таблеток аспирин, пробовал паять ими
    выделяли они едкий запах, что аж на улице дыхание перехватывало) Поехал нашел паяльную кислоту, купил 4 шт по 20мл -100р. Набирал в шприц и паял - лудится на ура!
    Горелка карандаш тухла на ветру...да и не прогревала должным образом трубу... Поехал купил нормальную горелку без пьезо с баллоном - 120+90р
    С ней дела пошли в гору...
    Вот собственно сам радиатор, в отличии от прошлого стального этот хоть не течет)
    8 труб ф10 и 2 ф15 (880+400р). Каждая труба прихвачена к листу в трех местах.
    Завтра буду красить с баллончика и делать короб...
    Интересно посчитать через сколько окупится это чудо
  9. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Припаять к трубе лист оцинковки, думаю, надо почаще, вплоть до целиком. Будет теплопередача к трубкам лучше !
  10. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Я собирался целиком прихвачивать, кончился припой и газ) Дотяну на хомутах и промажу чем нибудь
  11. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Я тут озадачился расчетом сколько денег экономит коллектор в день. Если неправильно поправьте
    Примем стоимость электроэнергии 3р. за кВт/ч.
    Заливается в бочку 200л 15 градусная вода, через 10 часов получаем 49градусов.
    Получается коллектор выдает мощность 1,01 кВт.
    Возьмем тен мощностью 1кВт вместо коллектора, нагревать бочку он будет тоже 10 часов
    и сожрет энергии 10кВт/ч Правильно считаю?
    Следует что коллектор в день экономит мне 30 рублей?
    в месяц 900р. за лето 2700р. если брать еще осень и весну по полтора месяца то 5400)
    что то много насчитал) по ходу неправильно
    P. S. это при условии что каждый день светит солнце
    Это я электро нагрев посчитал... А как расчет для газа посчитать в куб. м. газа? Думаю это в программу засунуть
  12. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Ну газ по счетчику глянуть и нагреть, к примеру, 10 л воды и потом умножить на нужный объем, что то примерное может и получиться :). Я, например, в летний душ воду очень редко грею на газу, так как стоит бочка, окрашенная в черный цвет и сама по себе за день прогреваеться вода в ней до нормальной для душа температуры, а в жару даже холодной доливать приходиться.
  13. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Думал чем бочку утеплить, в мазазине сказали купить пенофол 10мм и обернуть бочку фольгой внутрь. Теплопроводность пенофола 0,038... А что дает фольга? Что брать пенофол 10мм или изовол 50мм?
  14. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Фольга будет отражать тепло обратно (невидимые инфракрасные лучи). Вы правилно начали мыслить: теплопроводность пенофола 0,038, вот и сравнивайте сдругими теплоизоляторами по теплопроводности... Ну и плюс по атмосфероустойчивости (солнце, влага итд)
  15. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    А вот и вечер...
    новая бочка утеплена мин ватой 50мм и сверху фольгированный пенофол 3мм
    коллектор покрашен, завтра монтаж
    в программу расчета добавил расчеты экономии денег при использовании альтернативного коллектора
    на второй вкладке
