Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтуете в три захода с водой, лучше наносить распылением 1х6, 1х4, 1х2, первый раз 1х6 прогрунтовали ждёте появление первых сухих пятен, сразу следующий 1х4, потом 1х2
  2. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Не посоветуете штукатурку на цементной основе для внутренних работ? Стены из керамического блока Поротерм. Отзывы о них пишут, но есть подозрение что это больше реклама, а не настоящие отзывы. Ориентируемся на один мешок 25 кг потратить примерно 200-250 рублей. Что посоветуете?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 стоит 293 рубля.
  4. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Строю дом из теплой керамики Bruer. И фасад кирпичом того же производителя. Считаю штукатурить изнутри ЦПС - значит убить одно из полезных свойств керамики - паропроницаемость. Сейчас штукатурят чисто известковой смесью Quick-mix MKE в комнатах и известково-цеметной Quick-mix MK3 в санузлах. Стены (саму керамику) не грунтуют. Только смачивают водой. В инструкции ни слова о грунтовке, хотя на видео с сайта производителя кладку грунтуют. Теперь не знаю чем делать финиш. Пойду, создам отдельную ветку с этим вопросом...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почитайте форум, почитайте учебник школьной физики и надеюсь поймёте, что Вы заблуждались! При внутренней отделке нужно стараться сделать слой штукатурки с минимальной паропроницаемостью, а наружный с максимальной!
  6. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Здравствуйте! На предыдущей странице прочитала информацию о видах штукатурных смесей. Не очень поняла, чем отличается известково-песчаная от известково-цементной смеси по составу, мне так представляется, что цемент является обязательным компонентом любой смеси. Ну да ладно, вопрос мой прямой - чем оштукатурить изнутри стены из керамзитобетонных блоков? Поскольку пирог стены такой - КББ, ПСБС (пенопласт), облицовочный кирпич, то вопрос паропроницаемости не возникает, надо проветривать. Тогда какая штукатурка будет лучше с учетом прочности, теплопроводности, ну и финансовая составляющая не последнюю роль играет. Подрядчик предлагает ротбанд, если ничего не путаю, то это на основе гипса, значит будет впитывать влагу, а мне это не надо. Буду благодарна за отклики, надо начинать работу.
  7. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Нет, для ячеистых бетонов лучше использовать грунтовку КНАУФ Грундирмиттель. Состав грунтовки специально предназначен для сильновпитывающих поверхностей - пенобетон, газобетон, силикатный кирпич и проч. Бетоконтакт по бетону нужно использовать, вот тут он незаменим.
  8. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    По теплой керамике я использовал грунтовку КНАУФ Грундирмиттель. Так как основание пористое, то разбавлял водой в соотношении 1 к 3. По увлажненной поверхности рекомендуют штукатурить стены, которые не обработанные грунтом, поэтому и увлажняют. Но работать в таких условиях все равно, сложно. По загрунтованной поверхности все намного проще, проверено! После грунтовки стены надо дать ей полностью высохнуть и потом можно штукатурить.
  9. Denid111
    Denid111
    Denid111
    А какой смесью вы штукатурили?
    Никак не могу определиться со смесью на цементной основе...
  10. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    @nadegniy,
    Наши рабочие хотят делать внутреннюю штукатурку теплой керамики ротбандом, небольшим слоем (ротбанд уже заказали), но они хотят штукатурить без грунтовки. Скажите зачем нужна грунтовка? Что будет если они будут штукатурить керамику без грунтовки? Спасибо.
  11. mayhem
    mayhem
    mayhem
    Украина
    Что бы повысить адгезию поверхности на которую будет наноситься шпаклевка, или штукатурка. Желательно раза 2-3 пройтись.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не грунтуете, то основание высасывает из штукатурки воду и штукатурка очень быстро высыхает, не успевает набрать свою марку и положенные характеристики.
  13. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Грунтовка используется по пористым поверхностям для повышения адгезии и для равномерной впитываемости влаги. По теплой керамике без грунтовки будет сложно штукатурить, ротбанд начнет быстро высыхать за счет быстрой впитываемости влаги. Грунт он как пленка, заполняет поры материала и не дает быстро впитываться воде из растворов на цементной или гипсовой основе, вот как раз Ротбанд будет не равномерно высыхать и качество штукатурки снизится в разы.
    Еще важный момент. Грунт выравнивает впитывающую способность основания у самого кирпича – одна пористость, у кладки (швов) – другая -… Хорошенько прогрунтовав мы получаем гарантию равномерного высыхания.
  14. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Выявил ещё один плюс гипса - он теплее
  15. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Интересно на сколько? Если и есть то в пределах погрешности.
