1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 47
Строим дом за 2 млн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 21.05.12.
  1. denisxor
    denisxor
    denisxor
    У классического камина труба прямая. Если хотят, чтобы больше тепла от сгорания дров оставалось в помещении, то делают трубу с поворотами (вверх-вниз-вверх-вниз и т. д.). Тогда получается каминопеч или печекамин.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Только не совсем понятно как это "вверх-вниз". Мне рассказывали, что идет прямая вверх, потом под прямым углом вбок, потом снова прямая вверх. Может и несколько раз так, не помню точнее.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Именно вверх-вниз.:|:
    Вверх, под прямым углом в сторону, под прямым углом вниз, под прямым углом в сторону, под прямым углом вверх.
    А сколько оборотов - как печник скажет, зависит от размеров печи и еще чего-то. Или просто от печника. :aga:
  4. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Я так понимаю, что прямая с незначительными наклонами труба камина вызвана необходимостью обеспечить хорошую тягу при открытом огне. А повороты, тем более вниз будут тягу ослаблять, что чревато задымлением комнаты, поэтому каминопечи делают с дверками.
    Видимо так - хочешь любоваться открытым огнем и не жалко дров - делай камин, хочешь экономить тепло - тогда каминопечь, но огонь будет за стеклом.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я описала дымоходы многооборотных печей, конечно же, на размышления Predatorvrnа.
    А как делают камины - отдельная наука, ее еще не проходила. :|:
  6. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Артём, что думаете о электрике?
    Своими руками делать будете?
    Какой провод использовать на свет и на розетки будете? Марку? и Почему?
  7. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Провода стандартные, медь 2,5 квадрата на розетки и 1,5 на свет тип NYM думаю)
  8. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Да. Буду делать сам. Купил кабель NYM 3x1,5 на освещение и 3x2,5 для розеток по совету друга-электрика,ну и форум почитал-подтвердил правильность выбора.
    Меня сейчас больше волнует отопление. Страшно браться. Помощника бы толкового, да где его взять?
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ни чего страшного. Из котла вывод 32й, дальше делишь на этажи, пусти на каждом этаже двутрубную систему из полипропилена 25й, 20й отводки к радиаторам, и на каждый краны, для регулировки и снятия без слива системы. Не забыть бак поставить.
  10. temson
    temson
    temson
    планирую отопление теплым полом, без радиаторов
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Спорно и дороже. Тем более, тогда надо дом ещё утеплять. От полов не такой поток тепла, и проблемка в том, что ставя мебель и настилая ковры, получаем падение теплоотдачи. А в маленьком доме открытых полов очень немного остаётся. Окна будут замерзать.
    Так можно делать только archie, он весь дом укутал пенопластом и мне на мансарде, по той же причине. И то, я теперь ломаю голову, как стелить ламинад, что бы не блокировать отопление.
  12. temson
    temson
    temson
    почитайте раздел форума посвященный отоплению, там опровергнуты все ваши доводы.
    отопление теплым полом гораздо эффективнее и экономичнее, чем радиаторное.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я говорю то, что мог пощупать и посмотреть. При запуске котла этаж с радиаторами через несколько часов был тёплый. А этажи с ТП, бетон до сих пор комнатной температуры, спустя 3 дня, и это ещё без ламинада.
    А что будет при резком похолодании? ТП очень инертны, их убавить или прибавить может занять далеко не часы. Пока бетон прогреется, или того дольше-остынет.
  14. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    То, что одни спорщики победили других, вовсе не означает, что опровергнут закон сохранения энергии :)
    Сколько киловатт вошло, столько и вышло. Чудеса - они у маркетологов случаются, а школьная физика - скучная наука... :(
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В этом и вся проблемма, радиатор моментально отдаёт тепло в воздух. А укутанные и заставленные ТП могут оказаться как в термосе, от котла ушла горячая вода, и почти такая же вернулась. Я не спорю ТП мне нравятся, но это действенно на больших площадях, в небольшом доме я лично не уверен
