Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Минусы -холодная,плохо дышит,влага скапливается на стене(пар),не ровен час и грибок подхватить...
    Тогда просто известковую,как наши деды и прадеды....
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Для себя решил, цементно-песчаную, иначе без штанов останусь, поверх смесями как финишными и чтобы гриб не рос. Остаётся вопрос чем красим, водоэмульсионка с наполнителями не яркая и пачкается, чем ещё красят, чтоб и разводов не было и яркий цвет был?
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Стоит двух этажный кирпичный дом 20 на 20 отштукатурен песок с известью, 5 год у человека иногда без отопления неделями, уходят куда то. Не плесени не кондесата, как так не понимаю:)]
    Делайте. и легче и не дорого, и раствор оставляли на пару дней хоть бы что. Сказали бы не модно, не от кутюр;) В поселке я и глину с песком штукатурил и нечего, Юдашкин вообше не обидилься.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Известковый раствор с добавлением глины, дешевле только даром!:hello:
  5. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Если взять не ротбанд, а хабез или турок, приблиз 200руб мешок, затраты упадут до 170-180 т. р.. Затраты при цем.-известковом около 40т.р цем. и приблизительно столькоже известь, т. е 80-90т.р. + песок 30м.к стоимостью прибл. 45 т. р, итого около 130т.р. Из чего получаем экономию прибл. 50т.р.
    Песок используем на забор, брусчатку и др.
    Ещё совет, при штукатурке закройте мансардный этаж. Паро-изоляция не стравляется с таким обёмом влаги и весной из утеплителя побежит вода.
    При расчётах (если решитесь на гипс), не забудте вычесть сан. узлы и др. пом. под кафель.
  6. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Посчитай площадь стен, сбей карыто и закажи миксер известкового раствора потом финишной шпаклёвкой пройдешься и будет СУПЕР ! + экологично, забудешь о грибке навсегда, штукатурить можно без маяков, стены дышат !!!!!
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Молодец зема:super:
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А почему у меня узбеки после финишного слоя все окна держат закрытыми несколько дней, категорически запрещая их открывать, типа штукатурка потрескается.:faq:, ну пойму в этот день, ну на следующий, ну не несколько же.
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Уж несколько раз в этой теме слышал про грибок при испльзовании ЦПШ, но мои говорят, что независимо от моего выбора в санузлах надо делать только цемент (род плитку). По-моему, именно в с/у при повышенной влажности будут наилучшие условия для появления грибка, так зачем же именно там цемент+песок??? Короче, непонятка с точки зрения логики получается.:faq:
  10. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Топикстартер кажется упомянул маяки. Значит штукатурка будет толстая. На готовых смесях разорительно. Тем более речной песок уже есть. Трудоемкость цементной штукатурки против гипсовой больше (но не в 3 раза). Гипсовая удобнее в нанесении, за один проход до 8 см слой. Без шпаклевки не обойтись с любой штукатуркой. Теоретически для влажных помещений нужна цементная, но гипсовые санузлы стоят во многих домах без проблем. Против грибка существуют пропитки. Водоэмульсионную краску надо выбирать по укрывистости.
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    В сан узлах если не произолировать и вода поступает за плиточку грибок по любому появится,при любых штукатурных смесях.Постоянное скапливание влаги пагубно влияет на гипсовую штукатурку.Ведь если делать все по уму ,то изолировать нужно пол ,район плинтуса,в душевой кабине ,и даже гипсокартон применяют влагостойкий.Даже затирка для плиточки применяется влагоотталкивающая. А в простых помещениях цементная штукатурка не поглащает влагу,как гипсовая или известковая,и при плохой вентиляции за шкафами ,диванами , в углах ,может образоваться грибок.
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Арчи, С Новым годом! Я штукатурил цементно-песчаным раствором. Кстати тоже лежал речной песок. Просто купил другой. Приезжали, пугали. Да и сам проведя рукой по стене... песок в некоторых местах осыпался. После нанесения слоя ротбанда и т.д. всё ок. Просверлили массу дырок... только хвалили за крепость стен.
    По ощущениям, в доме дышится на порядок лучше, чем в квартире (кирпичные стены в два кирпича), у меня тоже 100мм пенопласта на утеплении. Тёща приехала из панельки, по её словам курорт. Кстати, забываю проветривать. Дышится комфортно.
    Это всё субъективно, я же не спец, да и срок пользования минимальный. По цене: у меня 480 м2, материалы обошлись что-то в 50-60 тысяч.
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Маяки рабочие попросили 6мм, а толщина штукатурки планируется не более 20мм.
    Сегодня-завтра закончат пробную комнату цементом, потом уедут на недельку в отпуск. За это время пощупаю, потру, поковыряю... и определюсь.
  14. Саша20
    Саша20
    Саша20
    Вопрос в тему: Построил баньку (душевая и парная одноэтажные, комната отдыха и т.д. - 2 этажа) из теплой керамики Победа-Кнауф 15 НФ (толщина стен 51 см) Планирую в теплое время заняться штукатурными работами либо сам, либо буду нанимать (площадь небольшая 150 м2 наружняя, + примерно столько же внутренняя) Многие говорят, что надо обязательно применить сетку для штукатурных работ и лучше металлическую, на заводе Кнауф (сейчас Рауф) в Колпино (Санкт-Петербург) сказали, что сетка не нужна. Если не трудно подскажите как сделать все правильно поэтапно (по одной стене сделал отвесы по углам получается толщина штукатурки примерно 2 - 5 см., потом покраска) Говорят для наружних работ надо не заморачиваться и делать только цементно-песчаную штукатурку. По углам от низа до самого верха планирую отделать камнем (может искуственным) Заранее всем спасибо!
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Где 2-3 см не надо, где 5 см желательно.
