Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Не разу не спорю. Только, или я ищу не там, или реально в нашей деревне нет спецов. Если я бывшим работникам дал бы прочесть ваши рекомендации - ступор был бы полный:)]. Хотя вот ведь, что интересно,
    лет так надцать назад штукатурили по простому и штукатурка стоит. Хотя по сегодняшним технологиям ну никак не должна стоять. Чудеса:).
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    То, что я Вам описал старинный способ, его в народе называют шприцеванием! Так всегда штукатурили, а когда не было грунтовки, то стену заливали водой по полного её насыщения. Ничего не изменилось, спецы перевелись!
  3. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Ну слава богу! Водой то они мне залили по полной:)]. Прошло более месяца, а влажность еще чувствуется.
    Тем не менее, каждый раз по приезду стучу по стенам деревяшкой:), все не верю, что пронесло.
  4. tatsek
    tatsek
    tatsek
    Казань
    Вообще-то, нужно использовать и то и другое. Кирпич сначала штукатурится цементно-песчанной штукатуркой, с добавлением строительного мела. Она не дорогая, заполняет швы, и выравнивает большие неровности. Так же она более крепкая. На керамический кирпич можно положить сетку, если кладка очень неровная, и толщина штукатурки, местами, превысит 2 см. Затем стена доводиться гипсовой штукатуркой до 1 мм на метр. Цементной так не сделаешь, да и не к чему. Пусть будет слой гипса (но расход его уже будет поменьше), который хорошо влияет на микроклимат в помещении. Затем, в зависимости от того, будут на стене обои, или краска, или веницианка - выбирается шпаклёвка, и стена тончайше шпаклюется. Расход шпаклёвки в таком случае минимален. Вот такая технология.
  5. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Вот нашел на Пульсе цен: гипс строительный г-5, г-6 в Казани 2400-2750 за тонну, Идель- гипс, +7 (965) 603-82-74, пгт Камское Устье, ул. К. Маркса, 96 Б. При такой цене на гипс Вы получите мешок гипсовой смеси 30 кг. дешевле 100 руб, по объему она равна 2 мешкам цпс, работатать с ней легче и быстрее. Вот рецепт гипсовой смеси замедленного схватывания на 30 кг.: Гипс строительный г-5 30 кг., известь гашеная 300 г., винная кислота (L+) 15 г. Гашеную известь с винной кислотой добавить в воду затворения и перемешать, затем засыпать гипс.
  6. Александр 12312
    Александр 12312
    Александр 12312
    Я хотел бы узнать стену перед нанесением "шуба" нужно грунтовать и потом саму шубу перед покраской тоже грунтовать?
  7. tatsek
    tatsek
    tatsek
    Казань
    "Кашу маслом не испортишь" - как раз этот случай.
  8. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    наверно поможет штукатурная сетка
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Расход сухой смеси не учли.
    Расход гипсовой штукатурки (машинки) обычно = 9-10 кг. сухой смеси на 1 кв. м поверхности при слое 10мм.
    У цементной универсальной расход сухой смеси = 20 кг на 1 кв. м. при том же слое.
    Поэтому из одного мешка гипсовой будет выход раствора в два раза больше. чем у цементной универсальной.
    2. При работе на большинстве оснований, гипсовые штукатурки хорошо адгезируют, достаточно лишь проникающей грунтовки, а под цементные универсаные смеси (не специаные) часто приходится использовать обрызг. Это тоже удорожает конечную стоимость 1 кв. м. Т. к. обрызг обходится дороже.
    3. Если готовите стены под обои то гипсовые обычно будут готовы под оклейку уже через 5-7 суток.
    Цементные ждать еще как минимум 3-4 дня, т. к. добавляется целый цикл (грунтование, шпаклевание, ошкуривание, шпаклевание, ошкуривание, грунтование).
  10. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Я брал условно 1 мешок на 1м2 и того и другого. Толщину не учитывал. Вес мешков одинаковых по объему, разный. ЦПС естественно тяжелее. Так что само учлось:)].
