Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем? На дом 100 м2 нужно 10 мешков. Зачем эта бесполезная экономия.
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Штукатурка будет цементно-песчанная, поэтому и спросил про самомес.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, убедили меня делать обрызг перед оштукатуриванием ЦПС по теплой керамике.
    На выходных купил "Кнауф Адгезив", и начали фигачить. Получается не то, чтобы красиво - но думаю хуже то не будет? :)
    Кистью тоже пробовали - но думаю это не то, что нужно. На одном из фото видно.
  4. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    @fisun, На что крепили направляющие?, будете вынимать?, какой размер брали?
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Размер 6 мм. От стены еще где-то на 5-10 мм отстоят. Будем вынимать.
    Крепление такой: в стену ставится деревянный дюбель, в них саморез для подкручивания расстояния от стены. А сам маяк на ротбанд гипсовую штукатурку.
  6. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    @fisun, А как совместимость ЦПС штукатурки и гипсовых бляшек от ротбанда?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никак. Потом на этом месте трещины будут
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Обещаете? :)
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Увидите
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Там плитка будет, поэтому вряд ли. А что рекомендуете, пока не оштукатурили? Заменить маяки?
    Сейчас выглядит так:
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Заменить на цементные.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    А стоит это делать, с учетом того, что эти помещения будут отделаны плиткой? Кроме усадочных трещин в этом месте, есть какие-то существенные и реальные риски - вспучивание, отслоение штукатурки?
    Напомню - маяки (металл) будут сниматься, и частично гипс тоже будет выковырян.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отслоение цементной штукатурки от гипсовых маяков
  14. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую всех.
    Нужно сделать штукатурку внутри дома из поротермы. Дом для постоянного проживания, два этажа и мансарда. Газ, на первом этаже теплый пол, а так везде батареи. Хотел что-то типа цементно- известковой quick-mix MK 3. Посоветуйте наилучшей вариант.
    Спасибо.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Налепить на клей гкл не хотите?
