Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Официалы хвалят потому что надо продать...
    У нас стены из теплой керамики Браер (аналог РАУФ и Поротерм). Штукатурка цементная потому что дом пока еще не отапливаемый и только цементная штукатурка выдерживает зимние перепады влажности и температуры в неотапливаемых помещениях. Штукатурили в августе-сентябре.
    Штукатурка "Эталон" 50 кг стоит 180 руб. у официальных продавцов. На рынках за нее дерут по 320-350 руб за мешок 50 кг. Вот такая разница! Прикиньте объем за 300-400 мешков на целый дом!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какую технологию использовали? Уверены, что будет стоять?
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    На бетонных деталях - бетоноконтакт, на поризованной керамике - грунтовка.
    Далее - просечная сетка из оцинковки, далее по маякам - цементная штукатурка.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странная технология, но если решили так делать, то может повезет.
    В принципе по таким поыерхностям нельзя работать без грунтовки и адгезионного обрызга, а от сетку толку никакого не будет, только вред.
  5. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    @nadegniy, а какую технологию и материал Вы посоветуете по поризованной керамике (довольно гладкая поверхность)?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я уже описывал технологию и вывешивал фотографии на форуме.
    1. Проникающая грунтовка с водой 1х6, 1х4, 1х2, нанесение гоунтовки распылителем до полного насыщения.
    2. Адгезионный обрызг, Сс 81 развести с водой 1х6-8, полученной водой затворить штукатурку СТ 24 до состояния жидкой сметаны. Нанести грунтовку макловицей.
    3. Установить маячки на СТ 24 с добавлением СС 81.
    4. Оштукатуривание СТ 24 с недольшим добавлением СС 81
    5. Вынуть маяки, штробы заполнить СТ 24 с добавлением СС 81
    Дальнейшая отделка.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно сездить посмотреть эту технологию на фасадах и внутренней отделке.
  8. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    @nadegniy, а почему СТ 24, она ведь для ячеистых бетонов (пено- и газобетона, пено- и газосиликата)? Но и ценник у нее не хилый.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она лучше. Раньше пытались работать с СТ 29, но она полная хрень, хоть и считается более приходной для внутрянки. Практика за СТ 24 с адгезионной добавкой СС 81. Мы СС 81 потребляем больше, чем все диллеры Хенкеля вместе взятые.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Профи, подскажите, как часто под гипсовую штукатурку делается армирующий слой с ЦПС? Отделка внутренних стен из газоблока (точнее из полистеролблока)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем он там нужен? Если делается базовый армирующий слой, то он делается поверх цементной штукатурки.
    Вот штукатурка цементная по тёплой керамике внутри дома, СТ 24 + СС 81.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    На данный момент кладка из блоков, планируется гипсовая штукатурка, но видел что так как блоки могут дать трещины их укрепляют армированным слоем с сеткой ЦПС, а затем уже выравнивают гипсом. Или сразу гипсом делать?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это развод заказчика на деньги и закладывание серьёзных проблем при будущей эксплуатации дома. Если будет подвижка, то сетка натянется и будет отрывать штукатурку от основания.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    То есть сразу гипсовой советуете делать?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Готовите основание и штукатурите
