1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Баня, грибок на стенах после зимы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Editor, 20.05.12.
  1. Editor
    Editor
    Editor
    skissa
    Понял, спасибо.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что Вам может быть полезна эта информация, опубликованная на сайте Центра микологической экспертизы (www.mold-expert.ru).
    Не относитесь к синеве и плесени легкомысленно: это коварная штука прежде всего для Вашего здоровья.
    По моему опыту, отбеливатель - самый худший вариант борьбы с плесенью, способный лишь на косметические изменения. Проблема с грибковым поражением древесины отбеливателями не решается.
  3. Editor
    Editor
    Editor
    PIM56
    Пошел по ссылке, спасибо.
  4. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Сама не пользовалась, но те кто у нас строил, привезли Сагус (это ядреный хлорный отбеливатель для древесины) и сказали, что отбеливает как зверь, правда очень сильно пахнет. У нас такая же проблема (тема "дом из сырого бруса" в Деревянных домах), на фотографиях поражение еще сильнее, чем у Вас), мы пока все форточки открыли и промазали средством от плесени (не отбеливателем) фирмы Файдаль. Дальше будем смотреть, думать. Самое плохое, что эта дрянь и на половых досках снизу, и на лагах (пришлось снять весь пол на мансарде).
  5. Editor
    Editor
    Editor
    Pups65
    Ну на фото стены после фуганка, Инея, Неомида и Белизны. Т. е. уже частично прибитой синеве. Самое противное, что на соседней стене только одно бревно поражено, и как бельмо в глазу. Меня еще ожидает приятный сюрприз со вскрытием полов. Думается, что корень бед - мокрый утеплитель Урса, который строители укладывали при сильном мокром снеге в ноябре.
  6. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Да, вот и мы крупно попали на осенней стройке в дожди. На мансарде даже пергамин был влажный, с белым налетом, когда вскрыли полы, и запахом гнили.
  7. vpz
    vpz
    vpz
    Урса практически не высыхает после попадания в него воды. Сам проходил в полах бани:mad:
  8. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Фуганок, это как электрорубанок? И после снятия слоя древесины такие пятна остались? Какая же глубина поражения? А про отбеливатели вроде бы писали, что хорошо все выбеливается... Уж Белизна-то хлорная. Есть еще Сагус, мне про него наш строитель говорил, что самые черные доски на глазах белеют.
  9. Editor
    Editor
    Editor
    Фуганок - электрорубанок, только большой и мощный. Много снимать не стал, сделал пару проходов, снял около 5-7 мм. Вот и остались Сагус и вышеуказанный на первой странице. Рискну поискать чистую хлорную известь, ну это фол последней надежды.
    Урсу еще надо будет вытащить из полов и заложить Роквулл Лайт...
    Что-то у неня пропадает желание в парной под вагонку закладывать фольгу при таком раскладе с плесенью. Хотя маститые банестроители рекомендуют...
  10. Pups65
    Pups65
    Pups65
    А мы у себя попробовали в некоторых местах ручным рубанком пройтись, вроде бы неглубоко плесень прошла, а там кто его знает, площадь поражения очень большая, почти все стены, и на полу есть (с северной стороны больше) и под всякой окосячкой (отодрали). Утеплитель, как ни странно, сухой, но мы взяли наш, льняной, матами, VAL-FLЕX называется, в Нижнем Новгороде производят. Я туда звонила, клялись и божились, что сырости и грибка не боится и даже обладает антисептическими свойствами. Ну не знаю, доска половая снизу вся почернела на мансарде, всю содрали и выкинули на улицу. Под пол первого этажа даже боюсь заглядывать (а придется), что творится со стропилами, не представляю.
  11. Editor
    Editor
    Editor
    Pups65
    Да, в Вашей теме видел фото. Печально. У себя я заглядывал в щелку у дверной коробки, туда торцом брус перегородки мыльня-парная выходит. Глубина проникновения синевы где-то 8-12мм. Есть надежда прищучить ее химией. Вот с половой доской плевать, всеравно поверх нее стелить фанеру и линолеум. Не для Третьяковки! Мне стены важнее, хотел зашкурить и лачком покрыть Рогнедовским. А утеплитель под замену... расстроился, но куда деваться? Попробую, поеду на следующей неделе в Углич, рискну просушить Урсу, но добавлю соточку Роквула в полы и потолок. Мне график работы (вахтовый) позволяет. Фото вскрытия тела с меня.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
  13. Pups65
    Pups65
    Pups65
    В бане влажность будет повышенная и плесень под полом может оживать.
  14. Editor
    Editor
    Editor
    Блин! Ну тогда плесень и синева сама на хлорку напросилась!
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Попробуйте Сагус. Сейчас им сам активно пользуюсь.
    У меня деревянный дом строился в зиму. Дверные и оконные проемы были полностью открыты. Так вот зимой бревно было белое, аж душа радовалась. Но весной, с первым теплом, некоторые бревна начали интенсивно чернеть. Причем, что самое обидное, чернели только с внутренней стороны, снаружи оставаясь белыми. Я даже тему заводил в деревянных домах - совета просил. Я сделал вывод, что сырое дерево не убережешь от плесени. как не проветривай.
    Ну так вот, когда потребовался отбеливатель, под рукой оказался Сагус. Ну и решил его попробовать. В целом, результатом остался доволен. Бревна, изначально сплошь покрытые черными пятнами, стали девственно белыми, как только что срубленные. Правда, почему то не все. На отдельных бревнах изначальная чернота осталась в виде отчетливо заметных серых разводов, причем они не исчезли ни после второго, ни после третьего покрытия! Я предполагаю, что это зависит от сорта дерева, или от чего то еще в самом дереве.
    Еще один замеченный мною минус - после высыхания Сагус остается на бревне в виде белесого налета, который видимо придется как-то стирать (думаю делать это влажной тряпкой). Запах есть, но он не такой уж сильный и довольно быстро выветривается. Остается открытым также вопрос экологии - белесый налет на бревнах выглядит совсем не экологичным.
