Люк на холодный чердак. Не все так просто оказалось...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 21.05.12.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Поднимаю тему. Необходимо сделать люк на не утепленный чердак 80х80 см. Вылазить на крышу не планируется, на крайний случай вдруг придется вылезти. Почитал, нужно делать два люка. Более верхний установлю и запеню, нижний сделаю декоративным. Нужно ли на нижний люк ставить уплотнитель, что на верхний люк лучше в качестве уплотнителя использовать? Перекрытие утеплено минватой, планирую и на люк использовать ее же (сделаю каркас). Нужно ли утеплять нижний люк или нет в данном случае?
    Какая примерная схема? Перекрытие утеплено 20 см минватой, Ростов-на-дону.
    Спасибо.
  2. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Построил сруб, теперь дальше гоняю мысли что и как сделать, тоже планируется выход на холодный чердак, решил делать люк из пвх профиля, но тут вопрос если люк будет открываться наружу т. е. вверх то и ручка люка будет тожк снаружи или ее оконщикам без разницы где ставить?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    За дополнительные деньги оконщики исполнят почти любой каприз заказчиков. :)]
    Ручка со стороны, противоположной открыванию, потребует основного запора (гетрибе) с увеличенным дорнмасом, за который продажники оконщиков засунут руку в Ваш кошелёк гораздо глубже.
  4. невидимка
    невидимка
    невидимка
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Доставать пару сольдо из толстых кошельков, моя деточка (с) :aga:
  6. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Раменский р-н, п.Кратово
    @AlexMann, автор покажите что получилось у вас с дополнительным люком, все -таки окно поставили или как решили проблему? самим только предстоит, дует с потолка от лестницы как у вас складной не хило.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Люк стоит вверху, т. е. есть зазорв 1580 мм по до толка. Пота сделал мат из утеплителя "в наволочке" и ставлю его в проем на зиму.
  8. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Не очень понятно, если честно, т е вы не ставили окно пластиковое, а просто сделали люк еще один, открывающийся в чердак и утеплили его да?
  9. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Актуально, тоже предстоит делать.
    фото есть хороших самодельных решений ?
  10. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    А можно как то поподробней объяснить. Тоже сейчас срочно надо утеплить люк на холодный чердак. Если вы к пояснениям еще и фотку разместите -цены вам не будет
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Расскажу как сделал я, может пригодится кому. У меня чердак обитаемый летом, но не отапливаемый. На чердак ведет винтовая лестница, поэтому люк далеко не квадратный получился.
    Над люком сделал из фанеры утепленную минватой крышку толщиной 150 мм. К полу чердака закрепил с одной стороны петлями. Размеры крышки на 150 мм больше размера люка с каждой стороны. На нее наклеил в два ряда уплотнитель для окон самоклеящийся. Открывается крышка вверх, в закрытом положении лежит на люке под собственным весом. Уже несколько лет никаких проблем. Летом всегда открыта, зимой закрыта.
  12. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Добрый день. Хоть и строить собираюсь из бруса, но этот вопрос не менее актуален.
    Пришла в голову идея, а если не делать люк из дома, а сделать окно в фронтоне, с ручкой наружу, ну или двумя.
    И пользоваться им как ревизионным люком добираюсь туда по приставной лестнице.
    Может кто то уже так делал ?
    Удобно ли это ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Лисин_Николай, если использовать как просто ревизионный - вполне нормально. Если-же для "доступа на склад всякого добра", то совсем неудобно.
    ЗЫ: есть у меня в эксплуатации и такой, и другой. Так что, - знаю о чем говорю.
  14. int0Ah
    int0Ah
    int0Ah
    Подумалось, что можно заказать в качестве люка окно без ручки и без штатного запирающего механизма, а вместо этого поставить магнитную защёлку и неподвижную ручку, которые часто ставят на наружней стороне балконных дверей. Думаю, собственный вес створки плюс защёлка в достаточной мере прижмут уплотнитель.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Почему бы в качестве люка не заказать люк?
