Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По технологии делают технологичными материалами. Вы собираетесь делать самомесом, соответственно и материалы должны быть из прошлого века. Цементный обрызг, а потом штукатурка.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. В случае использования гипсовой штукатурки возможно ли на неё сразу обои клеить или необходимы дополнительные мероприятия (шлифовка, шпаклевка..)?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если поверхность гипсовой штукатурки (не всякая еще подойдет) загладить и заглянцевать, то вполне можно после высыхания клеить сразу обои без применения дополнительных шпаклевок. Поверхность получается идеально гладкая, но не сама по себе, а руками штукатура.
    Шпаклевание просто выполняется в процессе работы с гипсовой штукатуркой.
  4. stroitelma
    stroitelma
    stroitelma
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как заштукатурить электропроводку на кирпичной и бетонной монолитной поверхности цементно-песчанным раствором, если ширина проложенной проводки составляет в сумме около 12 см, и зазоров между проводами почти нет.
    фотография участка, который надо оштукатурить.
    https://cloud.mail.ru/public/6hn8/JkPCCKeKx
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Цементная штукатурка к поверхности кабелей не пристанет как следует. Можно создать под нее поверхность. Непосредственно по ленте кабелей нанести смесь для создания армирующего слоя по утеплителю, применяемая в системах СФТК. Далее утопить в ней армирующую сетку стекловолоконную с ячеей 5х5 мм, заводя ее шире ленты кабелей на 150-200 мм. Закрыть сверху раствором этой же смеси 2-3 мм.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день,
    что то никак не могу найти, зачем накидывать и набрызг и основной слой, почему просто теркой металлической набрызг- пожиже развести - размазать, основной - погуще- потолще тоже размазать?
  7. jonnyь77
    jonnyь77
    jonnyь77
    Судя по тому что видел набрызг первоначальный (с последующим его высыханием) позовляет дать керамике "попить воду", и не забирать воду потом из штукатурки.
    Это рекомендуют непосредственно производители керамоблоков.
    Набрызг делается быстро такой машинкой жестяной, стоимостью копейки.
    Ручка крутится, жидкое молочко по сути цементное брызгается
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужна ли сетка в составе штукатурки фасадным клеем?
  9. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Скажите, пожалуйста, маяки выставлять перед обрызгом или после?
  10. Lilija09
    Lilija09
    Lilija09
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом и мнением. Имеется, новая квартира стены газобетон. Пришли «мастера» сделали механизированную штукатурку волмой 3,5 см (соседи при этом делали 1-1,5 по таким же стенам) плюс при раза выводили углы и исправляли косяки. Данная «работа» стоит третью недели и не сохнет... вышла ржавчина в некоторых местах. Как всегда, горе мастера- говорят, что все отлично и просто ждем. Сетку не клеили.
    что делать? Боюсь, что в последствии этот пирог рухнет или отвалится под своей тяжестью. Может отбить ее и сделать нормальную ручную?
  11. silverdes
    silverdes
    silverdes
    Тула
    Здравствуйте!
    Стены в ванной комнате сложены из крупноформатного поризованного керамического блока с нанесенной ранее известково- песчаной штукатуркой. После удаления штукатурки и очистки стен металлической щеткой и промывкой водой на стене все равно остается белый налет, оставляющий при прикосновении пыль на пальцах.
    Планируется нанесение на стену КНАУФ АДГЕЗИВ и последующие оштукатуривание цементной штукатукой (ВОЛМА АКВАСЛОЙ или ЮНИС СИЛИН т. е. что есть в продаже) и облицовка крупноформатной плиткой 30*60 см плиткой.
    Подскажите при таком основании надо ли перед нанесением АДГЕЗИВА чем то грунтовать основание или достаточно просто смочить стены водой?
  12. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Про типы штукатуров внутри дома по ссылке ниже очень информативное видео.
    Про гипс или ЦПС с 17 минуты
    В своем доме стены из арболита штукатурю гипсовой штукатуркой, углы, вокруг окон и санузлы ЦПС.
    PS: вопрос к профи, нужно ли в местах перехода между разными штукатурками ЦПС и Гипс вмазывать сетку или достаточно будет только на финишном слое шпатлевки в месте стыка разных штукатурок?
