Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Добрый день.
    Помогите выбрать материал для внутренней штукатурки дома из керамического кирпича. Делать буду сам. Буду штукатурить по маякам в комнатах, коридорах. В ванных будет ЦПС.
    Для новичка с каким материалом легче?
    Подскажите золотую середину грунта и смеси.
    Грунтовка:
    - Грунт глубокого проникновения полиакриловый 10 кг ОРЕОЛ Дисконт - 336,00 р
    - Грунт универсальный с антисептиком полиакриловый (для внутренних и наружных работ) 10кг ОРЕОЛ ДИСКОНТ - 238,00 р
    - Грунт укрепляющий БОЛАРС 10 кг - 360,00 р
    Смеси:
    - Штукатурка гипсовая ВОЛМА СЛОЙ универсальная белая 30 кг - 308,00 р
    - Штукатурка гипсовая ВОЛМА ХОЛСТ универсальная серая 30 кг - 249,00 р
    - Штукатурка гипсовая КНАУФ РОТБАНД универсальная 30 кг (Красногорск) - 419,00 р
    - Штукатурка гипсовая КНАУФ РОТБАНД универсальная 30 кг (Санкт-Петербург) - 405,00 р
    - Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 БЕЛАЯ универсальная 30 кг - 293,00 р
    - Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 универсальная 30 кг - 257,00 р
    Это, что предлагают у нас.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунт Церезит СТ 17, если понадобится то можно взять ещё церезитовский бетон-контакт.
    Гипсовая штукатурка Волма.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Интересно, здесь нигде не встретил наклейку ГКЛ на монтажный клей сразу на кирпичные стены. все штукатурят...
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Просто технологией не владеют и пугаются её применять. А некоторые так извращают хорошую технологию быстрого выравнивания стен ГКЛ, что аж волосы дыбом встают...причем на спине.
    Что только не выслушал про мытарства "Кулибиных"...И маяки устанавливают под ГКЛ как под штукатурку, и дюбелями крепят через ГКЛ к стене, и на штукатурку-шпаклевку пытаются клеить, и на плиточный клей. Извращают технологию своими "придумками", а потом же и ругают, мол "бред все это, нет удобств никаких и экономия липовая".
    А всего то нужно, правильно скопировать, правильно подобрать продукты и правильно применить.
    И результат замечательный получается!
    Для себя просчитал варианты, когда метод облицовки ГКЛ на клею выгоден:
    1. Когда стены с отклонениями более 20 мм и применение штукатурки становится менее выгодным, да еще с увеличенным временем на просушку штукатурки.
    2. Когда стены почти без изъянов, ровной кладки, но очень критично по времени с финишной отделкой.
    3. Когда человек, реально боится или не любит штукатурить и оклейка ГКЛ, для него выход.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    вот это для многих самостроев подошло бы - т. к. для многих оштукатурить хорошо самому проблемно и оклейка - реальный выход, + возможность сделать самому с достаточно высоким качеством, и не надо нанимать никого, и сэкономленные деньги пустить на более дорогую и качественную отделку, например.
  6. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Керамзитобетонный блок чем лучше штукатурить? конечно хочется сэкономить ...
    И главное дом отапливается временно дровяной печкой, потому на полу температура прохладней гораздо... можно штукатурить или нет ?
  7. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Я бы дождался как минимум + температуры по всему дому. Чтоб нормально смеси сохли.
    Я свой кирпичный дом оштукатурил изнутри ЦПС (делал М-150+ жидкое мыло самое дешевое + цемент 500). Щас все высохло, расход штукатурки гипсовой будет минимальным. А потом финишкой и зашкурить.
    Но я со строителями договорился о цене готовой стены сразу. В цену включено и погрузка - разгрузка, замес смеси.
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Тут спрошу...
    Стены из керамического блока. Не вдаваясь в подробности - стены ровные 3-5мм максимум отклонения. Но специфика 250мм блока - местами щели в стенах в полдень просвечиваются насквозь.
    Поэтому решил не рисковать с гипсом и буду штукатурить известковым раствором. Снаружи утепление ПСБ будет.
    Вручную цена 160руб/м2, но это без материала. Материал закажи, привези, расходники купи и т. д.
