Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Yury_X
    Yury_X
    Yury_X
    С техотделом Перфекты общались, технология нанесения соответствует их рекомендации. :(
    что дальше делать не пойму.
    прораб предложил оклеить все гипсокартоном, за свой счет "на посмотреть" сделали одну комнату.
    вот и не знаю, оно мне надо так, и надо искать способ решения проблемы, или сделать по аналогии все оставшиеся помещения.
    если по трещинам зашпаклевать, а потом покрасить (предполагалась покраска стен), боюсь через какое то время все опять потрескается.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Все стены дома с проблемами ? сколько кв. м. ?
  3. Yury_X
    Yury_X
    Yury_X
    Почти все. :( где то трещины волосяные, где то конкретно деформационные- 1- 1,5 мм.
    поставили на трещины маяки- не расходятся больше за время наблюдения.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если есть деньги - все сбивать (бесплатно наверное бригада сделает) и заново...
    Если нет - то обсуждать варианты...
  5. Yury_X
    Yury_X
    Yury_X
    В сбивании есть проблема: просто так не отваливается (все же правильный обрызг был :)), снимается со стенкой керамического блока, а это уже плохо! :(
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Попробовать на этой проблемной стене сделать насечки и новый слой хорошей и проверенной штукатурки дать 1-2 см. ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Yury_X, при простукивании (внутри куска штукатурки, очерченного трещинами) - бухтит ?
  8. Yury_X
    Yury_X
    Yury_X
    В том то и дело, что нет.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну тогда IMHO, расшить трещины, как бороздки, и новый слой штукатурки уложить и он зацепиться за бороздки...
  10. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Добрый день. Если штукатурить хопер-ковшом, то какая штукатурка нужна: для машинного нанесения или ручного?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хопер ковш изначально был сделан под цементные смеси. Если Вы хотите наносить гипсовые, то хопером это сделать весьма сложно.
  12. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    И все таки те же цементные смеси брать для машинного нанесения или для ручного
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    а есть специальные цементные смеси для машинного нанесения?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    может и наговариваю, но сдается мне, что наши пр-ли брак допустили ..., если ваша бригада все правильно разводила и ухаживала
  15. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
