Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Кто подскажет насчёт обрызга?
    Осыпается обрызг после высыхания.
    @nadegniy скопировал ваше сообщение отсюда.
    "Я вроде вывешивал
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/509402?page=84
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/509400/?page=84
    Смешиваете СС 81 с водой, пропорции указаны на канистре, потом полученной жидкостью затворяете СТ 24 до сметаноподобного состояния и наносите макловицей, но не разглаживаете! После этого обрызга можете спокойно штукатурить, люди так штукатурят практически любые основания. В СТ 24 добавляете небольшое количество СС 81, не обязательно в том, что указано производителем на канистре. Замечено, что даже малое количество СС 81очень сильно улучшает эксплуатационные характеристики любой цементной штукатурки!"
    @al185 скопировал также ваше сообщение:
    "Как правило в дисперсиях около 50% сухого.
    Эффективны добавки полимеров от 6% цемента.
    В готовых смесях 25кг должно быть 6-8кг цемента, т. е. эффективна добавка дисперсии от 0,8л/меш. или от 1:6 в воду, что соответствует табличке Адгезионная добавка СС 81
    Что еще раз подтверждает - СС81 просто акриловая дисперсия без всяких фокусов по пятерной цене..."
    Делали набрызг на тёплую керамику.
    Состав набрызга: вода: цемент: песок = 1: 1: 4
    Вместо церезит СС81 была обычная акриловая грунтовка глубокого проникновения (акриловую дисперсию не нашёл). Эту грунтовку пополам разводили водой + чуть было КМЦ, добавляли немного (замоченную заранее) в воду и жидкое мыло и на такой воде замешивали набрызг. Получался как сметана по консистенции.
    Жикое мыло в пропорции как в "самодельные строительные смеси".
    Вобщем замешивали набрызг по рецепту смеси из дневника:
    "вода - 1ведро
    цемент - 1ведро
    супер - 0,2л р-ра
    КМЦ - 0,3кг
    жидкое мыло - 0,2л
    песок - по вкусу 5-6ведер"
    Только песка поменьше, без пластификатора и кмц совсем чуть-чуть (остатки).
    Где набрызг накидывали побольше там он не отваливается, а там где поменьше (брызги) весь осыпается в песок.
    Я так понял надо было потолще делать слой набрызга? Или состав не верный?
    Штукатурить по такому основанию теперь нельзя? Кто что подскажет? Теперь это всё снимать и по новой?
  2. al185
    al185
    al185
    Это не есть рецепт набрызга, готового рецепта нет.
    Еще раз.
    Любая самодельная смесь доводится путем проб, причем не на всю стену. Процедура удается отнюдь не всякому...
    Либо точно по рецепту Надежного системными составами.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Здравствуйте! Помогите с выбором смеси для внутренней штукатурки стен из теплой керамики и 2НФ кирпича. Сам склоняюсь к Ротбанду. Во всех помещениях можно им стены оштукатурить? или для ванны что то другое выбрать? И еще, зимой дом не будет отапливаться, с штукатуркой ничего не случится, она ж вроде гипсовая...
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо! у нас не продают, даже в дилерских центрах кнауф :)
    не беда, содрали прежний обрызг. Сделали новый. Состав= вода: цемент: песок = 1,3:1:3
    Т. е. обычный цп раствор 1 к 3, только пожиже, чтобы он стекал хорошо, результат не отодрать.
    КМЦ и жидкое мыло дают отличную пластичность и пористость, долго не застывает раствор, но для обрызга всё это не нужно.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребятки, хочется дом оштукатурить снутри известково цементной штукатуркой, вопрос:
    сегодня гулял с правилом и уровнем вдоль стен, максимальный перепад "впуклость" которую я нашел 8мм, получается можно минимальный слой наносить, скажите каков минимальный слой для известковой штукатурки?
    И вообще хорошая идея её отштукатурить дом и снутри и снаружи?
  7. Migame
    Migame
    Migame
    Минск
    Скажите, пожалуйста, можно ли в данной технологии заменить СТ24 на готовую известково-цементную штукатурку местного производителя.
  8. yunkers
    yunkers
    yunkers
    Добрый день.
    Никогда со строительством не сталкивался, прошу совет.
    Стена в старой чужой квартире длинной 5 метров, условно разбита на 5 частей, по метру каждая. В середине, вторая и третья часть оштукатурены более толстым слоем, т. е. эти части немного выступают над остальными, слева и справа. Эти две части оштукатурены, а остальные оклеены обоями. Всю стену выравнивать нельзя, гипсокартоном нельзя. Можно только эти две части поклеить обоями, но как быть с выступами по краями. Как-то сгладить их, скрыть декоративными элементами, или еще как-то? Прошу дать совет.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если трогать стены не разрешают, то проще и не делать ничего.
    А если хочется выровнить стену без штукатурных работ, то можно декоративными панелями. Но их тоже крепить то нужно, или к каркасу, или клеем к стене. Но сделать можно без мокрых процессов, без шпаклевания и т. д. Только сухой крепеж скобами.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что-то давно Надежного не видно...спасибо за подсказку... навесили карнизы из ПСБ
    IMG_20160604_085048.jpg IMG_20161008_151809.jpg IMG_20161008_151935.jpg IMG_20161020_073845.jpg IMG-20161004-WA0012.jpg
    сверху карниза и парапета имеется металл с уклоном во внутрь
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @igorkzn, хорошо. достойно! :super:
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Собираюсь штукатурить влажные помещения внутри дома из Теплой Керамики "Поротерм".
    Штукатурку выбрал ЦПС "Волма Акваслой".
    Слой будет 15-20 мм, по маякам.
    Предварительно с тены обрабатываются грунтовкой cerezit "глубокого проникновения".
    Вопрос такой: нужно ли делать предварительный обрызг
    КНАУФ-АДГЕЗИВ или аналогичным составом?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Звучит примерно так. Собираю двигатель для мерседеса. Коленвал взял от камаза, головку от бмв, стартер от белаза.
    Всё в кучу ссыпали
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @fisun, мне делали штукатурку из ОПГС и там обрызг обязательно идет. И здесь наверное не помешает... цепляться лучше будет, хотя лучше у производителя штукатурки узнать этот ?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть нюансы.
    У нас в городе продаются 2 разных штукатурки Акваслой.
    Одна ручная, называется Волма-Акваслой - по кирпичу (и силикатному, и красному) прекрасно работает без обрызга-адгезива. Достаточно только грунтования. Цепляется хорошо. Керамоблока у нас фактически нет на стройках, чтоб проверить. У него достаточно гладкая поверхность. И если с грунтовкой переборщить, может на поверхности глянец получиться, который ухудшит адгезию. С гладким облицовочным кирпичом такое бывает.
    Вторая называется Волма-Акваслой МН - машинного нанесения. Она только после адгезива-обрызга может наносится, и только струей со станции.
    Чисто подстраховаться - я бы грунтовкой не обрабатывал бы такую поверхность, а сразу адгезивом прошел бы.
    У нормальных брендов - нормальные продукты. :hello:У меня часто "микс" бывает разных марок. Не парюсь.
