Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Скажите а для детских комнат что лучше использовать известковую или гипсовую штукатурку (стены пол кирпича, эппс, полтора кирпича - такой "пирог" был изначально) ? Я так полагаю что известковая, то это именно пес-известковая (или существует еще просто известковая? Проясните) Я полагаю что ЦПС лучше не использовать, гипсовые плиты не рассматриваем, т. к. цемент во многих местах торчит из кладки кирпичей).
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб не мучить себя и не переделывать используйте СТ 24.
  3. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Да мы вроде и напрягаемся, просто думаем что покупать. А что такое СТ 24, а то мне в инете выдается только статья трудового кодекса РФ?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ceresit CT 24
    http://www.n-dom.ru/material/reglament/ct24
  5. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Кстати вопрос по грунтовке. Сколько должен сохнуть грунт? Если он полностью высохнет, то стена будет сухая, а штукатурить как я понимаю надо по увлажненной. Так насколько она после грунтовки должна быть влажной?
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Состав и применение
    Известковый раствор представляет собой смесь гашеной извести с водой, в которую, строго соблюдая пропорции, добавляется песок либо цемент. Для внутренних ремонтных и строительных работ идеально подходит известково-песчаный раствор, а для наружных работ по поверхностям, подверженным воздействию влаги, как правило, применяется известково-цементный раствор. Различают простые растворы, которые изготовлены с использованием одного вяжущего вещества (цемент, известь или гипс), или сложные, где в составе включены различные связки.
    Растворы отличаются по свойствам
    Они могут быть твердеющие, воздушные, начинающие твердеть на воздухе и продолжающие твердеть в воде. Отличаются они по степени жирности, так, отличают растворы жирные, нормальные и тощие растворы. В жирных растворах очень много вяжущего материала, они очень пластичны, зато тощие растворы дают крайне малую усадку, что просто незаменимо в малярных работах.
    Растворы отличаются по плотности. Есть смеси средней плотности (1500 кг/м3 и более), такие растворы приготовлены с использованием песка, а есть растворы на основе пористого песка, их плотность ниже, а вес меньше. Из такой смеси получается керамзит, туф, пемза.
    Как готовят раствор
    Известково-песчаный раствор готовят следующим образом: замешивают 1 часть известкового теста на 1- 5 частей песка, требуемое количество песка зависит от жирности извести. Для удобства размешивания в известковое тесто сначала добавляют небольшую часть песка и тщательно растирают образовавшиеся комочки. Затем небольшими порциями добавляют песок и доливают воду, тщательно размешивая раствор до получения требуемой жирности и густоты.
    Изменяя соотношение вяжущего вещества и заполнителя, получают растворы и растворные смеси различной плотности – жирную, нормальную или тощую. Жирными считаются растворы и смеси с избыточным содержанием извести, они пластичны, но дают большую усадку при затвердевании, а при нанесении толстым слоем могут растрескаться. Тощие растворы, наоборот, содержат меньшее количество вяжущего вещества и отлично подходят для облицовочных работ, поскольку усадку дают небольшую.
    Известковый раствор можно заготавливать сразу на несколько дней, даже загустевший, он легко приводится в рабочее состояние простым размешиванием с добавлением воды. Чтобы ускорить процесс затвердевания в известковый раствор добавляют гипс.
    Способ применения
    Известковый раствор отлично ложится на кирпичную кладку, древесину и шлакоблоки, несколько хуже сцепляясь с бетонными поверхностями. Для работы по бетону специалисты рекомендуют использовать цементные или известково-цементные растворы.
    Готовят известковые растворы последующей схеме: сначала готовят однородную сухую смесь из 1 части цемента и 3-5 частей песка, которую затем замешивают до нужной консистенции заранее приготовленным известковым молоком.
    Все материалы перед приготовлением известковых растворов предварительно просеиваются, а известковое молоко процеживается через сито с ячейками размером 3х3мм. Для приготовления растворов используют ящик глубиной 10-20см и весло для размешивания. В готовом виде известковый раствор должен быть очень тщательно перемешан, иметь однородную структуру и необходимую для работы жирность и прочность.
    При точном соблюдении рецептуры раствор получается нормальной жирности. Если раствор слишком жирный, в него добавляют некоторое количество заполнителя, если тощий – вяжущего материала (извести).
    В строительстве известковые растворы применяются для создания простых и сложных рабочих масс, которые используются для различных видов работ.
    Правила использования
    Чтобы известковый раствор хорошо ложился на поверхность, а строительные работы выполнялись качественно, следует соблюдать некоторые правила. Известковый раствор следует наносить на предварительно очищенную от грязи и пыли и слегка смоченную водой поверхность. Для получения лучшего результата на рабочую область наносят полосы в виде скошенной сетки.
    Где применяются
    Растворы применяются для малярных, штукатурных работ, для садовых работ, гидроизоляционных, акустических, рентгенозащитных и других целей
  7. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Не убедительный аргумент.
    Во-первых речь про цементно-известковую штукатурку. Она в отличи от цементной она паропроницаемая.
    Работа по нанесению цементно-известковой и гипсовой стоит одинаково, результат по факту одинаковый (у меня в квартире гипс, в доме кусок (пока котельную и подсобку) сделали цементно-известковой). Может быть у гипса чуть более гладкая поверхность. .Шпаклевать обе надо. Говорят у гипса через 10-15 лет пластификаторы выходят и из-за внутренних напряжений трещины начинаются. Цементно-известковая наоборот со временем должна прочность набирать.
    В общем первый аргумент принимается: работать с гипсом проще.
    Однако стоимость работ одинакова на рынке, что делает это преимущество существенным лишь для самостоятельного выполнения работ.
  8. Golovir
    Golovir
    Golovir
    Подскажите для грунтовки стены перед нанесением гипсовой штукатурки подойдет бетон контакт ?
    Стена из ячеистого бетона.
  9. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Бетоноконтакт как ясно из названия предназначен для грунтования бетона. Точно по ячеистым бетонам не могу сказать, но вроде советуют Церезит СТ17, цена существенно ниже бетоноконтакта.
  10. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Покритикуйте все ли мы правильно решили, или есть другие мнения? В нашей ситуации на кирпичную кладку нам лучше класть известковую с песком. А гипсовую штукатурку не стоит использовать.
    Вопрос: а зачем в известковую штукатурку еще добавляют цемент или можно не добавлять?
    Насколько я поняла что гипсовая штукатурка достаточно мягкая и когда дети кинут в стену железную машинку, то в гипсовой останется вмятина, а в известковой нет?
    Пока остановились на известковой.
    Цементную не рассматриваем.
  11. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Дайте ссылочку на параллельную тему, а то боюсь в таком многоообразии тем не найду нужную. Дом тоже из ТК.
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    когда дети кинут в стену железную машинку, то железная стена согнется пополам. :aga:
    А если серьезно, то цементный просто для наружных работ. :love:
  13. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    @ufzyf, Спасибо огромное за ответ. Но еще один вопросик у меня остался. Надо ли добавлять небольшое количество цемента в известковый раствор? И с какой целью его добавляют?
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    https://otvet.mail.ru/question/42249669
  15. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Хотел использовать Церезит, вернее адгезионную добавку СС81 (цена 3500 руб. за 10л) но не нашел в продаже. Использую грунтовку СТ17 (есть везде и недорого) и набрызг сместью цемента и извести.
