Люк на холодный чердак. Не все так просто оказалось...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 21.05.12.
  1. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Его ж по диагонали можно просунуть наверх. Почему не пройдет-то?
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну есть же еще фронтоны. ;) Я бы мансардное окно с нормальным открыванием поставил и не парился.
  3. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Угу, я и имел в виду со стороны фронтонов :) Сорри, что не могу даже схематично показать - мало сообщений. :) Из минусов - надо дверь с замком, если там хранить что-то ценное и дом не ПМЖ, правда если там организовать что-то типа летней террасы под крышей - дверью можно не заморачиваться :) Еще пару недостатков - для того чтобы попасть на мансардный этаж - придется выходить из дома, ну и в плохую погоду не очень приятно подниматься/спускаться будет. Из плюсов - лестница не занимает место в доме даже если ее сделать стационарной, и не разрывается контур утепления. Ну и еще там можно будет поселить нежданно нагрянувшую тещу и закрыться от нее :)]
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так у меня свес фронтонов с одной стороны 1,5 с другой тоже 1 м.
    Я и поставил мансардное окно.
  5. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Ну если со всех фронтонов на первом этаже террасы - тогда этот вариант отпадает :(
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я поставил два люка Велюкс (жидкие они, ИМХО на пределе прочности ступеньки сделаны) вровень с натяжным потолком, торцы деревяшек покрасил белым, хоть и тепло у нас, но сделаю вторую крышку из фанеры, на петлях, что бы пыль не оседала на сложенной лестнице... можно и утеплить... никаких проблем с потерями я не вижу.
    Просто надстрой в чердаке "колодец" для крышки, оклей вторую крышку ЭППС и все. И перила по периметру проема надо делать, улететь в люк, оступившись, это запросто.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если делать верхнюю крышку толстой (у меня 150мм) и открывающейся на петлях в сторону чердака, то передний торец крышки (напротив петель) и, соответственно, колодца, д. б. наклонным. Угол наклона рассчитывается элементарно.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, так и буду. Сделаю туннель, утеплю его, на него сверху, со стороны чердака, ПВХ люк. Со стороны потолка откидной люк с лестницей...
  9. Djem
    Djem
    Djem
    Юг
    Как сделать люк на чердак, если планируется натяжной потолок?
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Коробку люка только опускать. Если люк близко к стене, то не получиться потолок натянуть в этом месте.
  11. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Вроде натягивают в любых местах, там же бруски будут а не пустота? Сейчас лепить будет-из досок, плюс
    утепление. Как навешивать петли не понял где угол срезать. Придётся пока без петель.
    По плану и по пожарке люк должен быть.
  12. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Подскажите пож. и мне по люку. У меня каркасник. Крыша 15гр. То есть холодное пространство под ней не подразумевает... нахождения в нем человека. Ну если ползать только на коленках ближе к центру :) При этом утепление планируется эковатой порядка 30 см. Потолок натяжной. Я изначально не планировал никакой люк, но оказалось, что может возникнуть необходимость залезть туда при неких "форс-мажорных" обстоятельствах. Был такой опыт говорят. Нашел чердачную лестницу примерно за 10 тыс. MINKA POLAR EXTREME c коэф. теплопотери 0,59 W/m²K Все вроде бы ничего, однако подумалось - зачем городить мне такую лестницу при том, что лазить по ней планируется только в каких-то совершенно исключительных случаях. Будет у меня хорошая лесенка простаивать... да и поднявшись по ней все равно дальше надо будет не комфортно ползти :)
    Подумалось, может сделать как-то как тут было написано - проем и заложить его вырезанным по форме толстым ЭППС? Установлю такой "люк" в гардеробной, а сверху будет натяжной потолок. Его можно временно снять - все равно если лезть наверх, значит что-то случилось. Если этот вариант действительно реален, то какой толщины ЭППС взять? Не будет ли этот люк "потеть" или... еще что-то может с ним произойдет учитывая что 99% утеплено эковатой а тут опс - кусок пенопласта :)
    Спс
  13. grdv
    grdv
    grdv
    С моей точки зрения, вариант имеет право на жизнь. У меня люк фанера 10мм-пенопласт 150мм-фанера 10мм. Ничего не потеет. Запеньте и все
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня утепленный люк Фарко заводской. Проблем нет :)
  15. grdv
    grdv
    grdv
    У меня люк на чердак над винтовой лестницей. Открывать его не очень просто, уплотнительные резинки как присасываются к полу. Их два ряда на расстоянии 6 см. Планирую поставить редуктор и кнопки, проводку на всякий случай заложил при отделке.
