Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Преимущества гипсовой штукатурки: удобнее наносится, расход меньше, создает благоприятный микроклимат в помещении. Недостатки: более высокая цена, не влагостойкая, не морозостойкая.
  2. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    Интересно как может быть расход меньше у гипса если слой штукатурки регулируется маяками, может вы имеете ввиду то что гипсовая меньше ляпоет при набрасывании. у меня вот на 179 кв. м. ушло 3 куба известкового раствора по деньгам 7800 с доставкой причём не с самого дешового р. б. у.
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Если Вы меряете расход штукатурки кубами, то он одинаков для всех смесей. Но обычно имеют дело с мешками 25 и 30 кг. А килограмм гипсовой штукатурной смеси имеет объем в 1,5-2 раза больше чем килограмм цементно-известковой или цементно-песчаной смеси. Отсюда и расход меньше.
  4. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Известь мешается с песком 1 к 4 или даже 1 к 5, так что из 1 мешка получается 5-6. Так что не понимаю как может быть меньше расход :faq:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СС 81 всегда есть в продаже и стоит 2740, а не 3500 за 10 литров! Места нужно знать!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблема гипсовых штукатурок в том, что образкуют линзу между маяками, в случае не включения отопления не всегда держатся на стене. В этом отношении СТ 24 конечно выигрывает, но её по тёплой керамике по бетон-контакту СТ 19/10, а лучше вначале сделать адгезионный обрызг СТ 24 с добавлением СС 81:super:.
    По газосиликату адгезионный обрызг СТ 24 +СС 81, а потом штукатурка по маякам!
  7. СветаСветлана
    СветаСветлана
    СветаСветлана
    Добрый день. строюсь, стены из кер. блоков Porotherm, раствор предлагают
    Теплый кладочный раствор Porotherm ТМ 20 кг, вопрос: может есть что на замену? (в целях экономии).
  8. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    По расчёту при 510мм поризованный кирпич + облицовка, гипс даёт 3-5% теплосопротивления, цементно - известковая меньше примерно в два раза. В общем да по факту не значительно, но на ощупь гипс теплее (и ровнее (без шпаклёвки) :)).
  9. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Давайте разберём преимущества с точки зрения конечного пользователя:
    1. удобнее наноситься - это не принципиально, если делает наёмный рабочий, ставка на гипс и цемнтно-известковую штукатурку одинакова - Вывод: конечному пользователю не принципиально.
    2. Расход меньше - очевидно расход меньше по массе сухого вещества, по стоимости цементно-известковая несколько дешевле выходит. Вывод: конечному пользователю предпочтительней цементно-известковая.
    3. Благоприятный микроклимат - это плюс по сравнению с цементной штукатуркой, цементно-известковая аналогична с точки зрения паропроницания и микроклимата, плюс известка обладает дезенфицирующими свойствами. Вывод: требуется больше информации о превосходном микроклимате.
    4. Недостатки все имеют место быть...
  10. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Дом из ТК. Половина площади гипсухой с помощью машины (обои), половина цементной (искуственный камень). Все силами наемников и покупными смесями. Гипс выбрал из за того, что затирается сразу под обои. Экономил время. Обе легли хорошо, без всяких грунтовок :close: (Видно помог ангел-хранитель). Мой вывод: гипс реально можно сразу затереть под обои - но нужны грамотные штукатуры. В моем случае их безграмотность обернулась для меня-в потери времени, для них - в том же времени и деньгах.
  11. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Спасибо! это хороший опыт, так и запишем - под обои можно без шпаклёвки.
    Под краску наверное не получиться ...
    А вот под плитку можно и чистый цемент - там паропропускание уже не имеет значения :)
  12. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Не получится! Да и перед наклейкой обоев, их все равно надо якобы грунтовать.
    И еще для лохов типа меня - когда сдают работу, проверяйте правилом стену сами и во всех местах. Мои "спецы" сдавая работу прикладывали правило между средним и крайним маяками- было все гуд. Я же приложив правило без них по середине, просто ох...!.:no: В итоге стены у меня реально стали теплее, этак сантимов на 3. :)] Слава богу, что за их счет.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно много чего насчитать, а вот на практике что получится?
  14. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    вы ешё кг железа с кг соломы сравние вы же на стену не килаграммы ложите а объём, сколько мешков готовой смеси вы угрохаете чтобы замесить куб, смесь в мешках продается в килограммах а готовый раствор с рбу по кубам. не знаю сколько весит куб раствора но знаю что куб бетона весит почти 2.5 тоны, роствор я думаю не менее 1.5тон, сколько вам мешков смеси надо чтоб сделать 1.5 тонны единственный плюс это если стена готовится под обои то после использования готовой смеси не нужно шпаклевать стену, ну а в моём случае на 176кв.м. расчитую 5 мешков шпаклёвки это 1100рублей
  15. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Как же тогда Вы объясните высокий спрос на гипсовую штукатурку, а не на цементно-известковую? Ведь приобретает ее конечный пользователь.