    Машинная штукатурка 240руб/м2 с материалом "под ключ". Цена за откосы 240руб/м.п.
    Вроде выбрал исполнителя с машиной.
    Хочу спросить у знающих нюансы:
    1. Просвет правило 2м, будет до 2мм - говорит это норм.
    2. Откосы окон только левое и правое - верхний делать не будет - говорит отвалится (перемычка бетон). Поставишь говорит влагостойкую ГП.
    3. Объем работы 300м2+ ... - говорит сделает за день. может за два ?
    4. Уголки не ставит - будет ржаветь, не нужны
    5. На мансарде штукатурить стену только до муарлата. Сам муаэрлат не будет - отвалится
    Норм такие условия? что то надо еще обговорить на берегу? :)
    Еще вот для себя понять - пароизоляция потолка на мансарде должна с нахлестом заходить на стены под штукатурку или на штукатурку сверху?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Для штукатурки - нормальный показатель. ГОСТовский.
    2. Верхние откосы штукатурить в разы сложнее и главное дольше, поэтому и отказывается. Но вполне можно: пройти клеем, расчесать, высушить, потом штукатуркой. Или бетон-контактом обработать.
    3. 300 м2 за день с одной станции? Только если стены длиной по 20-30 метров на каких то коммерческих проектах. В коттедже скорее-всего не управятся, много откосов, проемов, угловых примыканий. Сам принимал участие в соревнованиях профи на станциях, рекорд получился 256 м2 за 8 часов фактически непрерывной работы звена из 2 человек. Но это реально гонка была. так не работают ежедневно. Нормально если за 3 дня сделают, но в уровень.
    4. На внешних углах уголки необходимы, иначе сбиваются при эксплуатации.
    5. По дереву, естественно, не штукатурят.
    6. Под штукатурку пароизоляция не нужна.
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Дом из гсб, штукатурить внутри.
    решил известковым раствором с цементом (5 к 1). под маяки толщина от 1 до 2 см.
    Стены проармирую просечно вытяжной сеткой,
    Вопрос, есть ли смысл в раствор помимо цемента добавить гипс (ротбанд) или плиточный клей?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Армировать сеткой имеет смысл при слоях штукатурки более 30 мм.
    На слоях 10-20 сетка больше как разделитель будет работать. Не нужна она там.
    Тем более просечная. В ней больше поверхности металла, с которым у штукатурки "0"-ое сцепление. Вы просто разделите сами слой штукатурки.
    Если нужна армировка толстых слоев штукатурки, то лучше применять рабицу 15х15.
    Малыми дозами плиточного клея, Вы штукатурку не улучшите. А большими, смысла нет. Удобней готовую применить.
    Гипс в цементной применяют как ускоритель. Например маяки приморозить. А в цементной штукатурке он не во благо. лучше без него.
  12. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Добрый день!
    Прошу помочь с выбором штукатурки для дома из теплой керамики RAUF 510мм+облиц.кирпич.
    Штукатурить собираюсь внутри.
    Дом в зиму (возможно) уйдёт без отопления!
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Внутри по теплой керамике в сухих помещениях удобно штукатурить гипсовой штукатуркой.
    Внутри во влажных (санузлы) - рекомендую цементными штукатурками.
    Но для применения гипсовых нужно решить вопрос с отоплением
    Если отопления нет пока, то лучше все делать цементной штукатуркой.
  14. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Что можете сказать/порекомендовать из:
    1. ПЕРЛИТОВАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА PEREL TEPLOROB
    2. Штукатурка Волма-Акваслой
    3. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ KNAUF ЗОКЕЛЬПУТЦ
    4. Ceresit CT 24
    5. «Эталон – PLAST»
    6. ШТУКАТУРКА ГИПСОВО-ЦЕМЕНТНАЯ СТАРАТЕЛИ ОПТИМУМ
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как понимаю из цитирования, отопления нет?
    1 - не пробовал.
    2 - Работаем периодически. Очень легкая в работе, почти как гипсовая. Вполне подходит.
    3.- Для внутрянки более чем, она и для цоколей даже идет. У Кнауф есть и проще штукатурка - Unterputz.
    4.- Хорошая, но больше под газобетон заточена.
    5. - с этой не пересекался.
    6. - гипсовая она. Если и есть цемент, то доли процента.
