Сначала фундамент или поднять уровень участка?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Prinimaet, 21.05.12.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Зачем подушку, зачем плитный ?
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @Prinimaet, как вы поднимете сначала, как потом делать ленту ? По моему, тут, вообще, вопроса не может быть, при таких условиях.
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    И понимать нечего. Которые "наоборот" - надеются на увеличение стоимости сметы в их пользу. :)
  4. Larisa87
    Larisa87
    Larisa87
    Здравствуйте.
    Аналогичная ситуация. Собираемся лить фундамент и строить двухэтажный дом, но участок намного ниже соседних, поэтому нужно поднимать. Строители рекомендуют делать ленточный фундамент и затем поднимать землю вокруг фундамента. Вопрос: нужно ли поднимать землю внутри, между стенами фундамента (под плитами перекрытия)? Можно ли оставить пустоты в 50см между землёй и полом дома?
  5. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    сделайте полы по грунту. или плиту по грунту.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Чтоб все наперекосяк? :)] по насыпному?
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    смотря как делать
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Пустые слова! Ничего не означающие. Подкрепляйте свои словеса, если советуете! А мы Вас покритикуем, или подтвердим в правильности. 5 курсов в МИСИ в помощь!
  9. Larisa87
    Larisa87
    Larisa87
    А разве можно полы по насыпному грунту действительно делать? Строители говорят можно, но мне что-то не верится.
    Плиты перекрытия если положить на фундамент-разве не вернее будет?
    Или всё-таки делать цокольный этаж в этой ситуации лучше?
  10. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    https://www.forumhouse.ru/forums/474/ почитайте.
    Простите, но про геологию и проект я так понимаю спрашивать глупо?
  11. Larisa87
    Larisa87
    Larisa87
    Официально не делали пока, но грунт чернозем ~50см, далее глина, вода находится на глубине19.5м.
    Сам участок не в низине, не влажный, просто есть небольшой склон от улицы, и соседние участки все выше из-за того что у них двухэтажные дома на высоких цоколях и землю из котлованов они просто использовали чтобы поднять уровень их участков, из-за чего наш оказался в искусственной низине. Теперь думаем как поднимать и в какой последовательности и можно ли обойтись без обустройства цокольного этажа (изначально не хотели, так как считаем это лишним, но исходные данные вынуждают практически).
    Собираемся строить двухэтажный дом из 1.5 кирпича с утеплителем и облицовкой кирпичом, поэтому естественно фундамент требуется массивный больше 2м высотой если учитывать надземную часть (т.к. участок будем поднимать). Вот и думаем может цокольный этаж заодно сделать если по насыпному грунту пол делать чересчур рискованно.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Larisa87, У Вас рядом, или в поселении все в, из кирпича? :|:
  13. Larisa87
    Larisa87
    Larisa87
    Да, из кирпича в основном. Дом для ПМЖ, в центре города.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ну если из кирпича, то и фундамент соответствующий должен быть на глине. Иначе он рассыплется!
  15. Larisa87
    Larisa87
    Larisa87
    Это я понимаю, и фундамент мы собираемся ставить на родном, ненасыпном грунте, но есть опасение что когда будем поднимать уровень грунта после установки фундамента, трамбовка и вибрация при поднятии грунта могут оказать нехорошее воздействие на фундамент. И есть ещё опасения по поводу пола по насыпному грунту тоже (что он все равно провалится со временем). С учётом этих рисков, оправдано ли обустройство цокольного этажа вместо линейного фундамента? Цокольный этаж как я понимаю будет в 2 раза где-то дороже, если грубо считать.
