Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Ростислав, лучше процитировать сообщение и Ире прийдет уведомление, а то она Вас не слышит. Тема-то проходная, вряд ли на нее подписываются. :hello:
    По "наколке" kkkkk5 цитирую рецепт из его ссылки от нащальника:
    Хочу последовать этому рецепту, буду ориентировать на него своих будущих штукатуров. А они не любят сложных растворов. :hello:
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Я ей "спасибку" повешу ;)
  3. Micha2
    Micha2
    Micha2
    Штукатурили осенью дом, внутри, ГЛИМС-велюр, 300 м. кв. 4 человека за 4 дня, расход меньше чем указан на упаковке, покупали с запасом (осталось приличное количество), строители очень нахваливали, хороший материал, хорошо ложится, дом отстоял зиму без отопления, претензий к штукатурке и к работе нет.
    Дом из самарского 38 блока+утеплитель (техновент)+ вентзазор+облицовочный кирпич. Кладка на теплый раствор.
  4. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Сетку армирующую не применяли?
  5. Micha2
    Micha2
    Micha2
    При работе с Глимс-Велюр не требуется применение армирующей сетки.
  6. edr
    edr
    edr
    Штукатурили осенью изнутри дом (51 блок ТК),использовали ЦПС, который покупали на растворном узле. Привозили на ЗИЛе, самосвале и сливали в банку. Т. к. в составе есть цемент, то эту процедуру необходимо делать каждый рабочий день, иначе раствор схватиться не на стене, а в банке). Производительность и качество работы штукатуров выросла, т. к. не нужно отвлекаться, готовить и перемешивать, следить за пропорциями, только бери и штукатурь).
    ЦПС бывает разных марок: 75 или 100, чем выше марка, тем больше цемента в штукатурке. Брали 75 марку, сетку не использовали. Результат хороший, дом отстоял зиму без отопления, пока все нормально, нет трещин и ничего не "бухтит".
    Планирую такую технологию использовать на фасаде (51 блок ТК), ,но ЦПС марки 100 и только с хорошо себя зарекомендовавшего растворного узла.
  7. edr
    edr
    edr
    Уточнение и исправление: ЦПС не правильное обозначение раствора для штукатурки.
    Правильно так как написано в "паспорте на растворную смесь": М100С цементно-известковый. Ключевое слово- известковый.
    Растворный узел должен выдавать" паспорт на растворную смесь" на каждое покупаемое колличество.
  8. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Добрый день! Приступаю к следующему этапу строительства дома, а именно к черновой отделке. В связи с этим возник вопрос, чем штукатурить стены? Цементно песчанной или гипсовой штукатуркой? Мой строитель уговаривает на цементно песчанную, типа дешевле...говорит что конечно с гипсовой работать проще, но она дорогая
    Стены у меня из керамического поризованного блока, Porotherm 44., наружная облицовка, керамический кирпич.
    Спасибо
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    В общем ваш строитель дело говорит, цементно-песчаная смесь имеет ряд преимуществ перед гипсовой штукатуркой
  10. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Ну темка...
    Идея класс! Можно вообще несколькими маяками все отштукатурить! А потом сделать из них арку для роз в саду! Не забыв покрасить остатками краски на стенках ведра.
    Использовать одно правило и периодически его подтачивать по лазеру когда стирается.
    Что касается экономии на штукатурке, ну во первых гипсовой штукатуркой можно наносить слой хоть 6 мм. Песчанной минимум 2 см, а лучше 3, либо добавлять пластификаторы хорошие, а они тоже денег стоят. + дальнейшие расходы на Шпаклевке.
    В итоге +- 3 копейки, особено учитывая, что есть куча аналогов Ротбанда за 200-230 руб мешок.
    Да и замес в ручную песка и цуемента штука сложная, - вы наймите рабочих не за 250 руб, а лучше за 150 они точно смогут дозировтаь замес лучше, чем на заводе. А при неточностях дозировки цемента, разная сила схватывания раствора на большой плоскости дает кучу трещин.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Народ вовсю берёт СТ 24
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я маяки не собираюсь вытаскивать, они будут типа армировать кладку от трещин.
  13. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    может пойти коррозия и проступить рыжьём через финишную отделку.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    От куда такая сырость в нормальном доме? 2 здания стоят с маяками и ни чего, учитывая что 1ое промерзало до плесени до января, а потом отогревали
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Своими глазами видел у соседа - ржавщина от маяков выступила. Но стена под плитку - там фыолетово. Себе обязательно буду вытаскивать.
