Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По цоколю. Изначально в вопросе не увидел, что цоколь жилой с отоплением. В этом случае можно штукатурить и гипсовой штукатуркой.
    Я двумя руками голосую за инженерку (вода/кан., отопление, электрика) до отделочных работ! Ведь инж. коммуникации еще и проверять нужно. Второй момент, что при прокладке эл. проводки до оштукатуривания, можно с умом использовать фактуру стен (штробить по швам - быстрее, экономичней) Фактически, запущенная инженерка предполагает уже отопление в помещении и возможность выполнять отделочные работы: гипсовая штукатурка, ГКЛ, облицовки и т. д.
    Стяжку правильнее выполнять именно до штукатурки. Это наиболее мокрый процесс. И лучше когда влага из стяжки уйдет до штукатурки. В противном случае, получается вы самостоятельно удлиняете процесс отделки.
    Тем более система ТП, предполагающая отопление помещения.
    Электрику (основное разветвление от коробки) можно пускать по потолку, далее остаются только спуски вертикальные по стенам. Если спуски под штукатуркой - можно чистый провод монтировать. По потолку если (подвесной ГКЛ. натяжка), то только в гофре.
    А трубы отопления удобней в стяжку пустить. Если по стенам пускать, то либо открытая проводка, либо закрывать плинтусом специальным.
    Уточните, если у вас Теплый Пол, то почему трубы отопления по стенам? Дополнительно еще монтируете контур с радиаторами?
  2. barmenson
    barmenson
    barmenson
    понял, спасибо. но всеже ЦПС универсальнее + дешевле на таких площадях.
    на малых может и смысла нет в экономии-конечная цифра в рублях не сильно отличается.
    да вы правы, но есть один момент - отделочники у меня на зарплате и приедут в мае. их грузить надо-иначе начнут делать мелкие работы (коих тоже полно-но они не существенные) и растягивать время, пока делают инженерку. еще момент - осилят ли они описанный вами способ "проектирования" :) т. е. расчет толщины штукатурки под подрозетники.
    согласен полностью. просто хотелось грузануть ребят сразу стяжкой на все уровни с укладкой ТП где нужно.
    так и планировал - тогда штроб меньше, только вертикальные сверху вниз.
    про гофру логично - натяжной менее 5 см от потолка не бывает (потому и гофра), а в стене в штукатурки пожароопасности нет и нет смысла в гофре + тоньше слой штукатурки.
    это спорно - в связи с разными исполнителями. засунешь их в стяжку, потом окажется не те трубы, не так засунуты. а делать одновременно и котельную с трубами и стяжку - не уверен что получится.
    идея по стенам внизу пустить в том, что сначала стяжку сделать, а потом когда отопление делать будут - то проштробить по горизонтале под трубы в стенах...
    ТП - только чтобы пол теплый был в некоторых зонах в с/у коридорах - там где кафель.
    основное отопление - радиаторы. котел то 65 кВт :) с душой так сказать!
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте всем! Начинается сезон и уже на насосу штукатурные работы в частности по теплой керамике (цементно -известковый-песчанно- перлитовый раствор). Есть какие нибудь особенности при штукатурке изнутри или как обычно кирпичные стены: смачивание, набрызг и нанесение штукатурки. На форуме уже говорилось про то, что ТК предъявляет особенные требования к штукатурке, правда там речь шла о фасадной. Так нужно что-нибудь особенное типа грунтовок, адгезионных добавок и т. п. или как наши деды по кирпичу ?
  4. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Говорят обе штукатурки дышат
    Цементо-известковая говорят прочнее, частично компенсирует хрупкость тёплой керамики, влагостойкая, но наноситься сложнее, нежели гипсовая.
    Что выбрать?
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    По керамическому кирпичу будет сложно сделать высококачественную штукатурку, используя цементно-песчанную смесь. Я уже давно работаю на штукатурке типа Ротбанда. Это более практично. Но имей в виду, что керам. кирпич оч быстро впитывает влагу. Нужно будет обрабатывать еще предварительно грунтом КНАУФ Грундир (это концентрат) или ротбанд-грунд (это уже готовая грунтовка) для лучшей схватываемости.
  6. Дримп
    Дримп
    Дримп
    Питер
    Если делать ротбантом то точно не по маякам, а в пределах 1-1,5 см, иначе влетит в копеечку. Но мало вероятно, что стены могут быть на столько ровные.
  7. Eduardkazan
    Eduardkazan
    Eduardkazan
    Казань
    В итоге штукатурят цементно песчаной штукатуркой. Купил цементно песчанную смесь М150. Мешают с водой, добавляют отдельно известь+ цемент м500. Мешок ЦПС М-150 стоит 120 рублей (50 кг), известь стоит 108р (25 кг), цемент м500 280р (50 кг).[/quote]
    Подскажите пожалуйста в какой пропорции смешивали ЦПС, известь и цемент 500?
  8. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Cпасибо за совет, но родбандом по керамике это пижонство. Я собираюсь делать цементно-известковую штуккатурку. И вопрос у меня был не каким раствором делать, а как готовить стену к нанесению раствора.
  9. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Изучив здесь темы по штукатурке пришел к выводу, что надо делать цементно-известковую. но одна из основных причин экономическая (на родбанд денег не напасешься). Другое дело здесь прозвучало, что сложности с подготовкой стены из ТК - в параллельной теме пробую разобраться.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно делать адгезионный набрызг, мы работаем СТ 24 +СС 81, я уже много раз писал об этом в профильных темах.
  11. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Писали про наружный слой, поэтому я и задал вопрос. А если без Церезита, на фасаде он более или менее оправдан, а внутри может быть более дешевые варианты?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите к цементной штукатурке проникающую грунтовку СТ 17 и адгезионную добавку СС 81, спокойно штукатурьте самомесной цементной штукатуркой, многие так и делают. Хотя при цене СТ 24 293 руб/25 кг может быть есть смысл с другой и не заморачиваться. Смотрите как Вам лучше.
  13. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Вот тоже получается, что явных преимуществ у гипса нет, а цена в разы выше. Может быть неспроста?
    А в чём сложность с подготовкой стены из ТК?
  14. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    У меня дома стена из теплой керамики, я использовал гипсовую смесь Ротбанд, например, и грунт-концентрат Грундир. Также для лучшей адгезии теплой керамики можно использовать Ротбанд-грунт, это уже готовая грунтовка, которая проста в нанесении, сохнет за 30 минут и можно наносить штукатурную смесь. Вообще я думаю, что для внутренних работ надо использовать гипс.