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если хотите действительно ВИДЕТЬ разницу, то нужно учитывать хотя бы укрупненно основные параметры сравниваемых материалов.
    Представте: толщина разная, расход разный, общий вес разный...разве серьезно так сравнивать?
    Это из разряда...дачник о машине:...фигня этот Ламборджини, по дороге не едет, пузом шаркает, бензина жрет як танк, длинный, фик припаркуешся в проулочке...То ли дело Лада-Калина...
    Кроме прямых параметров сравнения экономиии. есть еще и технологические возможности.
    Например когда стены достаточно ровные, мне удается вытягивать их гипсовой штукатуркой на слоях 3-7 мм. С цементными штукатурками слои от 10-ки.
    Правильно сравнивать не мешки по цене, а готовый квадратный метр поверхности равнозначного качества.
  12. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Так вот это и хочу. Я то не профессионал.
    Показали бы на примере, как правильно считать, что бы можно правильно принять выбор, а то в голове полный хаос. Пока я понял, что можно ТК штукатурить и тем тем.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Подскажу конечно.
    Если основание ТК, то для получения 1 кв. м. качеством "под обои" потребуется:
    1. вариант (с гипсовой высокотехнологичной штукатуркой) при среднем слое 10мм;
    - 100-150 гр. грунтовки глубокого проникновения (подготовка основания к штукатурке);
    - 8-9 кг штукатурки (расход высокотехнологичных, как Ротбанд, Слой);
    - 100-150 гр грунтовки глубокого проникновения (подготовка перед оклейкой-сохраняет поверхность для многократного переклеивания обоев без шпаклевания).
    2. вариант (с гипсовой базовой штукатуркой) при среднем слое 10мм;
    - 10-11 кг штукатурки (расход у базовых гипсовых обычно 10-11 кг);
    - 100-150 гр грунтовки глубокого проникновения (грунтование штукатурки перед шпаклевание - для гипсовых обязательное условие, иначе расслоение);
    - 2-3 кг шпаклевки финишной. (плюс сетка абразивная для неё)
    - 100-150 гр грунтовки глубокого проникновения (подготовка перед оклейкой-сохраняет поверхность для переклеивания обоев).
    Если применять базовую штукатурку (которая не глянцуется, например дешевые турецкие Изогипс, Еврогипс, АВС и т. д.) то необходимо к затратам приплюсовать еще шпаклевание с подготовкой.
    3. Вариант (с цементной базовой штукатуркой) при среднем слое 10 мм:
    - 5-7 кг смеси для обрызга, (подготовка основания к штукатурке);
    - 15-18 кг штукатурки цементной,
    - 100-150 гр грунтовки глубокого проникновения (подготовка перед оклейкой обоев).
    Вариант высокотехнологичных облегченных цементных штукатурок не рассматривал. Т. к. для внутренних работ они по экономике не проходят.
  14. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Тогда и я тоже спрошу ;) Дом из керамического камня (вероятно советский предшественник поротерма :close:) Поменяли окна, порушили соответственно откосы. Раньше откосы были оштукатурены цементно-песчаным раствором (замешивали тетки с Украины - большой им респект 15 лет прошло - штукатурку не отбить). теперь звонят рабочие по моему объявлению и все как один говорят про Ротбанд, сетки, стеклоткани и прочую ерунду. Чем мне оптимально восстановить откосы, чтобы не поотлетали и не переплачивать? Часть старых откосов цела, слой там был до 7см.
  15. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Похоже, что так и есть. У меня дом из теплой керамики, сложен в 92-93м годах, оштукатурен изнутри цем-известковой смесью в 94м - стены и откосы -штукатурка как камень прочная и теперь, хотя местами очень толстый слой, наносили без всяких сеток штукатурных. Оконщики бились аж 4 дня вместо запланированных двух - откосы срубали :aga: А вот потолки отделывали в 98-99м ротбандами всякими, пуфасами - новинка тогда еще на рынке были. Вот прошло считайте 15 лет - потолки начали год-два назад покрываться тонкими трещинами вдоль стыков плит перекрытий и вдоль примыканий стен с плитами.
