Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Я ? Не хочу, дует знаете ли в шели) По технологии теплую керамику нужно штукатурить, хотя бы с одной стороны.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Оштукатурил 2 санузла, постирочную и котельную штукатуркой ЦПС Волма Акваслой, есть небольшие усадочные трещинки, но стену не увлажняли потом (хотя прочел позже, что рекомендуется все-таки спустя 12 часов увлажнить из пульвелизатора). Перед этим использовал обрызг knauf адгезив.
    Сейчас хочу оштукатурить еще некоторые стены этой же штукатуркой, но не понимаю - нафиг нужен этот обрызг. По ощущениям, только лишние действия и трата денег. Читаю характеристики - "Волма обрызг" - сцепление с поверхностью 0,3 МПА через 28 суток.
    Читаю характеристики Волма Акваслой - сцепление 0,4 мпа через те же 28 суток.
    Тогда нафиг вообще такой обрызг, если у него сцепление меньше чем у самой штукатурки?
    p. s. штукатурить планирую по рабочему кирпичу и по поротерму, внутри, окон нет - за окном ~ +15 градусов. Естественно, предварительно прогрунтовав стены.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    что бы штукатурка приставала к поверхности лучше.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уточню немного.
    Есть две похожие по названию штукатурки: Волма-Акваслой (ручная цементная) и Волма-Акваслой МН (цементно-известковая машинная).
    Все верно Вы написали. Для ручного нанесения Акваслой - имеет хорошую адгезию и под него обрыз не нужен, достаточно грунтования. По кирпичу точно. По Поротерму - спорно. Если сильно гладкая поверхность - лучше подстраховаться и нанести обрызг. А вот грунтовать гладкую поверхность поризованного камня универсалом каким-нибудь совершенно не стоит. Еще и ухудшите сцепление, т. к. грунт забьет микропоры и даст на поверхности глянец. Лучше сразу обрызг без грунтовки.
    А тот, который Акваслой МН, совсем другой в работе. Суперпластичный, тянется как гипсуха, но ему адгезии не хватает и под него обрызг обязателен, и нанесение только через станцию. В ручную никак. Или через слой клея.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Про штукатурку машинного нанесения я и не писал ничего. Речь о ручной.
    Только я не понял - вы предлагаете поротерм не грунтовать?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    А вы прочли что я написал? Адгезия "волма обрызг" - 0,3 мпа, адгезия штукатурки "волма акваслой" - 0.4 мпа. То есть штукатурка сама по себе пристает к поверхности лучше, чем обрызг.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Я на всякий случай уточнил. Т. к. много случаев происходит с путаницей похожих названий, особенно когда по телефону мастер заказчику диктует. Ошибочно давать созвучные названия продуктам.
    2. Блоки теплой керамики имеют поверхность гораздо менее пористую, чем например обычный обжиговый или силикатный кирпич. Если еще загрунтовать такую поверхность, то грунтовка сделает поверхность почти глянцевой. Гипсуха не ней еще будет держаться, а цементной совсем тяжко придется. Лучшее решение по КБ под цементную штукатурку сделать обрызг.
    Не потому что штукатурки такие, а потому что основание такое особенное.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Доброго дня всем форумчанам.
    Вторую неделю пытаюсь отштукатурить стену из теплой керамики, пока безрезультатно...
    Изначально был настроен на известково-цементную штукатурку самомес. Перепробовал кучу рецептов, диагноз один- трещины. Прослеживается зависимость числа трещин от количества вяжущего, т. е. Чем больше кладу извести и цемента, тем больше трещин.
    Пробовал составы известь: цемент: песок
    1 0.3 3
    2 1 9
    1 1 3
    3.5 1 12
    2.2 1 10
    На всех составах трещины...
    Наименьшее количество трещин было на составе
    1 1 8.
    Совсем не было трещин в составе
    1.6 1 12
    Но я побоялся делать таким составом, т. к. очень мало вяжущего, получается практически один песок.
    Пробовал добавлять пва-не влияет.
    Пробовал разные грунтовки и способ нанесения:
    Валиком
    Распылителем
    Кистью
    В один слой 1:0
    В два слоя 1:1+1:0
    В три слоя 1:6+1:4+1:2 (совет @nadegniy).
    Марки грунтовки вымпел, основит, церезит ст17.
    Результата нет.
    Прошу вашего совета.
    От безисходности попробовал известково-цементный состав:
    Известь: гипс: песок
    1:1:4 трещин нет
    1:0.3:3 трещины есть
    Все доли везде объемные.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Igoryok, у меня "югославы" ЦПС отштукатурили (на основе ОПГС) - ни одной трещины... (да уже выкладывал где-то отчет и фото, и там же рецепт был)
    в качестве шубы - обычная штукатурка ... из ОПГС+цемент... соотношение 3:1 (плюс лопата цемента на корыто, где месили, типа для вязкости...)
    а вот для обрызга пропорция 1:1, т. е. тут цемента гораздо больше...соответственно, обрызг имеет другие свойства...
    Сейчас по этой же технологии забор начали штукатурить
    Это пока обрызг пошел
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @igorkzn, читал вашу тему. цпс внутри не буду точно, либо известь либо гипс.
    Подумал про песок. Может из-за глины в песке такая песня? Замесил на песке из плывуна-ждемс...
    Результат: через час трещин нет. Видимо действительно из-за большого количества глины в песке трещит штукатурка.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Фигушки-спуся 3часа пошли трещины...
    Сделал просто цпс 1:3 без извести-трещин нет. Видимо известь рвет штукатурку при затвердевании...
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Igoryok, что если ввам купить готовую штукатурку?
    вообще странно. сказать причину трещин сложно. штукатурка известь и песок вообще обна из самых долговечных и надежных.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Giperborej, жалко потерянного времени, хочется сделать самому, т. е. добиться результата. Готовую никогда не поздно купить.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Выяснил причину - песок был мелкий.
    Сделал на мытом крупном и трещины пропали, пропорция (доли объемные) известь: цемент: песок
    1:0.3:4
  15. Блёстка
    Блёстка
    Блёстка
    Калининград
    Добрый день, профи. Собираемся штукатурить внутри, дом из керамического блока. Склоняюсь к гипсу машинного нанесения. Сверху думаю обои. Как я поняла из темы, обрызг не нужен. Вопросы в другом: 1. Нужна ли грунтовка? 2. Так как живем во влажном климате, плесень наш бич. Можно ли под гипс нанести антисептик, чтобы предотвратить развитие гриба, и если можно, то какой подойдет?
