ТН+ТП+ТА (тепловой аккумулятор) Как лучше подключить?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем PipilatsMotors, 21.05.12.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Так определитесь что Вам лучше, ;)
    с теплообменниками али нет,
    сами ведь давеча писали:
    Без теплообменников, зато закрытые :)
    могут работать под давлением и по дешевке...
    Как обвяжете (и гидравлически согласуете), так и будут работать.
  2. bgs
    bgs
    bgs
    Так я не могу определится.
    Тут ведь думать нужно...
  3. Primorets23
    Primorets23
    Primorets23
    Краснодар
    Подскажите, как расчитывать такие выносные пластинчатые теплообменники. Например имеем домик 100 м2 с теплопотерями 6 кВт. Закрытый ТА 2 м3. Имеем твердотопливный котел, тут я понимаю ставить нужно помощнее, для ускорения зарядки.
    Задача стоит следующая: вечером зарядить ТА от ТТК, чтоб хватило на сутки с теплыми полами. 6 кВт*24=144 кВт. Заряжаем до 80 градусов, разряжаем до 40. Дельта 40 градусов. Если я правильно понимаю, то имея 2 м3, за час, ТА остывает на 3 градуса при необходимых 6 кВт, следовательно 40/3 = 13 часов. Получается что ТА нужен 3 м3. 40/2=20 часов. Стоит ли заморачиваться таким объемом?
    Как с максимальным КПД реализовать такую схему и как расчитать и развязать все это пластинчатыми теплообменниками, полы и желательно ГВС?
    Какой мощности подобрать ТТК?
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    При закрытом ТА мудрить с выносными пластинчатыми теплообменниками?
    Какой смысл удорожать систему?
    Это с открытым ТА что-то надо придумывать для развязки.
    А так стандартный пластинчатый ТО при работе на воде выдаст 2-4 кВт/(м2*К) в зависимости от перепада давления (скорости протока воды).
    От этого и пляшут.
    Более точные цифры можно получить имея точные данные о расходе и температурах.
    Мощность ТТК?
    Смотря за сколько времени желаете нагреть ТА.
    Если за одну топку, то для 3 кубового ТА с дельтой 40 градусов надо дровяной ТТК
    киловатт этак на 70-100;)
    На угле - киловатт 30, так как горит одна закладка дольше,
    да чтобы не закипеть ненароком...:)
    А там по возможностям.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    6квт - это ж максимум, в -30 за бортом.
    Мне кажется расчитывать нужно не по максималке на -30С, такое бывает 5 дней в году.
    А по средней Температуре самого холодного месяца.
    Например в Январе в МО, средняя -11, значит теплопотери в районе 4квт, а не 6.
    Это всё меняет.
  6. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Возникла мысль:
    Если делать самодельный Тепло накопитель из метала, то почему бы не сделать одну из стенок (дна) двойной и не использовать её в качестве теплообменника. Удорожание будет незначительное да и работы на полтора часа.
    Многие пытаются разместить тепло аккумуляторы в уже существующих подвальных/ цокольных помещения часто сдерживает отсутствие соответствующих проёмов, а так внутри собрал из сделанных заранее заготовок и Ок.
    По поводу окисления метала в воде если её не использовать для питья и приготовления можно установить протекторы.
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Почему бы и не сделать?
    Только тогда нужно два теплообменника как минимум.
    Один на дне ёмкости для зарядки ТА, другой ближе к поверхности - для отбора тепла.
    Для упрощения конструкции можно применить и один теплообменник, по типу "бак в баке", что довольно часто встречается.
    Но ведь речь шла о другом.
    Как использовать открытый теплонакопительный бак в системе и отказаться при этом от теплообменников.
    Если бак будет находиться в подвале, то без теплообменников для гидравлической развязки практически никак не обойтись.
    Если бак на чердаке, тогда ещё можно.
    А если бак закрытый, то зачем теплообменники?
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Забросил эту темку. Но она актуальна.
    В прошлом году в двух домах собрали систему на подобии Схемы номер 5.
    В одном котельная на столько узкая, что поставить туда круглый бак вообще не возможно.
