1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Реставрация дома из небытия
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Oleg G, 21.05.12.
  1. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Снимите пленку с окон сейчас, а то потом не снимите. Если боитесь испачкать или окорябать, при ремонте, то не бойтесь потом растворителем Космофен протрете и не чего не останется.
  2. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
    Фото нет, но могу сделать. Давайте вот в праздник съезжу и сделаю подробно.
  3. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Заранее Благодарю.
  4. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
    Бэндер, Добрый день! Вот фото, думаю должно быть понятно.
  5. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    :super:
  6. Zulda
    Zulda
    Zulda
    Россия, г. Нижний Новгород
    Здравствуйте, Оleg G! Подскажите, пожалуйста как вы ставили пластиковые окна. Прямо в проемы в стене, или в окосячку. По фоткам получается вроде бы как просто в проем в бревенчатой стене. Сам хочу этим летом вставлять пластиковые окна - окосячка вся старая во многих местах подгнившая. Где пишут что она нужна, агде - что можно и без нее.
  7. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Не запотевают окошки-то?
  8. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Если у вас сруб и под словом
    вы имеете ввиду колоды удерживающие бревна в проёме окна, то я бы посоветовал вам их не трогать по возможности.
    Удалите наиболее проблемные места колод, а оставшиеся части обработайте защитой от грибка. Убрав колоды может сильно пострадать геометрия сруба. Можно их заменить полностью. Крепите окна на нагель
    150 мм и длиннее, в предварительно просверленные из внутренней части рамы отверстия, диаметром 6 мм.
  9. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Головку под нагель "звездочку" можете купить или попросить у продавца она лежит в каждой упаковке с нагелями.
  10. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Ставьте окосячку обязательно, у меня брус 100х200, иначе потом мучиться будете.
    Я там не живу, сейчас они просто промёрзли.
  11. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
    Если сруб старый, ничего не пострадает, там давно легло всё на свои места, убирайте всю гниль по-максимуму. Сделайте новую окосячку и всё. А окна не велики в деревенском доме - у меня без каких-либо креплений просто на пене, не вышибешь.
  12. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Пока не вышибешь!
  13. Александр__
    Александр__
    Александр__
    Минск
    Врезал в не очень старый сруб окна (правда деревянные). В качестве окосячки (то, что удерживает бревна от расползания) использовал металлический уголок №30, утопив его полкой в пропил и закрепив шурупами от выскакивания (шурупы см 70-100 Д6мм.). Пропил делал цепной пилой, быстро и возни мало.
    Не надо кидаться тапками мол металл в дереве ржавеет.
  14. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Вполне рабочий вариант.
  15. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
    А пока "пока" пройдёт и гвоздики эти сгнеют.
