Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    сырость от штукатурки. правилом запросто сдирается слой якобы оцинковки и "превед"
    у меня на некоторых выступила. где планируется кафель - по барабану, а где нет - думаю либо вырубать и заново штукатурить и шпаклевать, либо закрашивать чем-нить, химичить.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да как их вытащишь? Они их гипсом присобачили.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Вырывать с кусками штукатурки (думаю так получится) а потом эти штробы заштукатуривать
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не знаю, 2 здания с крашенными стенами стоят, ни в одном ни чего нет. Тем более эти маяки замуровываются в ЦПС, потом финишная шпаклёвка, потом краска 2 слоя, где там можно ржавчину увидеть?
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    У меня через шпаклёвку в 2 слоя проступила.
    как говориться раз на раз не приходится. и маяки разные бывают и производителя и штукатуры и правИла:)]
    у нас тоже не везде выступила - маяки в разных магазах брал.
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Я не стал вытаскивать, думаю что ничего не случится, знакомый тоже не вытаскивал (он уже не один дом построил) говорит нигде ржа не прошла...
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Так строительство - вероятностная модель. Вынешь маяки - 100% защиты от ржы, не вынешь - 50/50. Учитывая, что на стоимость это не влияет, а маяки можно вытащить еще из "живого" раствора через полчаса-час безо всяких усилий вообще - не лучше ли получить 100% защиту от ржы?
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А абсолютно весь дом сделал ротбантом, все по маякам, точнее у меня уже делают по профилям с метками-тогда ничего вытаскивать не надо.
    потом идет малярная сетка 2х2 и по ней ветонит.
  9. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Странно, впервые вижу чтобы маяки горизонтально были установлены ! По-моему их устанавливают только вертикально!? :faq:
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня подход простой: если результат достигнут, то какая разница каким образом, собственно говоря - обычным или необычным способом:)
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Эти мне как я писал, уже 3е здание строят, и ничего. Тем более трещины в стенах всегда появляются вертикальные, и от них эти маяки получается армируют, в противном случае, именно по маяку и лопнет.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Бред! Горизонтальные маяки используют на криволинейных (бывают и такие!) стенах.
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Это которые делаю криворукие бригады? вот такие?
    Нам внутри что-то с этим безобразием делать нужно - заштукатурить по сетке?
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нет, это если стенка полуклуглая например, то маяки тоже выгибают по профилю стены и крепят горизонтально.
    Вашу проблему решает ротбанд, можно даже без маяков - набросать и срезать правилом, используя как маяк ровную плоскость штукатурки внизу.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Именно по этому они и делают горизонтальные маяки, правило у них 2.5 м, посяму вертикаль они и так гарантируют, а стены в 6 м, правилам не уследишь.
