1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Строительство бани-гостевого дома 6x9
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем СергейВолк, 21.05.12.
  1. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Второй этаж согласен стен полно, там просто хотели сделать изолированные спальные комнаты. Например чтоб приехать компанией 6 человек и нормально разместиться. Так как это первая постройка на участке она имеет цель на время заменить и дом. Кстати обратите внимание, что высота стен 2-го этажа у меня 1,3 метра. Это существенно увеличивает полезную площадь второго этажа, что позволяет его делить на комнаты.
    А вот на первом даже и не знаю. Принципиально не хочу стеклить веранду, это задумывал в первую очередь как крыльцо где можно сидеть пить чай с самоваром. Санузел сделал раздельно, так как все таки считаю неудобным если один человек сядет на унитаз и заблокирует парную и ванну.
    Владимир Таллин, Ваше решение я уже обдумывал. У него есть несколько недостатков:
    1) Нет тамбура - значит зимой будет вымораживаться помещение (там и куртки висят и обувь, серьезно подумайте чтобы если уже не поздно сделать тамбур). Хотя если веранда застеклена это частично решает проблему.
    2) Лестница в комнате отдыха занимает место. Сделав просторный тамбур я убиваю 2-х зайцев. Комфортно парюсь зимой и убираю громоздкую лестницу в тамбур, на это место ставя кухонный гарнитур.
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Добрый день! :hello:
    Посмотрите, как вариант, такую планировку (если не принципиально топить только из КО).
    Минусы:
    1. топить из парной. (хотя у меня печь стоит в парной и всегда чисто).
    Плюсы:
    1. трубу можно вывести через стену сразу на улицу не проходя межэтажные перекрытия и кровлю.
    2. Печь в парной обеспечивает хорошу вентиляцию.
    3. Все помещения (парная, душевая, туалет) будут изолированны.
    С уважением,
    У себя сделал так. Доволен полностью. :hello:
  3. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Alexis1974, Не знаю, все потные чтобы попасть в моечную идут через комнату отдыха..., с вениками без штанов). Вход в туалет тоже сделал из ванны, чтобы не было не ловко когда сидит большая компания, человек встает и идет заседать в туалет, это у всех на виду...Мне то по барабану, а девушкам будет не удобно. Тут где то на форуме описывали эту деликатную ситуацию)
    По расположению печи мне очень принципиальна печь "Ламель ферингер" (или на нее похожая) из-за имитации камина в комнате отдыха, приятно сидеть и смотреть на огонь...
  4. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Вопросик: А у Вас все потные дружно и одновременно идут в душевую? Или париться будете по очереди лимитированно? :faq: В любом случае один в душе, остальные где-то ждут;) (например в КО).
    Или другой вариант: кто-то моется в душе, а его из туалета спрашивают можно выйти, чтобы попасть в КО или еще посидеть:aga:
    Конечно, решать Вам. А я так, просто один из вариантов предложил. :hello:
    ЗЫ: кстати, когда сидишь в парной, огонь, горящий в печке, релакса и романтизьму добавляет не менее, а может и более, чем в КО
  5. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Alexis1974, В любом случае спасибо, будем думать, кстати раньше у меня в туалет дверь была отдельная, просто совмещенный вариант позволяет (сделав одну дверь в место двух) сделать более функциональной стену в комнате отдыха и появилось место под телевизор, например. В общем на семейном совете будем решать. А по поводу печки тут уже вопрос решен в пользу ламели, всетаки в КО времени проводишь больше, ну и дверь впарной всетаки оставлю через ванну, сырости в КО будет меньше, так как я за русскую баню, а не за сауну.
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Желаю Вам удачи в этом не легком банном вопросе, чтобы потом было приятно и легко парится. ;)
  7. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Как вам такой пирог пола в парной и моечной, подсмотрел в соседней теме: Пол в мойке и парилке будет: черновой 25ка, 100мм ваты по лагам, фанера 21мм или 50мм доска обрезная (если много останется), 30 или 50 мм ЭППС, гидроизоляция, стяжка с сеткой 50мм и керамогранит.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    1. Посмотрел планировку парной, на мой взгляд вполне оптимальный вариант
    2. высоту парной можно не уменьшать, а продумать конструкцию полоков таким образом, что бы можно было и париться (парить) повыше и по круче в кондиционном режиме, а остальные могли при этом греться в более мягком режиме внизу, либо по желанию делать пироговый режим с большим запасом пара.
    3. К печам Ферингера отношусь с большой симпатией, пробовал Ламель Макси в деле в парной у Артура Павловича, всё понравилось, пока считаю её самым удачным вариантом, для тех кто хочет, что бы баня готовилась в фоновом режиме не отвлекая от дел и тем кому важно качество и количество пара.
    4. Не знаю, начальный прогрев конечно можно делать с открытыми дверями, но затем я рекомендую прогрев паром, а его уже в КО лучше не пускать, Вообще пытаться повесить всех собак на одну печь на мой взгляд не правильно, но если уж хотите задействовать печь для обогрева, то рассмотрите вариант со щитком.
    5) не знаю, не специалист по дымоходам.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы в такую "парную" даже заходить не стал, чисто саунная планировка.
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Так я вроде и не приглашал :faq:. При всем моем глубоком уважении:hello:
  11. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Тут еще подумал над интересной идеей сделать дополнительный выход, чтобы зимой выбегать из парной, через ванную сразу на улицу, на снег или летом прыгать в надувной бассейн. Нарисовал планировочку, зацените, мнение.
    Спасибо.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дверь по кратчайшему пути из парной на улицу вещь полезная, но надо иметь ввиду, что из за высокой влажности в ванной комнате зимой может примерзать, надо делать двойную и хорошо утеплённую.
  13. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Двойную вы имеете ввиду вторую дверь? Тамбур или достаточно нормально утепленной одной двери. В принципе у меня и тамбурок там получится, но я уже не хочу перебарщивать с количеством дверей.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я имею ввиду две двери через порог, одна открывается наружу, вторая вовнутрь, по правилам не пологается, но как запасной выход прокатит. Одну дверь сколько не утепляй влага по периметру в щелях примерзать будет.
  15. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
