Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Просто проведите эксперимент: загрунтуйте небольшой участок стены выбранным грунтом, затем накидайте небольшой объем выбранной штукатурной смеси и обратите внимание на налипание смеси, через некоторый период времени (в случае гипсовых смесей это неделя) оцените адгезию раствора к основанию механическим способом и качество поверхности раствора визуально. Адгезионный обрызг не нужен.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Адгезионный обрызг на поризованный блок под цементную штукатурку обязателен.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если вы о гипсовых штукатурках говорите, то адгезионный обрызг действительно лишний.
    Но цементные штукатурки по другому работают. Я бы так категорично не утверждал.
    Одни могут по шероховатым поверхностям без обрызга работать, другие нет. А по гладкой поверхности блока лучше перестраховаться и обрызг нанести. Не такое большое удорожание на квадрат, по сравнению с полной переделкой.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо всем. Тогда вопрос - чем (какой смесью) лучше всего сделать адгезионный обрызг под штукатурку "Волма акваслой"?
    Я так понимаю, что лучше использовать "Волма обрызг"?
    Не очень так же понятна технология обрызга вручную. Делать небольшие блинчики? Просто тонкий слой нанести?
    Нашел фото, где смесь вообще наносят кистью - такой вариант возможен?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот как выглядит он
    мастерком накидывается, куда Бог послал :)
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Волма-обрызг фиг найдешь. Мне последнее время не попадался в магазинах. Используйте который найдете. Желательно чтобы производитель более-менее известный был.
    2. Вручную наносят ковшом. Грязная работа конечно.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Я так понял, что "Волма обрызг", он вообще для механизированного нанесения.
    Но здесь, выше, @Sleng, сильно критиковал использование различных ингридиентов от разных производителей. И что делать? Штукатурная смесь Волма уже на объекте.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Какой там состав у нее (Волмы) ? И это готовая смесь - только развести водой и сразу можно на стену?
    Я уж забыл: у вас Волма была только с целью обрызга, а для штукатурки - вы другой продукт хотели использовать ?
    На какую сумму эта Волма куплена (сдать или забить на нее)?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По описанию так - предназначен для работы совместно с Акваслой МН со станциями по стандартным распространенным основаниям, типа кирпич.
    У вас не стандартное основание. Отличается высокой степенью гладкости. Поэтому и советую УСИЛИТЬ сцепление применением Обрызга.
    Что делать-что делать...выходить из положения.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Волма у меня закуплена на оштукатуривание, не на обрызг. В составе легкие полимеры (типа пенопласта, я так понимаю). Т. Е. это облегченная ЦПС. Закуплено 96 мешков (только на влажные помещения).
    «ВОЛМА-Акваслой» - сухая легкая цементная выравнивающая штукатурная смесь на основе портландцемента с легкими наполнителями, полимерными и минеральными добавками, улучшающими эксплуатационные свойства раствора, трещиностойкая, армированная волокнами, для ручного нанесения снаружи и внутри здания.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @fisun, фиг его знает...
    как я говорил, у меня в качестве шубы - обычная штукатурка ... из ОПГС+цемент... соотношение 3:1 (плюс лопата цемента на корыто, где месили, типа для вязкости...)
    а вот для обрызга пропорция 1:1, т. е. тут цемента гораздо больше...соответственно, обрызг имеет другие свойства...
    Если есть тут химики - можно понять по из разъяснениям, чем обрызг отличается от шубы ... и вам надо с этой же точки зрения подойти к выбору свойств обрызга под свою шубу
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Не могу понять, что дает этот обрызг. Он, же не "вьедается" в блок? Суть одна- цемент с песком, что и штукатурка. Кто, то может объяснить. Или просто так "надо". На видео в инете просто грунтуют, потом штукатурка.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно, "въедается" в поверхность блока на молекулярном уровне. Поэтому происходит прочное сцепление с гладкой почти основой (блоком). В смеси Обрызга в разы больше цемента и меньше песка. чем в ЦПС. К тому же, в обрызг песочек мелкий вводят, дополнительно адгезионные присадки добавляют. По своем свойствам от штукатурки отличается разительно.
    Не путайте с применением модифицированных штукатурок по шероховатым поверхностям. В этих случаях допускается просто грунтовать поверхность. Т. к. большое количество неровностей (шероховатость) на поверхности значительно повышает площадь контакта со штукатурным раствором. Именно поэтому, по шероховатой поверхности достаточно сразу наносить штукатурку. Т. к. небольшая адгезия умноженная на очень большую площадь даст в итоге приличное сцепление с основанием.
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А, если самомесом, без добавок? Так можно?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно. Цемента больше требуется.
