1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Строительство бани-гостевого дома 6x9
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем СергейВолк, 21.05.12.
  1. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Половые лаги будем врезать в стены.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нормально будет. Над пирогом пола думал? Коммуникации когда будешь заводить внутрь дома?
  3. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Отделку буду делать через год, в этом году нужно еще забор и крышу делать.
  4. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Наконец привезли и собрали, выкладываю фотки процесса и конечного результата.
    Теперь возникают сразу несколько обычных вопросов:
    1) Чем обработать нижний венец? Отработку не предлагать.
    2) Чем обработать торцы бревен сруба?
    3) Нужно ли нарезать отверстия под окна, чтобы сруб проветривался? Или так как он стоит на сваях и полов нет, то этого не нужно?
    4) На одном из бетонных столбов на половину сполз гидроизол. Получается пол столба без изаляции на прямую соприкасается с деревом. что делать? Домкратить? или так оставить...
    5) Нужно ли на зиму закрывать низ сруба, где сваи торчат? Подозреваю, что туда может налететь снег...
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    хороший домик, с черепицой, да с длинными скатами вообще бы классно смотрелся!
  6. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    По 4) вопросу- там площадь соприкосновения 5 см квадратных, а домкратить обойдется в круглую сумму...
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    1. Как правило, именно первый венец обрабатывают до сборки дома. Сейчас, когда стены собраны, заморачиваться на тему "первого венца" не стОит. Смотреть нужно дальше и шире: обрабатывать или нет весь дом?
    2. Торцы сруба покрываются специальным средством, которое именно для этого предназначено. Я покрывал средством от ремерс. Результат очень положительный.
    Пожелание. Заведи параллельную тему в разделе "Деревянные дома". Там на свои вопросы можешь получить много практических ответов.
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    как вариант выпили это место, и забей обработанную фанеру. Домкратить советовал с учетом того, что можно взять на выходные, например ж. д. домкраты 50т,100т.Если такой возможности нет, то выпиливать, может кто еще посоветует
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Посоветую оставить, как есть. Главное, чтобы вода с верху не попадала на это место. Для этого снаружи дома по всему периметру ставят отлив.
  10. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Срубщики обещали быть в моем районе и поддомкратить. Они умеют как то бревном одним весь дом подымать.
  11. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Сижу и думаючем обработать сруб перед зимой? Отделку и конопатку планирую делать весной летом. Можно покрыть еще раз слоем сенежа, или уже чем то по серьезней! Или уже на эту тему заморачиваться после того как сруб сядет?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Обрабатывай сейчас. Снаружи и снутри. Весной можешь не успеть. Вот здесь обсуждали подобный вопрос. Ответ смотри в письме №850.
  13. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Буду обрабатывать сенежем, но внутри первичную конопатку еще не сделал, висят лохмотья, можно сенеж распылять прям на него? Вентилируемость хорошая, должно высыхнуть!
  14. Бумажник43
    Бумажник43
    Бумажник43
    Всем привет! Занятненько получается, хорошая банька-гостевой домик! Сергей, вот ты писал про трубу. На первом этаже понятно все, а вот как на втором будешь делать? Будешь ломать? Не повлияет на вытяжку?
  15. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Честно говоря пока не знаю что с трубой делать, думаю ее всетаки придется немного сломать, либо будет в комнате торчать, делать нечего. Планирую поговорить с грамотным печником на эту тему, но буду заморачиваться в следующем году.
    Посмотрел картинки в интернете, эти трубы гнут как хочешь, некоторые даже выводят их из дома, так что я думаю тут проблем не будет.
    http://www.spirea.ru/home-and-cottage/kakuju-postroit-pjech
