Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунт обязательно. Антисептик не нужен. Вентиляция обязательно
  2. Блёстка
    Блёстка
    Блёстка
    Калининград
    Посоветуйте, пожалуйста, какой гипс взять, так чтобы качество приемлемое, и не разориться при этом
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. Блёстка
    Блёстка
    Блёстка
    Калининград
  5. Yury_X
    Yury_X
    Yury_X
    Всем доброго дня!
    Прочитал всю ветку до конца, своей проблемы ни у кого не увидел.
    проблема: трещины на ЦПС штукатурке после 14 дней высыхания.
    1. Основание- самарская теплая керамика (Сепертермо 30);
    2. Подготовка основания по "Надежному"(проникающая грунтовка СТ 17 с водой три раза,
    адгезионный обрызг СС 81 + Perfekta ФронтПро ЛАЙТ
    3. Штукатурка МН Perfekta ФронтПро ЛАЙТ
    4. дополнительное смачивание присутствовало.
    Идут трещины, характер- черепашка (20-25 см) Строители всю голову и мне и себе сломали. Сначала грешили на упаску дома и лопнувший Керакам. Вскрыли одну стену- блок целый.
    Значит проблема в технологии. Дом отапливается, температура 23, влажность 40-45.
    Есть мысли?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Фото выложите. Интересно.
    Обычно при усадке трещины диагональные, горизонтальные, т. е. прямолинейные большинством.
    Черепашка (или сахара) - на впитываемой поверхности образуется. Но у вас прям мощная подготовка основания.
    А размер черепашки трещин случайно с размерами блока не совпадает?
  7. Yury_X
    Yury_X
    Yury_X
    Фото смогу выложить только после выходных. :(
    размер трещин не соответствует размеру блока. Где то намного меньше, где то намного больше.
  8. Yury_X
    Yury_X
    Yury_X
    Прислали фотографии с объекта.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Характер трещин говорит о наличии 2 проблем. Механизаторы сделали неправильную дозировку по воде и в помещении могли быть сквозняки.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Yury_X,
    OFF когда возвели стены (год), когда дали тепло (год)?
    Технологию Вы сказали работягам - не они придумали ?
    И это механизмами делали на стену или вручную ?
  11. Yury_X
    Yury_X
    Yury_X
    1. стены возвели осенью 2016;
    2. штукатурку начали осенью 2017(+10+15 отопления еще не было);
    3. отопление подключено в декабре 2017;
    4. технологию предложили сами, совпало с "Надежным";
    5. способ нанесения ручной.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    получается, что "нарушение" могло возникнуть только в этих делах...
    Штукатурка не левая ? Воду в нее добавляли по инструкции ?
    Бригада - приезжие с югов или местные (какой регион) ?
  13. Yury_X
    Yury_X
    Yury_X
    Штукатурка свежая, прораб специально проверял и потом мне мешки показывал.
    как добавляли воду я не видел :(
    самое противное, что на стене, где сняли слой штукатурки и положили новую под тщательным присмотром- тоже самое.
  14. Yury_X
    Yury_X
    Yury_X
    И да, штукатурку брали со склада Перфекты
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У вас в городе представитель Perfekta ФронтПро ЛАЙТ есть? Может он что скажет, где нарушение технологии произошло?
