1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 46
Строим дом за 2 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 21.05.12.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    расход естественно зависит от толщины слоя, у меня толщина около сантиметра. максимум 2!
    всего я купил 80 мешков. оштукатурили около 200 квадратов, осталось мешков 10
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    По 13 минут на окно что-ли? :ogo: Так не бывает)
    Как-то дофига получается. Мешок стоит 200-250 рублей. Почти 3 мешка на квадратный метр. Итого почти 1000 рублей стоит штукатарка квадратного метра. Не хило.
    Или я не правильно посчитал?
  3. temson
    temson
    temson
    Неправильно:aga:
    0,4 мешка на метр
    интересно, в Воронеже ротбанд по 200-250 рублей?
    у нас 360 рубликов:mad:
  4. Balrog
    Balrog
    Balrog
    с секундомером не мерил, не следил за каждым окном, но в итоге примерно пол-дня ушло. стеклопакеты уже были вынуты, делов то там осталось :)
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    ой :)] я мастер-считовод! Хорошо, что я зарплату так не считаю :aga:
    Про ротбанд - я навскидку) Но по-моему дешевле, чем 360 рублей.
    А не считали в сравнении с известково-цементным раствором?
    Фиг знает. Я один ставил (помощник поддерживал только когда рама была в проеме, пока не зафиксирую, можно кстати и без помощника, но еще дольше). Получалось так - дорасстеклись, засверлить по шурупы, оборвать все пленки с наружней стороны, прикрутить уголки для крепления москитки, выставить все в уровень во всех плоскостях, пришурупить, запенить и через 2-3 часа застеклить, уходило 40-60 минут на окно (они у меня, правда, почти все минимум 3 квадратных метра каждое) это при том, что рука набита очень хорошо. Не представляю как уложиться в 15 минут :faq:
  6. temson
    temson
    temson
    Нет, не считал.
    просто с ротбандом работал-ему доверяю, возможно было бы дешевле его заменить, но я решил здесь не экономить. не те суммы.
  7. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Странно..Почему такой толстый слой получается? Кладка не очень ровная?
  9. temson
    temson
    temson
    разве 1 см-это толстый слой для штукатурки? моего друга строители уговорили делать слой 5 см, мотивирую тем, что если тоньше, то отвалится все нафиг!
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Главное каждый слой обязательно проходить грунтовкой глубокого проникновения. Это недорогая работа и ее не любят. Сильно летят мелкие брызги в лицо от валика, и нужно давать высохнуть каждому слою пропитки.
    Особенно нужно перед первым слоем аж на 2 раза пройтись. А потом можно и тонкими слоями с пропиткой каждого и обязательной выдержкой (по инструкции) каждого слоя пропитки.
    А без пропитки и отслаиваются обои на швах (видимо это имели ввиду Ваши отделочники).
    Как-то сумбурно, но надеюсь, понятно донесла? Из личного опыта.
    Спросите у своих отделочников почему они не любят грунтовать?
    Мне очень интересно узнать мнение профессионалов. :|:
    Может любят, но не хотят?
    Да, кстати, узбекстрой делает вид, что грунтовал. Ведь грунтовку-то не видно, если не приглядеться. Я бы смотрела как наносят пропитку, каждый слой.
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Наверное не толстый, я просто почему то думал, что для гб блоков, если они хорошо положены, должен быть слой 0.5 см. имхо.
  12. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    5 см. Это сильно. Производитель шпатлёвки скажет Вам спасибо.
    Артём у меня когда в квартире делали ремонт работали без металлических маячков.
    Ставили отметки, потом соединяли в линию, ну а там уже ровняли. Всё в ноль. Маячки наверное выйдут как шпатлёвка по цене?
  13. temson
    temson
    temson
    С чего вы взяли, что мои не любят грунтовать? грунтуют и не возражают. Они у меня зимовать в бытовке будут, так что им не выгодно делать так, что бы что-то отвалилось:)]
    P. S. у меня штукатурка в один слой нанесена
    ушло около 100 маячков по 18 рублей итого 1800рублей на маяки
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я не про Ваших, я - вообще.
    А отслаиваться обои начинают примерно через год, в зависимости от перепадов температур и влажности помещения.
    Т. е. Ваши грунтовали перед оштукатуриванием на два раза? И после оштукатуривания также пройдутся пропиткой перед шпатлеванием? И после шпатлевания опять прогрунтуют?
    А шпатлевать чем будете? Фугеном?
  15. temson
    temson
    temson
    Я шпатлевать буду сам. сам и пройдусь перед и после шпатлевки. правда после шпатлевки считаю нужно пройтись только для того, что бы обеспылить. перед штукатуркой честно не знаю сколько раз проходили, но грунтовки ушло много
    фуген никогда не пробовал. рекоммендуете?