    Делали ёмкость 500литров шириной 200мм, поставили вдоль стены.
    Котельная на уровне 1-го этажа, соответственно с ТП 1-го этажа всё отлично, уровень воды в баке на 1 метр выше уровня ТП, да же на гребёнках поставили стандартные воздухоотводчики.
    Заказчик сначала не хотел отопления на 2-ом этаже, но мы решили "до кучи" поставить ему туда радиаторы с кранами маевского.
    Проблема только с первичным заполнением системы на 2-ом этаже. Но на самом деле ничего сложного нет, если насосы стоят ниже уровня воды в баке.
    Заполнив плечо от ТА до Циркуляционного Насоса однажды, вода уже оттуда не убежит ни куда.
    Дальше закрываем кран обратки 2-го этажа и включаем циркуль.
    Если насос 60-й, а потолки 1-го этажа меньше 5-и метров, то циркуль легко выталкивает воздух из батарей через краны маевского.
    Заполнив систему, дальше всё работает как обычно в закрытой системе.
    Через пару недель операцию можно повторить, для окончательного заполнения водой батарей 2-го этажа.
    Резервный котёл можно подключить так же как ТН - на прямую, БЕЗ ТЕПЛООБМЕННИКА!
    Главное, что бы этот резервный котёл не имел защиты по низкому давлению в системе.
    а Только по перегреву, например, дизельный.
    В ситуации, если стоит только ТН без ГВС, то для подогрева воды понадобиться 1 -теплообменник.
  9. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Как ведут себя циркуляционники в данной схеме? Я не про кавитацию (шумят). Ведь подшипник вала по сути гидравлический, давление на входе рекомендуют не ниже 0,7. В данном варианте у вас 0,1,если ЦН в подвал не опустили. Есть опыт сколько проработают на отказ?
    У меня сейчас кубовая емкость и 30 м. нерж. гофры 25 внутри - не интересно - на деле получилось как 200л прямого теплообмена. Дельта косвенного нагрева всё портит. Прямой - foreve!
    Вопрос остается в последовательности подключения. Сперва в полы, потом в ТА или в ТА, потом в полы? Про закон сохранения энергии знаю.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Работают абсолютно бесшумно, если воздух спущен.
    НА сколько Я помню в ЦН подшипников нет, мокрый ротор.
    Или может какие то другие ЦН имеются ввиду?
    Вы подключили ТП через теплообменник?
    В открытой схеме постом выше, тепло от ТН всё 100%, по верху воды в баке, поступает сразу в ТП, обратка от ТП низом проходит в ТН.
    Только после закрытия всех термоголовок в ТП, ёмкость ВСЯ нагревается до температуры подачи из ТН.
    Задача теплообменников - развязать систему по концентрациям теплоносителя.
    1) в СК - концентрация на -40С
    2) В геотермалке и теплообменнике сброса концентрация антифриза на -15С
    3) В баке техническая вода.
    4) В ТО подогрева холодной воды - вода питьевая.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    PipilatsMotors,
    если взять теплодаровскую схему обвязки, и пока не делать СК, получится, что ТН нагревает буферную емкость до 35-40 градусов, Вода для ГВС протекает по теплообменнику БЕ в бак ГВС. Пока она протекает по ТО, она успевает нагреться с +5 (скважина) до какой-то температуры (вопрос до какой?) и уже догревается в баке ГВС тупо электроТЭНом.
    http://teplodarom.com/im.xp/053049057048124056052057056049054052057054.jpeg
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подскажите.
    Схема при которой конденсатор ТН помещен внутрь ТА возможна ?
    Рисую схему будущего отопления, в ней будет несколько источников накопления в ТА, но ТП основной. Схема.jpg
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможна, но неэффективна. ТА плохо сочетается с ТН, так как чем выше температура на выходе ТН, тем ниже СОР. ТА ставят только в случае старт-стоп ТП, для уменьшения тактования. В Вашем случае нужна другая схема, пришлите исходник, перерисую. Или можно взять здесь: http://temzit.ru/fileadmin/user_upload/documents/REH_obshchee. pdf
    страница 11
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Ссылка не работает
    Куда скинуть исходник ?
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Исходник
