1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Реставрация дома из небытия
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Oleg G, 21.05.12.
  1. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Ну и какова эффективность конструкции?
  2. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Камней маловато, я бы обложил трубу камнями в сетке. У меня так сделано. Плескаю на камни в сетке, что то испаряется, а что то протекает уже в основную каменку. Туда вода попадает уже разогретая. Пар у меня двухступенчатый получается. Сначала в парилке горячий пар с камней сетки, а потом из каменки начинает выходить волна перегретого пара. Он очень приятный, настоящий пар русской бани.
  3. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
    В моей практике вторая такая печь - всё ОК!
    Это не окончательный вариант, о том что камней маловато я знаю, но лишнего при такой печи тоже ни к чему - они просто прогреваться не будут и пар сырой будет.
  4. ГриНата
    ГриНата
    ГриНата
    Калуга
    Олег, респект Вам и уважуха. Наконец-то я нашла людей подобных нам. У меня очень похожая ситуация, только мы всё своими руками.
    С удовольствием прочитала Вашу тему.
  5. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
    Своими руками могу многое, но вот времени катострофически на это не хватает. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.
    Частично делаю сам, частично под моим руководством "строители"
  6. ГриНата
    ГриНата
    ГриНата
    Калуга
    Я обязательно открою свою тему, и буду спрашивать, спрашивать и спрашивать :aga:
  7. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
  8. Aleksey72
    Aleksey72
    Aleksey72
    Гость
    Чем скреплены между собой брусья сруба - нагеля, гвозди?
    Я так понял брусья уложены просто в стык, без рубки шипов и чашек по углам?
  9. Aleks2406
    Aleks2406
    Aleks2406
    Белгород
    Олег ты молодец ! Из ничего такую красоту сделать не каждый сможет.
  10. тусечка
    тусечка
    тусечка
    Замечательная тема, и все организовано:super:, для того чтобы достичь побыстрее своей цели. И большая реконструкция дома и строительство бани, молодцы. а дом использоваться будет, как дача или ПМЖ? :hello:
    Подписалась на Вашу тему:) Жду продолжение.
  11. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
    Спасибо! Мы никогда не знаем, что нас ждёт впереди, пока как дача, но делаем как под ПМЖ. Сейчас в стройке пока затишье - коплю...
  12. тусечка
    тусечка
    тусечка
    Совершено с Вами согласна.
  13. Aleksey72
    Aleksey72
    Aleksey72
    Гость
    Оригинальный материал. :)
  14. Aleksey72
    Aleksey72
    Aleksey72
    Гость
    Oleg G, вас не затруднит рассказать ещё немного подробнее про прируб-скобу?
    Интересует вот какой момент - как я вижу на фотоснимках брёвна на которых стоят стропила и крыша будут концом опираться на этот прируб. Если это так, то как в этом случае быть с усадкой и фундаментом прируба? Или планируется какой-то другой конструктив для опоры этих бревен?
    Я так спрашиваю потому что у меня аналогичная в недалёком будущем ситуация с таким же прирубом, только размеры в 2-3 раза больше. Ну и чтобы строители меня нигде не обхалтурили хочу понять как делается.
  15. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, "Aleksey"! Я немного не понял вопрос о фндаменте прируба, что интересует? Прируб также на столбчатом фундаменте, далее залит между столбами фундамент под ростверок, далее сам ростверок (делали когда стоял ещё старый прируб, но в моём случае ещё сверх росверка цементная стяжка (когда ставили новый прируб ей выравнивали в "0")
    Муэрлат частично лежит на прирубе, я понимаю, что прируб даст усадку, но вариантов других нет. Под концы муэрлата у меня поставили здоровенные клинья чтоб можно было либо забить их ещё сильнее при усадке, либо вынуть при пучении фундамента. Но сейчас есть более цивилизованные приспособления - винты, в живую сам не видел. А вообще баня из бруса у меня дала за год усадку 1,5-2 см, строители говорили, что брус садится 5 мм с бревна. Значит со стены примерно 7 см., я думаю, что даже не заметно будет.
    Найдёшь винты - пусть ставят на них, тогда ты сам потом подкрутишь, если необходимость возникнет.
    На шканты закупи, как я говорил, черенки для щёток (D х 0,025 или 0,030) и пусть не жалеют шкантов, в стык брус делать не давай - халтура(!), для межвенцового утеплителя льноватин не бери - это тряпка(!), либо джут шириной 20 см, на крайний случай паклю в ленте той же ширины.
