Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Думаю, что цементный клей будет дороже штукатурного раствора, особенно, если им заполнить промежуток между листом и гипсокартоном шириной до 3 см
    Тем не менее, я думаю, возможны оба варианта. Но я свой выбор сделал.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Кх-хе. Звиняйте.
    Все же на ГИПСОВЫЙ клей приклеивают гипсокартон.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Постоянно же что - то новое изобратают, может скоро будут приклеивать)
  4. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Кто ни будь использовал штукатурку Porotherm LP, официалы уж очень хвалят, хотелось узнать мнение независимых. Штукатурить планирую стену из блоков Porotherm 51
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Итак, я сделал штукатурку внутреннюю по Поротерму
    Котельная, санузел, тамбур - цементно-песчаная. Комнаты - известково-цементная (лопата цемента на бетономешалку). Известь брал гашёную в мешках, камаз песка "жёлтого для штукатурки, чтобы цеплялся за стену". Маяки из проволоки. По поротерму поставили сетку (по совету мастера). Откосы там, где есть окна, там где нет дверей, ничего не делали.
    Неровности в пределах 3 мм по правилу, углы, где смогли, сделали 90 градусов, где нет - оставили как есть. На рёбра откосов нужно будет делать планки, в общем, когда буду делать подоконники.
    Два человека - молдованин с женой сделали недели за 3,5-4 300 кв. м. (срок неточный, они делали и другую работу).
    Отклонение кладки от вертикали до 3 см /горизонтали - 3 см в худшем случае. Это плохая кладка, но обычная, как я понимаю (2 см средняя толщина штук. слоя). Пока штукатуркой доволен, далее отпишу сюда если будет что сказать.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У нас стены из поризованных керамических блоков (теплой керамики). Отопление пока не предвидится.
    Надо штукатурить внутренние поверхности стен.
    Есть несколько вопросов:
    1. от кладки стен остался "теплый раствор", но его срок использования прошел. Возможно ли его применение для штукатурки по маякам с добавлением цемента?
    2. под штукатурку надо покрыть стены грунтовкой. Мастера утверждают, что необходимо применять бетоноконтакт. В инструкции к бетоноконтактам указано, что он применяется по слабовпитывающим основаниям. А у нас керамические блоки, которые впитывают очень сильно. Что делать - перед бетоноконтактом сильно смачивать поверхность или предварительно покрывать грунтовкой для уменьшения впитывания?
    3. Если толстый слой штукатурки, то наверное необходимо на стену крепить оцинкованную сетку. Для этого годится сетка сварная с ячейкой 20 х 20 мм или можно применить "тянутую" сетку из рубленых полосок?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос про старый раствор остается актуальным.
    Если в него добавить несколько частей цемента, то это восстановит вяжущие свойства раствора?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не знаю.
    Вопрос из серии можно ли в пиво добавить квас? Можно, но что будет потом. :faq::um:
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня блок Поротерм 51.
    Изнутри "югославы" предлагают мне штукатурить смесью из ОПГС с цементом (и возможно мел добавляется) ... хочу согласится на этот вариант, так как уже проверенный долгое время в трех моих случаях (на полу в квартире; на стенах в гараже; и у родственниках на стенах - правда на белом кирпиче)
    И кстати, после штукатурки дом законсервируем до след. лета (т.е. окон и дверей - не будет... полиэтиленом закроем)
    И хотел бы уточниться по цене:
    380 руб. за 1 кв. м. - куда входит только работа в 3 слоя, получится где-то толщина штукатурного слоя в 2,5-3 см. (без учета стоимости материалов: ОПГС-цемент- мел-песок) + проезд каждый день по 50 км в одну сторону - это дорого или нет нынче?
    Кстати, самого материала выйдет на 220 руб. за 1 кв. м. - это дорого или нет с доставкой за город?
    Более подробно "смета" :) выглядит на фото.
    ОПГС они используют такой фракции (на фото)
  11. Puffic
    Puffic
    Puffic
    Приветствую!
    В итоге какой выбор сделали (в ЦПС или гипс)?
    В зиму дом отапливался?
    У меня дом, внешние стены из теплой керамики. Сейчас хочу оштукатурить внутренние стены, стою перед выбором гипсом внутри все кроме санузлов (там ЦПС). Дом в зиму отапливаться не будет (окна и крыша установлены)
  12. Puffic
    Puffic
    Puffic
    По мне дорого, я выбрал мех. штукатурку до 20мм по 315руб/м2 + материалы 200-250руб/м2. Почему у вас слой 2,5-3см, кладка не очень ровная?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Механическая штукатурка у нас тоже в районе 320 руб/кв.м. стоит.
    Но обычно с помощью нее укладывают гипс.
    ОПГС не могут уложить мех. путем.
    И слой ОПГС-ной штукатурки получается мин. 2 см. даже на ровной стене - для "крепкости и чтобы не трескалась". В итоге, получается почти бетонная стяжка на стене.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Примерно так получается (пока мне парапет крыши изнутри делают)
