1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    На всякий случай проверьте коллектор на утечки (если сможете, залейте часть воды и закачайте воздух до 1-2ат (бар). Лучше проверить до монтажа, чем потом все разбирать.
  2. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    проверил еще до покраски
  3. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Вчера бочку на душ водрузил и задумался, а выдержит ли? ото будешь там голый и сверху бочку ипанется)
  4. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Сегодня обвязал бочку со старым коллектором. Заполнял 180л 12 градусной водой... пока возился с мелочевкой прошло где то час... глянул на термометр а там уже 17 было в 11.40! посмотрим что покажет через час
    жарища седня правда ого го, пот ручьем
    с медным надо начинать заиматься...
  5. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Глянув на фото, выскажу мнение, уже кстати кто то писал, нужно избегать горизонтальных участков в системе подачи и отбора воды, что бы избежать завоздушивания. Кстати, кто подскажет: как избежать завоздушивания если бочка без постоянной потпитки воды ? Бачок какой то добавить или еще чет... Заранее благодарен !
  6. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Они не совсем горизонтальные, есть уклон градусов 10
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Я выкладывал здесь устройство безнапорных Solar систем там есть всё нужное :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/143701/page-17
  8. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Мы тут все воду греем, а надо бы и охладить квартиру... думаю сделать вот такое чудо
    подача из крана 12 градусов, обратка в унитаз...
    Охладит ли это чудо небольшую комнату?)
  9. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Пролистал почти всю тему но чет не нашел конкретного выхода :( Или я пробдел :) или тыкните меня носом плиз. Тоесть вопрос вот в чем: бак полон и система работает. Слили полбака - верхняя труба осталась в воздухе. Запуститься ли все само если долить воды ? И аналогично если слили всю воду с бака полностью. Заранее благодарен !
  10. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Ориентировочный расчет "чуда"
  11. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    что то ниче не понял в расчетах... создам тему про самодельный кондиционер
    https://www.forumhouse.ru/threads/162267/
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Запуститься если зделать всё правильно в самом СК всегда будет оставатся вода а для слива на зиму нужно устаноаить кран на нижнию трубу СК :hello:
    Google поиск "AQUECEDOR SOLAR COM GARRAFAS PET"
  13. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
  14. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
