Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ниче не понял. Натягивается шнурка по отвесу, по ней ставятся вертикальные маяки, набрасывается раствор, срезается снизу вверх правилом, в итоге имеем ровно заполненное пространство в двух плоскостях (физика - раствор течет вниз).
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    А что! Прикольно!
    Неоспоримый плюс в том, что углы выводятся сразу в "0"
    Конкретный минус (ИМХО) в том, что "живой" раствор немного под собственным весом оседает. И если вертикальные маяки позволяют просто растянуть "пузико" вверх, то с горизонтальными чё?... Если в верхней части осядет, туда добрасывать что ли?
  3. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Ваш строитель имеет в виду «гарцовку», только она и будет дешевле гипса. На поризованную керамику нельзя наносить штукатурку плотностью более 1200 кг./м3, а лучше если это будет облегченная до 1000кг/м3. В противном случае потрещит и отвалится как ваш строитель после выполнения работ. Внутри дома лучше всего использовать гипсовые штукатурки, меньше хлопот, дешевле, быстрее, если повезет со строителями то и ровнее и стены сразу будут беленькие. Если хочется получить действительно идеальный вариант, то будет намного дороже: обрызг, облегченная известково-цементная штукатурка (если влажное помещение, то лучше водоотталкивающая, еще лучше с волокном, идеально машинного нанесения и машиной нанести), если не получится уйти от толстого слоя (больше 25 мм), то можно пройти армирующим клеем, и вот потом декорирование.
    А вот со стенами РТН 44 поздравляю, очень удачно.
  4. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    У меня стены из 38 блока Braer, штукатурился известково-песчаным раствором с добавлением цемента, без использования сетки. В некоторых местах слой довольно толстый получился, держится вроде. Оштукатурился 4 недели назад, почти все просохло более-менее, трещин не наблюдаю. Штукатурный цикл был "обрызг-укрывка-перетирка". Общая площадь стен около 370 кв. м, ушло 2 ЗИЛа раствора (15 т. р.).
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Когда срезаешь раствор снизу вверх по вертикальным маякам раствор (лишний) накапливается на рейке. Его набираешь на мастерок и кидаешь обратно на стену, когда срезаешь раствор по горизонтальным маякам он весь падает на пол. В этом случае либо опять просеять, либо выбрасывать. Конечно, заказчику по боку, а вот исполнителю нет.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Спросил их ещё раз, говорят что вертикальные им гораздо проще поставить, чем выводить по 6 м в горизонт, но так они гарантируют что стены и углы будут отделанны качественнее.
  7. BAORope
    BAORope
    BAORope
    Всем привет, подскажите пожалуйста чем отштукатурить кирпичную стенку дачного домика.
    Толщина стены 1 кирпич, хочу перед утеплением отштукатурить, проложить утеплитель мм 50 и сделать внутреннюю отделку блокхаусом.
    Снаружи то же думал отштукатурить и зашить сайдингом.
    Всю штукатурку хочу прогрунтовать или может ещё чем промаслить для вечности :)
    Стоит ли вообще штукатурить или есть более правильные и эфективные способы?
    Домик не большой, поэтому вопрос как лучше, а не быстрее или дешевле.
    Заранее спасибо за Вашу помощь!
  8. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Остается только верить им на слово. Но в теории действительно маяки ставят вертикально.
  9. v-niki
    v-niki
    v-niki
    А какое это имеет отношение к методу установки маяков простите?
  10. Komp
    Komp
    Komp
    На какой штукатурке в итоге Вы остановились? Каков итог работы? И по стоимости штукатурки внутренней сориентируйте пожалуйста.[/quote]
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно цементной, лучше с добавками чтобы уменьшить паропроницаемость.
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Подскажите, для неотапливаемого газобетонного дома (по крайней мере этой зимой), что лучше использовать для внутренней отделке - известково-песчаный раствор или гипсовую штукатурку. Просто на гипсовой штукатурке пишут - "температура воздуха в помещении должна быть от +5 до +30°"...
  13. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Гипсовую штукатурку самосвалами с карьера не возят, надо в магазине покупать. Мешок Родбанда, например, 400р. Аналогичное количество песка+цемент раз в 5 дешевле. По работе цена почти одинаковая. Так зачем платить больше?
  14. bunin4
    bunin4
    bunin4
    [/quote]
    В итоге штукатурят цементно песчаной штукатуркой. Купил цементно песчанную смесь М150. Мешают с водой, добавляют отдельно известь+ цемент м500. Мешок ЦПС М-150 стоит 120 рублей (50 кг), известь стоит 108р (25 кг), цемент м500 280р (50 кг).
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Используйте специализированные штукатурки для ячеистых бетонов, например СТ 24.
