1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Строительство бани-гостевого дома 6x9
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем СергейВолк, 21.05.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  2. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    На днях наконец поставил фундамент. Свайно-винтовой, всего 17 свай. Обошлись мне в 82 тысячи рублей. Сваи 3-х метровые, диаметр 108 мм, заливали внутрь бетоном. Оголовки делал на заказ 35 см, стандартные идут 25 см. Вот с этими оголовками хотя и вышла проблема, как им только ни напоминал, привезли сначала 25 см, потом довезли 35-е.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    А зачем такие большие оголовки? 35см?
  4. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Я тоже думал что зря, но вниз пойдет бревно диаметром 40-45, поэтому попросили сделать побольше!
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    А меня натолкнуло на мысль: тоже заказать большие, но несимметричные. Большой выступ сделать внутрь сруба на 7см.На выступы можно уголок или брус 50х200 уложить, для обустройства лаг. Экономия на лицо: 2-х венцов уже не надо, за врезку лаг платить не надо, разборный пол. Или так не делают?
  6. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Не знаю, тут лучше говорить непосредственно со строителями.
  7. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Кто рано встает тому Бог дает. Сегодня встал в 3:00 утра и с Москвы под Гусь-Хрустальный. 350 км в одну сторону. Съездил к ребятам посмотреть качество леса и готовность сруба. Лес понравился. Сложили 5 венцов. Фотки. фотография (1).JPG фотография (2).JPG
  8. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Да как видно из фото решил все делать из бревна, включая тамбур. И поднимаю еще на 2 венца, тоесть высота второго этажа будет 1,8 метров, в сумме получилось 550 тыс, рублей, так как дополнительно добирают бревном до конька тамбурную стену второго этажа, оттуда станет чуть меньше лоджия, в длину будет лоджия меньше на метр, тоесть 3,7 на 2 мера шириной.
  9. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Сегодня занимался фундаментом. Для начала на штык снял дерн. Далее засыпал 3 машины песка, итого 13 кубов. Выровнял, но местами не равномерно, кажется есть участки где уровень песка чуть чуть ниже уровня грунта, думаю еще одну машину песка бросить. Что дальше делать с фундаментом пока не знаю. Пока поставлю сруб, далее закрою периметр шифером или еще каким то материалом, предварительно брошу под дом пару машин керамзита, сделаю продухи. Открыт к рекомендациям. Пока не знаю нужно ли делать гидроизоляцию, или достаточно будет промазать нижние венцы и пол специальным составом? Фотки сегодняшней работы прикладываю. фотография (1).JPG фотография (2).JPG
  10. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Пока не приехал сруб, до сих пор динамят. Решил усилить винтовой фундамент асбестоцементными трубами. Брал 2-х метровые трубы, диаметр 150мм, садовым буром углублялся на 1 м 40 см. Вниз песок со щебнем, ставил трубу по уровню, 2 арматурины внутрь и залил бетоном. Всего добавил 10 труб. Ждем теперь сруб, обещают со дня на день. Бюджет оказался 10-12 тысяч рублей. Задумался не зря ли я вообще винтовые сваи крутил, сэкономил бы кучу денег. funddop.JPG
  11. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Задался вопросом из чего делать окладную доску под нижний венец. Бросился искать лиственницу. Хочу доску диаметром 35 см, токой нигде нет, кончилась говорят. Предлагают 25, маловато. Предложите альтернативу, кто знает. Сруб приедет в субботу, времени в обрез.
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    та же фигня, у меня трубы 159, аренда ямобура-6тр,цемент,арматура-6тр,трубы-халява,работу и помощь друзей не считаю, всего 20тр.Зачем сваи делал? :faq:
  13. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Мда, будем надеятся что они на пользу пойдут, асбестовые трубы везде пишут под одноэтажные дома.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    То-то твои фото и псевдоним знакомыми показались. Я подписался на твою тему Завтра пообщаемся:)
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Есть мнение, что роль обвязки будет играть первый венец. Как планируешь крепить балки пола первого этажа: врезать в стены или ставить на кронштейны?
